Neue Küche, ggf Wanddurchbruch
Knut
wir möchten unsere Küche erneuern und ggf vergrößern, in dem wir eine Zeile in der Wand verschwinden lassen.
Die Statik und die durch den Wanddurchbruch verursachten Kosten haben wir noch nicht geprüft. Ist erstmal eine Idee.
Über Tipps und Anregungen würden wir uns freuen, wir stehen mit der Planung noch ganz am Anfang.
Die ALNO Planung ist erstmal sehr grob, um zu sehen wie wir mit dem Platz auskommen. Jetzt haben wir nur eine Zeile und gegenüber eine halbe Zeile mit Schränken. Als Verlängerung der halben Zeile steht ein Stand-Alone Kühlschrank.
Wir haben jetzt zu wenig Arbeitsfläche und wenig Stauraum für Vorräte. Der jetzige Besenschrank wird nicht gebraucht und der Stand-Alone Kühlschrank kann verschwinden.
Das Gäste WC (Nr.4 auf Grundriss) haben wir als Vorratsraum umgebaut, ist aber nicht ideal.
Die Heizung ist in einer Wandnische und wird erst bei minus 10 Grad genutzt ;-)
Könnte man diese zubauen und mit einem Lüftungsgitter versehen?
Was macht man mit dem niedrigen Fenster bzw. Arbeitsplatte davor?
Das Foto zeigt die Fenster/Heizung Situation, der Tisch ist nicht mehr vorhanden, da steht jetzt der Kühlschrank. Aus dem Einbaukühlschrank wurde Vorratsschrank.
Bin gespannt
Knut
Checkliste zur Küchenplanung von Knut
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 84
Fensterhöhe (in cm) : 135
Raumhöhe in cm: : 255
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Kein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Kein
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Mixer, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : 97% wir alleine gekocht
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Jetztig Küche ist neu und nicht mehr auf der höhe der Zeit. Wollen mehr Arbeitsfläche. Jetzt haben wir nur eine Zeile als Arbeitsplatte, abzüglich Spüle und Herd.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Preisvorstellung (Budget) : bis 25.000,-
  • PLAN5.POS
  • PLAN5.KPL
  • Vorschlag.pdf
  • Grundriss.pdf
Mela
AW: Neue Küche, ggf Wanddurchbruch
:welcome:
im Küchenforum.
Würdest du noch bitte zu deiner Alno -Planung den Grundriss (unter Planen "Strg+Alt+S", dann Dateinamen vergeben) sowie einige Planungsansichten und den lobenswerterweise beigefügten Gesamt-Grundriss noch alls jpg. hochladen.
Welche Zeile soll in der Wand verschwinden?
Hallo
Wenn Du mehr Arbeitsfläche und mehr Stauraum benötigst, solltest Du vorallem auch an übertiefe Unterschränke (+ 50% Staumasse) denke; gleichzeitig verdoppelt sich die gefühlte Arbeitsfläche, weil hinten Dinge stehen können und man wunderbar davor arbeiten kann.
Zusätzlichen 25% mehr Stauraum bringt 6er statt 5er-Raster für die Unterschränke
Arbeitshöhe & Rastermasse
--Zum Vergrößern bitte hier klicken...
full
Zu Nolte im Vergleich zu anderen Herstellern mit nur drei Zentimeter höherem Korpus (zB Häcker ):
Der größte und auch für Laien sichtbare Unterschied ist das Raster und das spricht eindeutig für den 78 cm Korpus . So kann eine Stauraumoptimierung erreicht werden.
Selbst größere Töpfe bekommt man in 26cm hohen Auszügen unter, bei 30cm Auszügen hast du einfach 4cm mehr Luft, also ungenutzten Stauraum dazu.
In die hohen 39cm Auszüge bekommst du dafür zB Flaschen, Mixeraufsätze, Cornflakesschachteln, die aber für 30cm Auszüge wiederum zu hoch sind.
Und dein Besteck braucht auch keine 15cm hohe Schublade, 13cm reichen.
nolte-vs-haecker-u-a-jpg.64764
Wenn ihr euch also nicht in eine spezielle Noltefront verliebt habt, solltet ihr vielleicht nochmal darüber nachdenken.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL -Höhe
- 12 cm Sockelhöhe
= 94 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
ARBEITSHÖHE ermitteln​
  • [*=1]z. B. Bügelbrett nehmen und in verschiedenen Höhen Probeschnippeln und messen, wenn es einem am bequemsten erscheint.
    [*=1]Höhe Beckenknochen sollte nicht überschritten werden.
Sobald man anfängt die Schultern hochzuziehen, ist es zuhoch; Wenn man sich vornüberbeugt, zu niedrig
Conny
SchleswigHolstein
Von mir auch ein :welcome:
Meinst du mit Zeile in der Wand verschwinden, den Wanddurchbruch? Ich grübel auch gerade darüber...
Im Alnoplan hast du aber ohne Wanddurchbruch geplant. Ich lade deine Planungsbilder einmal hoch. Sei bitte so gut, und füge sie noch in deinem Eingangspost ein.
Die Eckschränke sind nicht besonders praktisch, dafür würde ich die Zeile lieber anders aufteilen... Hier mal ein bisschen Lesefutter Warum tote Ecken gute Ecken sind
Bei der Breite Deiner Küche gewinnst Du definitv mit übertiefem 2-Zeiler deutlich MEHR Stauraum als mit einer U-Küche.
Den Herdanschluss würde ich auf die andere Seite rüber nehmen. Du solltest möglichst breite U-Schränke wählen, das gibt auch nochmal deutlich mehr und besser nutzbaren Stauraum.
Knut
Ist eigentlich egal, Esszimmer ist gross oder das Gäste WC (Nr.4 auf Grundriss) nehmen wir mit zur Küche.
@Conny
Danke für die Ansichten
@Vanessa
Danke, werde mich mal mit den breite U-Schränke und der Arebitshöhe beschäftigen
Gruss Knut
Snow
78628 Rottweil
Wenn ich den Plan richtig interpretiere, scheint es mir einfacher, die Wand zum Esszimmer zu entfernen.
gemäss Plan ist die Wand zum Klo eine tragende Wand, die zum Esszimmer nichttragend.
Wollt ihr den überhaupt eine offene Küche haben?
Knut
Ich wollte eher die Schränke in der Wand verschwinden lassen und dann hätte man mehr Breite, vielleicht für eine Insel.
Oder eben die Wand zum WC weg nehmen.
Zum Thema offene Küche: Ist die Situation der Gerüche wie bei einer geschlossenen Küche?
Aber eigentlich ist eine offene Küche nicht unser Ziel, schon wegen dem Platz.
Conny
SchleswigHolstein
Selbst wenn die Schränke in der Wand eingelassen werden, bekommst du nicht genug Platz für eine Insel, dazu ist der Raum zu schmal. ;-)
Mela
Würdet ihr denn das gesamt Gäste WC der Küche zuschlagen die planrechte Wand auf Küchenlänge verschieben?
Wie Vanessa bereits schrieb, handelt es sich um eine tragende Wand.
Um Platz für eine Insel zu haben müsste der Raum mindestens 430cm breit sein.
Eine Essgruppe benötigt minimum 300cm in der Breite. Wie breit ist den das Esszimmer?
Knut
OK, damit hat es sich erledigt
Esszimmer ist 425cm breit
@Mela
Ja, wir würden die planrechte Wand (WC) auf Küchenlänge verschieben.
Eine tragende Wand kann man doch abfangen.
Aber ich denke wir verändern den Raum nicht! :nageln:
Wenn wir übertiefe Unterschränke (75cm) nehmen bleiben als Durchgang nur 115cm, das ist mir zu eng.
Man müsste dann nur eine Seite übertiefe Unterschränke nehmen, dann bleiben noch 130cm, 15cm weniger als jetzt.
Wieviel cm Durchgang braucht man, damit es mit zwei Personen nicht eng wird.
Gruß Knut
Angelika95
bei HH
Hallo Knut,
eine normale Tür hat 80 cm, bei uns im Haus teilweise nur 70 cm Durchgang, miss das mal nach, wie das bei euch ist.
Ich fände 115 cm völlig ausreichend, meine *Tiefe* liegt bei rund 40 cm und ich bin keine Elfe;-), also zwei von mir passen bei 115 locker aneinander vorbei.
Man kann das aber auch ausprobieren, in dem man mal zwei Tische oder eine Reihe Stühle gegenüber aufstellt und *Gangproben* macht.
Je nach Hersteller sind die übertiefen aber auch nicht 75 cm, sondern *nur* 70 cm.
Wenn der Abstand zwischen den Zeilen zu weit ist, ist es auch nicht mehr bequem mit *Pött un Pann* rüber zu reichen und je nach dem wo man mit einem heißen Backblech oder Topf hin will, kann der schon arg schwer werden.
Um zu Zweit bequem arbeiten zu können, sollte der Abstand zwischen 100-130cm liegen; Spüle & Herdstelle sollten versetzt zu einander sitzen, damit man sich nicht gegenseitig behindert. Das ist wichtiger als maximal viel Abstand.
hannalena
unterfranken
Komme mit 95cm Abstand gut zurecht.
Abstand zwischen Insel und Hochschraenken 1,50 m ist mir fast schon zu weit weg, wenn ich aus DGC Bleche abstellen will.
Hanna
Knut
habe noch mal geplant: Jetzt zwei Zeilen ohne Eckschränke.
Spüle und Herd gegenüber, neben Spüle soll erhöhte Spülmaschine rein.
Was haltet Ihr davon?
Gruß Knut
  • PLAN8.POS
  • PLAN8.KPL
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Ein Alno Grundriss wäre schön da man darauf die Abstände und Schrankbreiten besser erkennen kann.
Warum die Mikrowelle an so einer ungünstigen Position? Warum nicht hinter einer hochklappbaren Tür über dem Backofen?
Die Glashänger gefallen mir garnicht. Was willst du darin unterbringen? Selbst bei satiniertem Glas sieht man alles. Also entweder nur einzelne Teile in einer Farbe rein, oder lieber gleich geschlossene Schränke wählen.
Nur mal so als Beispiel.
Knut
wie macht man ein Grundriss als Bild?
Habe ein Screenshot zugefügt.
attachment.php
