Ich will aber nicht, dass die DAH so weit unten ist. Das nervt meine Mutter jetzt. Und würde mich eben auch nerven. Oder, Bibbi, meinst du einfach, den 65er Hängeschrank dann auch ganz hoch gesetzt? ... Ich finde das sieht sehr seltsam aus. Bei der
Miele gefallen mir auch nicht die offenliegenden Fettfilter.
Daher der Versuch dieses landhausigen Umbaus in der kompletten Ecke, dann gibt es auch kein Problem mit den Hängeschrankbreiten. Denn neben dem Rolladenkasten sind ja insgesamt 122 cm Platz.
Und, dieser landhausige Umbau sollte aber Unterkante min. 180 cm sein. Optisch finde ich dann Hängeschränke rechts vom Fenster, die weiter unten sind, irgendwie nicht so toll. Ich könnte mir das aktuelle Regal als geschlossenen Hängeschrank vorstellen und evtl. dieses schöne Board mit den Schütten oder so, unten drunter. Conny, das meinst du doch - oder? Ich habe es als Bild auch nicht gefunden und im Alnoplaner ist das schwer nachzubauen.
Wie auch immer eine Lösung wäre, der Abstand oder gar kein Abstand vorstehender Rolladenkasten und Lösungen rechts und links vom Fenster sollte nach links und rechts identisch sein. Rolladengurt ist übrigens nicht zu beachten, der ist in der Fensterlaibung.
Conny, das Heizungsproblem .. im ersten Grundriss kann man es erkennen:
Die Heizungsrohre kommen gleich oben rechts, ca. bei dem dunkelgrauen Kästchen hoch. Hinter der Tür sind auch nur 9,5 cm Platz. Und, wenn die Heizung dort hinter die Tür gelegt wird, dann will mein Vater, dass die Fliesen entfernt werden und das Heizungsrohr im Boden zur neuen Stelle verlängert wird (Fertighaus .. ist so schon mal im Bad gemacht worden). Dazu prüft er gerade, ob noch Fliesen da sind.
Und, hinter der Tür wäre ja auch der gute Aufhängepunkt für die Stühle
