Hmm .. ich finde, ein Architekten-GESAMTPlan würde doch nochmal helfen. Wenn da Namen drauf sind, @kuechewillichauch , dann beginne eine Unterhaltung mit mir, lade den Gesamtplan dort mit hoch (evtl. liegt der ja als PDF vor), dann entferne ich den Namen. Mir würde da etwas vorschweben, da müsste man aber mal genaue Maße und Vorstellungen auch von den restlichen Konstellationen der Wohnung haben.
Das ist nett von dir, aber was ich hochgeladen habe ist sozusagen alles was da an dieser Stelle der Wohnung ist. Wie auf meiner Zeichnung zu sehen ist nur noch der Flur zum Rest der Wohnung.
Ich könnte meine Zeichnung auch einfach noch erweitern, nur mir ist nicht so ganz klar was der Rest der Wohnung zum Küchen-/Ess-/Wohnbereich beiträgt? Eventuell kann ich die Infos die du brauchst bzw. dich interessieren auch kurz erklären. Falls du dort noch irgendwie Abstellräume bzw. grossartig Stauraum vermutest, dann sag ich direkt, dass dort keiner mehr ist
Du schreibst irgendwo, dass du planlinks am Tisch auch ein Sideboard unterbringen möchtest. Gibt es das schon? Dann bitte Maße B/H/T .. was soll dort untergebracht werden?
Wir haben aktuell zwei Besta (
Ikea ) Sideboards, die jeweils 120cm breit sind, also gesamt 240cm. Die sollen eben dort beim Esstisch an die Wand C kommen. Was dort hinein kommt, kommt auch etwas darauf an was alles in die Küche passt usw. Wir sind was das einräumen an geht flexibel...gibt kein a muss dort rein und b dort rein. Tendenziell würde ich dort aber eher seltener verwendete Sachen verstauen, wie beispielsweise ein Raclettegerät, Blumenvasen, usw.
Die Balkon/Terrassentür .. ist als Schiebetür geplant? Wenn nicht, dann kann man vermutlich dem Architektenplan entnehmen, welcher Teil als erstes öffnend geplant ist.
Das ist momentan noch eine grosse Frage. Die verschiedenen Pläne äussern sich hierzu unterschiedlich, aber wir werden eine Schiebetür anstreben, sonst wird der Platz beim Essbereich ja noch beengter.
Zur Not ja, aber wird würden schon eher unseren aktuellen behalten (160cm x 90cm). Denn selbst wenn wir einen neuen kaufen würden, wäre der nicht viel kleiner, von daher sollte schon ein Tisch in dieser oder einer ähnlichen Grösse Platz haben.
Was soll noch in etwa in den Wohnbereich? Bei vorhandenen Möbeln auch mal die Maße aufschreiben, dann kann man den Raum realistischer darstellen.
Für den Wohnbereich (planrechts, also ganz rechts auf meiner Handzeichnung) haben wir ein Ecksofa das in die rechte untere Ecke kommen soll. Darüber hinaus haben wir als TV-Möbel ebenfalls eine Ikea Besta Kombination (momentan 180cm breit), die an die Wand planoben, gegenüber vom Sofa, stehen soll. Von daher keine Sachen die sich auf den Küchen- und Essbereich auswirken würden. Wir sind da übrigens auch offen vom stellen her....können es auch anders stellen. Wir überlegen auch die Ikea Besta Kombination beim TV etwas aufzustocken und zu verbreitern....dann wäre man bei 240cm Breite.
Bodenbeläge ... plant ihr Teppich und nur im Bereich Küche Fliesen? Wäre auch ein durchgehender Bodenbelag, dann eher Vinyl, Fliesen, Parkett denkbar und Teppich als Zusatzteppich z. B. unter dem Tisch oder in der Sofaecke?
Teppich wird es auf keinen Fall, das kann ich schon zu 100% ausschliessen. Angedacht war Vinyl, aber das ist noch nicht sicher. Wir denken optisch wäre es am besten einen durchgehenden Bodenbelag zu nehmen, der auch im ganzen Küchenbereich ist. Von daher würde sich Vinyl anbieten, vermute ich. Parkett geht natürlich auch, aber aktuell haben wir Parkett auch in der Küche und das ist extrem nervig bezüglich Fett- und Wasserflecken. Ganz ausgeschlossen ist Parkett nicht, aber wir sind noch am Überlegen. Fliesen wären eine Möglichkeit für den Küchenbereich, aber defintiv nicht für den Ess- und Wohnbereich.
