Neue Küche für Neubau!
solnieschko
Hallo Leute!
Ich lese seit paar Tagen im Forum! Und bin sehr froh diese Seite gefunden zu haben.
Wir sind grade dabei unser Haus zu planen und bin am überlegen wie ich die Küche einplanen soll. Wo das Fenster am bestenhin kann und Anschlüsse angebracht werden sollen.
Ich habe noch nie eine Küche geplant und habe keine Ahnung was wo am besten stehen kann.
Was ich mir schon überlegt habe:
Induktionsherd wollte ich gerne haben.
Backofen höher gestellt.
Wenn es geht viele Auszugsschränke.
Und Mülltrennung wäre mir auch wichtig.
Abzugshaube mit einem Gewürzschrank davor.
Ich würde mich über Anregungen und Vorschläge sehr freuen.
Danke im Voraus.
Sandra
Checkliste zur Küchenplanung von solnieschko
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175;183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : weiß ich noch nicht!
Fensterhöhe (in cm) : 1,19
Raumhöhe in cm: : 2,75
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : was am besten passt
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Esstisch für 4 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Für gemeinsames Frühstücken und Abendessen täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : überwiegend allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Wir haben momentan eine neue kleine Küche.
AW: Neue Küche für Neubau!
Hallo Sandra,
kannst du den Grundriss, insbesondere den Küchenbereich mal bitte noch etwas genauer vermaßen? Und dann vielleicht nicht das ganze weiße Blatt mitscannen, so dass man etwas mehr sieht? ;-)
Wenn Fenster noch geschoben werden können, wäre auch eine Übersicht vom OG nicht schlecht, da ja Fenster in 2 Geschossen auch zueinander passen sollen.
solnieschko
Hallo Kerstin.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Grundriss jetzt vergrößert und einen Grundriss von vorne und von der Seite mit beigefügt.
Das Fenster für die Küche ist noch nicht fest, es kann auf die lange oder kurze Seite des Hauses angebracht werden.
Die genaue Masse der Küche ist auch noch nicht ganz fest, die Wand mit der Treppe kann noch geschoben werden. Lt. Grundriss sind es jetzt 3,25 X 3,65 m. Das Haus insgesamt ist 10,95 x 8,45 groß.
Sandra
Heizkörper wie im Grundriss ... hmmm ... wo sollen die denn hin? Und, wäre Fußbodenheizung nicht sinnvoller?
Hallo Sandra,
wenn Heizkörper, dann könnte der vielleicht hinter die Tür.
Ihr seid ja groß, warum nur eine Arbeitshöhe von 90 cm?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ich gehe mal davon aus, dass der Wert irgendwo bei 93 bis 95 cm liegen wird. So würde ich auch die Brüstungshöhe der Fenster wählen und dann Fenster mit festem Brüstungselement unten. Dann kann man Kräuter etc. hinstellen und trotzdem das Fenster öffnen.
full
Ich würde wohl auch 2 Fenster für die Küche wählen. Vermutlich ist planunten Nord? Dann fände ich ein Ostfenster auch ganz nett dazu.
Dann empfehle ich einen Hersteller mit 6rasterigen Korpusaufteilungen zu wählen:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 12 cm Sockelhöhe
= 94 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Typische Hersteller sind Schüller , Häcker ,Bauformat , Beckermann , Brion
Ich habe mal geplant.
- Hochschrank für Kühlschrank 122er Höhe
- hochgebaute GSP, dadrüber noch der Backofen. Unterkante des Backofens wäre ca. 115 cm. Das dürfte gerade noch aufgehen.
- 45er Auszugsunterschrank
- tote Ecke
- 90er Spülenunterschrank mit einem Becken für einen 60er Spülenschrank. Dann bleibt im oberen hohen Auszug noch Platz für den Müll, wobei man den Auszug dann auch an der APL vorm Fenster mal öffnen kann und gleich dort hineinschälen kann usw.
attachment.php
- 100er Auszugsunterschrank
- tote Ecke
- 100er Auszugsunterschrank mit Raster 1-3-2 (da passen dann auch hohe Töpfe und in die Lücken z. B. die höheren Ölflaschen etc.
- 60er Auszugsunterschrank
Den Tisch würde ich in APL-Höhe ansetzen, das schafft auch zusätzlich Arbeitsfläche. Z. B. Weihnachtsbäckerei.
Dazu dann eine erhöhte Bank, die von oben auch noch als Stauraum genutzt werden könnte sowie 2 Stühle.
Ähnlich wie bei Sabine, nur freistehend
full
Stühle sieht man bei Menorca besser:
full
  • kf_solnieschko_20110220_KB_Var1.KPL
  • kf_solnieschko_20110220_KB_Var1.POS
solnieschko
Wir sind noch am überlegen wegen Heizung, tendieren auch eher zur Bodenheizung. Auch weil wir Fliesen in der Küche haben wollen.
Stimmt im Grundriss ist gat keine Heizung eingezeichnet, Sorry hab mich wohl versehen.:rolleyes:
Gruß Sandra
Warum Fenster hier oder dort? Ich würde hier und dort machen. Der Küche tut es sicher gut, zwei Fenster zu haben, so wie Kerstin es auch umgesetzt hat.
Genau, die wird sonst sehr dunkel. Und, ich finde es schön, am Tisch natürliches Licht zu haben, aber auch an der Hauptarbeitsfläche, die ja zwischen Spüle und Kochfeld ist.
solnieschko
Ihr habt schon recht wegen den Fenstern, müssen wir noch mal mit unserem Bauunternehmer klären.
Kerstin: Vielen Dank für den Vorschlag, gefällt mir ganz gut, nur wir wollten gerne den Tisch freistehend haben. Mein Mann ist leider gegen so einen erhöhtenTisch.
Könnt ihr mir vielleicht noch Tips geben welche E-Geräte, Spühle zu empfehlen sind? Ich meine Hersteller. Und welche Front man am besten wählen sollte.
Kennt ihr vielleicht noch paar Links wo ich mir Tipps holen könnte für so eine Planungsbesprächung im Geschäft. Wollte nächste Woche losgehen und paar Angebote einholen.
Soll ich dann wohl mein Plan mitnehmen oder die erstmal planen lassen?
Ich danke schon mal für alles.
Ihr seit super!!!
Gruß Sandra
Sandra, welches ist denn dein Plan?
Mit einem Solotisch wird es eng, wie du siehst. Da muss man nämlich mehr Platz einkalkulieren.
Vielleicht sollte dein Mann die Sitzposition mit einem schönen Stuhl erstmal probieren, bevor er so etwas pauschal ablehnt.
Die Arbeitsfläche ist eben insbesondere mit Kindern klasse, weil ihr gemeinsam Kekse backen könnt usw. Wenn sie noch klein sind, können sie auf der Bank knien, aber du mußt dich dafür nicht im Rücken verbiegen.
Ach ja, Geräte ... aus dem Hause BSH machst du nichts falsch, und Fronten, KEINE Folie, lieber Schichtstoff oder evtl. Lack.
solnieschko
Kerstin, ich meine dein Vorschlag (Plan) mitnehmen.
Ok das mit Geräten verstanden.
Und Beckenspühle, gibt es da auch gute und schlechte?
Ich nehme meinen Mann mit, dann kann er sowas mal ausprobieren. Die Idee gefällt mir immer besser. Das mit den toten Ecken ist noch bißchen ungewohnt aber ich muss mir das noch genau im Geschäft anschauen.
Und vieleAusziehschränke ist doch bestimmt sehr praktisch.
Und ein paar tips für so einen Gespräch, hast du da vielleicht brauchbare Links. Ich meine auch wegen Preis niedrig halten und so was.
VG Sandra:-)
Hallo Sandra,
lies dieses vor dem Küchenkauf, dann bist du schon schlauer:
Küchenkauf
Spüle: da musst du die grundsätzliche Entscheidung treffen, welches Material du möchtest: Edelstahl, Keramik/Feinsteinzeug, Silgranit/Fragranit (kein Stein, wie der Name vermuten lässt, sondern eine Art Kunststoff).
Edelstahl bekommt Patina (=Kratzer), Keramik (VilleroyBoch, Systemceram ) ist unverwüstlich aber nicht so filigran, Dingensgranit ist am fleckempfindlichsten und braucht manchmal Spezialbehandlung mit CorregaTabs über Nacht.
solnieschko
Halo Leute,
ich habe mir jetzt ein Angebot geholt.
Modell Häcker Classik; Front Neo; Farbe Magnolia. Preis ohne E-Geräte und ohne Spühle ist erstmal auf 5.500e berechnet worden.
Ist das wohl eine gute Qualität, oder eher nicht?
Der Verkäufer sagte das die Front aus schichtstoff wäre und Häcker gute Qualität bittet.
Viele Grüße Sandra
Häcker ist auf jeden Fall ok, auch Schichtstoff ist gut.
Allerdings ist Häcker Classic nur die 5rasterige Variante mit Korpushöhe von 72 cm. Besser wäre Häcker active Systemat, das sind 78 cm mit 6 Rastern.
Hast du denn jetzt mal deine ideale Arbeitshöhe ermittelt? 90 cm halte ich für zu niedrig.
Ist der Preis entsprechend meines Planes berechnet? Wäre ja dann mit hochgebauter GSP ... oder? Aber halt ohne Berücksichtigung der Raster.
solnieschko
Arbeitshöhe ist 94 bei uns.
Ok muss ich da noch mal nachfragen.
Was bedeutet die Preisklasse 1, ist das den ok. Wäre das dann PG0 oder1?
Ist so ähnlich nach deinem Plan ausgerechnet worden.
Gruß Sandra
Sandra, sorry, wenn du hier wenigstens ein "ok" zum Preis hören willst, dann reicht leider eine Angabe wie "so ähnlich" nicht aus. Wenn man dir nichts mitgibt, dann zeichne es dir mit. Du hast doch die Ausdrucke von hier, da kannst du ja Änderungen im Plan einfach eintragen und dann mit dem Alnoplaner nachbauen.
Arbeitshöhe 94 cm bei Korpushöhe 72 cm ergibt 18 cm Sockelhöhe ... Frag da nochmal nach der anderen Häckerserie.
solnieschko
Die Planung ist nach deinem Plan, es sind aber nur drei Auszüge anstatt wie bei dir vier auf der Seite mit dem Tisch. Mitgegeben haben die nichts, ich hab mir nur notizen gemacht.
Geschirrsp. ist unter dem Backoffen wie nach Plan. Wegen der Höhe hat der Typ gar nicht gefragt, deswegen wahrscheinlich die drei Auszüge anstatt vier. Hab erst jetzt gesehen.
Kerstin: Die Mikrowelle würde doch über den Kühlschrank kommen nach deinem Plan oder?
Ich hab mir noch aufgeschrieben das das Preisklasse 1 wäre und Front Neo ist und das das schichtstoff sein soll.
Soll ich noch Infos rausfinden? Was brauchst du den noch genau?
Gruß Sandra
Welche Mikrowelle? Du hast in der Checkliste keine Mikrowelle angegeben.
Der Kühlschrank wird zu hoch, als dass da noch eine Mikrowelle paßt.
Ich sage zu Preisen in aller Regel gar nichts, da ich ja nicht täglich mit den Preisen zu tun habe. Wenn wer etwas sagt ("zu teuer", "ok" oder "Schnäppchen"), dann sind das unsere Profis.
Und da ist es immer hilfreich, wenn zusammen in einem Beitrag
- Herstellerprogramm, Material von Front und APL
- wenigstens eine Skizze
- Angaben, was alles integriert ist, Lieferung, Montage, Gerätetypen, Sonderzubehör
- Preis
erscheinen. ;-)
