Unbeendet Neue Küche im EFH
dfischer123
Neue Küche im EFH
nachdem unsere jetzige Küche in die Jahre gekommen, planen wir eine Neuanschaffung.
In diesem Zuge wollen wir vor allem auch die jetzigen Schwachstellen der Küchenaufteilung beseitigen und ziehen dafür auch in Betracht die Wand zwischen Küche und Esszimmer zu entfernen.
Heizkörper ist aktuell in einer Nische unter dem Fenster und würden wir auf FBH umbauen, wenn wir eh schon dabei sind Dreck zu machen.
Wasser- und Elektroanschlüsse können recht frei geplant werden, statt Dunstabzug wäre auch Kochfeldabzug denkbar.
Wäre toll, falls mal jemand über den groben Plan drüber schauen könnte, ob das in die richtige Richtung geht, oder man das ganz anders angehen könnte/sollte. Gerade auch die Position des Geschirrspülers direkt neben dem Kühlschrank lässt Zweifel, ob es da nicht viel bessere Ideen gibt.
Vielen Dank schonmal
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 165 und 180
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 118
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Allesschneider, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder auch mal zu zweit/dritt
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zugänglichkeit Kühlschrank, Geschirrspüler, Spüle/Müll sehr schlecht, gerade mit mehreren Personen
Preisvorstellung (Budget): 20000
  • PLAN-SL.KPL
  • PLAN-SL.POS
US68_KFB
Bamberg
Kannst du bitte noch Maße für den Raum liefern? Ansonsten schon mal eine deutliche Verbesserung zum IST-Zustand. Ohne Raummaße kannst du nicht viel Hilfe erwarten.
dfischer123
Sorry, hier noch der Grundriss inkl. Bemaßung. Daran hab ich vor lauter Kampf mit dem Alno Planer gar nicht mehr gedacht :-[
sieht halt etwas langweilig aus, die große Leere in der Mitte, für den Durchgang muss man schon sehr schlank sein.
ein richtigen Etagenplan gibt es wohl nicht?
auch der eingestellte Plan mit ein paar Maßen läßt sich nicht vergrößern, man kann nicht alles lesen.
dfischer123
Ja, wir finden es in der Tat auch relativ langweilig, es fehlt uns etwas an Phantasie und vermutlich auch Platz.
Es handelt sich um eine DHH aus Ende der 50er Jahre, mit einem Anbau aus 2015. Ich habe mal noch einen Etagenplan eingescannt und die Detailmaße der Küche eingetragen. Ich hoffe das kann man jetzt besser vergrößern. Leider ist der Plan um 180° verdreht zu den bisher eingestellten Dateien. Daher hänge ich auch nochmal den Grundriss aus dem Alno Planer passend gedreht mit an.
Die Trennwand zwischen Küche und Esszimmer kann entfernt werden, sonstige baulichen Veränderungen sind nur sehr schwer möglich.
aha, jetzt verstehe ich es, danke für die Pläne. Muss erst mal überlegen ...
die Abluft geht nach vorne raus, planlinks neben dem Fenster oder?
wer kocht überwiegend, die kleinere Person?
ich würde es so machen
auf der Kochseite würde ich darauf achten, dass die OS alle gleich breite Türen haben.
Über den OS hinter dem Trockenbau der Abluftkanal.
Wegen den US ist das Kochfeld in einem 100er US rechtsbündig eingebaut.
Auf der Kaminseite nach Wunsch OS, Regal oder nichts.
Planunten die Fensterseite entsprechend übertief, auch übertiefe US wo möglich.
Die HS stehen planlinks, damit man beim Essen nicht auf das Küchenchaos schauen muss. Ob Trockenbau am Zeilenende oder nicht ist Geschmackssache.
  • dfischer-PLAN1.POS
  • dfischer-PLAN1.KPL
dfischer123
Wow, vielen Dank für deine Mühe und den Vorschlag, welcher nun einige Diskussionen in der Familie ausgelöst hat.
Raumnutzung und Optik auf den Küchenbereich bezogen gefallen uns sehr gut. Abluft nach vorne passt auch.
Allerdings geht der gemütliche Sitzbereich vor dem Kamin etwas verloren, den meine Frau gerne wenn möglich retten möchte. Die Kinder hingegen plädieren seit dem gestrigen Besuch im Möbelhaus für Unterschränke mit so einer Bar-/Thekenkonsole zum Esszimmer hin :think:
Hast du vielleicht noch eine Idee wo man die HS alternativ hin stellt, damit der Übergang ins Esszimmer "flach" bleibt?
mit Trockenbau
  • zwockel-PLAN2.POS
  • zwockel-PLAN2.KPL
dfischer123
Hallo Evelin,
wir verfolgen jetzt deinen ersten Entwurf weiter.
Die übertiefen Schränke planunten funktionieren allerdings so leider nicht. Wir haben es ausprobiert und meine Frau kommt nicht mehr an die Fenster zum Öffnen :-)
Folgende Anpassungen haben wir vorgenommen:
  • Geschirrspüler 15cm eingerückt. Für die entstandene Nische einen Handtuchhalter o.ä.!?
  • Statt Übertiefe einen 20er Auszug neben das Kochfeld
  • Spülschrank auf 80cm vergrößert und Spüle rechtsbündig eingebaut. Dann lassen sich beide Fensterflügel auch ohne Spezialarmatur noch öffnen
  • Die "Insel" als Theke umfunktioniert
Könnte das so funktionieren?
Heiko
es gibt dann nicht mehr viel Stauraum in der Küche. Wo wird das Geschirr verstaut, Besteck usw?
Kannst du mal ein Bild der Fensterseite zeigen?
dfischer123
Ja, in Summe sind es ein 80er und 60er Auszug weniger. Hauptsächlich durch die Theke bedingt. Wir haben aber auch noch Geschirrschränke im Esszimmer.
Trotzdem werde ich deine Frage zum Anlass nehmen eine genauere Stauraumplanung zu machen. Ist wohl kein Fehler...
yep, niemand wird Geschirr ins Wozi tragen werden wollen, auch nicht die Vorräte usw.
Die Theke ist denkbar ungeschickt an der Stelle. Mit dem GSP und den US gegenüber wie in meiner ersten Planung ist das ideale Stauraum für das tägliche Geschirr usw.
ich würde es einfacher machen.
planlinks 2 x 80er US, das Kochfeld darüber einbauen, dass es mit den OS passt (alles 45er Türen).
An der Kaminwand übertiefe US, hinter dem 60er US ein Thekenplatz.
Planunten ein 30er US als MUPL , damit kann man leben.
  • dfischer-PLAN2.POS
  • dfischer-PLAN2.KPL
dfischer123
Die Planung ist nun fast abgeschlossen, eine offene Frage ist noch die Breite der Hängeschränke.
Variante 1: wie von Evelin vorgeschlagen, OS alle einheitlich 45. Das Kochfeld sitzt damit nicht ganz mittig über den 80er US, sondern etwas nach links versetzt
Variante 2: wie vom KFB vorgeschlagen, den rechten OS nur mit 40cm, dafür links eine 5cm Blende. Das Kochfeld mittig über den 80er US
Wir tendieren zu einheitlichen OS. Was würdet ihr als das kleinere Übel empfinden?
Bin der gleichen Meinung wie @Evelin, weil man die Wandschränke immer im Blick hat, die US nicht, insofern fällt es eher auf, wenn die Hängeschränke nicht gleichmäßig sind.
