AW: Neue Küche, ggf Wanddurchbruch
Ich finde ja aufgrund der Küchenbreite einen 2-Zeiler mit Trennung Kochfeld/Spüle nicht ideal. Außerdem ist das Abluftloch auch auf der Seite, wo auch das Wasser ist.
Wenn aber grundsätzlich bauliche Änderungen möglich sind, würde ich erwägen, die beiden Türen zur Küche nach planlinks zu legen, so dass planrechts eine 60 cm tiefe Nische entsteht. Außerdem auch die Küchentür zum Flur nach außen aufgehden. Und, es muss geprüft werden, ob man unter der Kellerdecke Wasser/Abwasser nach planrechts verzweigen kann und dort im Schrank unter der angedachten Mikrowelle in der Küche wieder rauskommen kann um da einen Wasseranschluß für eine hochgebaute GSP zu legen.
Daher jetzt der Plan:
Planrechts eine Hochschrankzeile:
- unten Vorrat, vorzugsweise mit Innenauszügen, einer tiefengekürzt wg. dem Wasseranschluß, oben Mikrowelle und Stauraum
- Hochgebaute GSP
- Kühlschrank 140er um einen Auszug nach oben gesetzt
- Backofen wiederum mit Stauraum unten drunter und oben drüber.
Hauptarbeitszeile:
- 80er Spülenschrank, 60er Becken linksbündig, so dass im oberen Spülenauszug Putzmittel aber auch z. B. Gelber Sack-Müll paßt:
der untere Auszug ist dann Stauraum
- 30er Bio/Restmüll unter der APL, unten Stauraum
- 80er Auszugsunterschrank
- 90er Auszugsunterschrank, Kochfeld dort rechtsbündig und als DAH einen Lüfterbaustein wie z. B. die
Novy Minihighline. In dem Umbau ist dann auch gleich die Abluftführung nach außen.
Abstell-Ergänzungszeile:
- In der Mitte einen übertiefen 100er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2 und den noch 30 cm vorgezogen. Das ist ein kurzer Weg von der Hauptarbeitszeile, wenn man mal mehr Platz braucht.
- rechts und links 80/90er tiefenreduzierte Schränke .. hier dann auch Hänger mit Glas für Gläser/Tassen usw.
Die ganze Zeile als Abstellfläche für die Geräte ... die aber aufgrund des kurzen Weges auch gleich einsatzbereit sind.
Um den Block herum kann man auch mal schön zu zweit schnippeln .. Müll und Wasser nicht weit weg.
