Status offen Neue Küche - diesmal aber wirklich
ingwe
Nachdem ich vor ein paar Jahren ein Thema gestartet hatte, aber es leider quasi im gleichen Atemzug wieder schliessen lassen konnte, geht es dieses Mal definitiv in die Planung und Umsetzung.
Eine Doppelhaushälfte soll im nächsten Jahr saniert und modernisiert werden. Die inzwischen 30 Jahre alte Küche wird entfernt und wir können mit einem leeren Raum neu anfangen.
Durch den Einbau einer FBH gibt es keine störenden Heizkörper und die Wand zum Esszimmer wird ebenfalls entfernt (im Grundriss rot). Vor dem Fenster befindet sich die Terrasse und der Garten. Zur Diele hin soll eine neue Wand eingezogen und eine Tür eingebaut werden.
Die zwei vorhandenen Fenster sollen durch bodentiefe Fenster (ggf. mit Türen) ersetzt werden. Um den Umbau etwas günstiger zu gestalten, sollen dabei die alten Stürze wiederverwendet werden, d.h. die Tür kann leider nicht verschoben werden.
Entlang der Wand zur Garage läuft wahrscheinlich direkt unter der Decke ein 100er Rohr (Umbau des Bads im OG). Dieses sollte nach unserer Vorstellung durch eine Einkofferung von Hoch- bzw. Oberschränken versteckt werden.
Wasser- und Stromanschluss können frei platziert werden. Haus ist voll unterkellert und für den Einbau der FBH wird der alte Estrich entfernt. Auch wird die Elektrik wahrscheinlich komplett erneuert.
Die genauen Planungen des Umbau haben gerade mit Hilfe eines Architekten begonnen.
Wünsche für die neue Küche sind hochgebauter GS und BO, eine Mikrowelle hinter Klappe und viel Arbeitsfläche. Ob Ab- oder Umluft muss nochmal mit Architekt und Energieberaterin diskutiert werden. Tendenziell wohl Umluft.
Wir haben uns nun bereits einige Gedanken gemacht sind aktuell bei folgendem Entwurf gelandet.
Ein Zeile entlang der Wand beginnend planoben
1x HS 60 mit BO und Mikrowelle hinter Tür
1x HS 60 mit Kühl-/Gefrierkombi
dann US mit Kochfeld und einer Gesamtbreite von 180cm - Aufteilung noch offen. Hier sollen die Küchenmaschine, ein schmaler Wassersprudler und ggf. der Toaster ihren Platz finden.
1x HS 60 mit Geschirrspüler.
Die Gestaltung der OS und Um-/Abluft in der Lücke ist noch offen.
Die Halbinsel (ebenfalls planoben beginnend)
Seite US 60cm Tiefe
1x US 60
1x US 80
1x US 30 (MUPL )
1x US 60 (Spüle)
1x US 30
Seite US 35cm Tiefe
1x US 90
1x US 80
1x US 90
Wie sind eure Meinungen zu der aktuellen Planung? Wo seht ihr Fehler, Risiken oder Dinge, die im Alltag stören?
Hat jemand eine Küche mit einem ähnlichen Layout und kann über Erfahrungen mit den Laufwegen berichten? Also das man immer erst an der Halbinsel entlang muss, bevor man beispielsweise an den Kühlschrank kann.
Wie würdet ihr die Nische gestalten? Aufteilung der Unterschränke und Position Kochfeld? Und wie die Oberschränke und Um-/Abluftlösung?
Da ich am Mac leider keinen Alno -Planer habe, habe ich mal mit dem Schüller -Planer den Entwurf zu Papier gebracht.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 187, 166
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 94 (aktuell und erprobt)
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 68,5 (soll aber 0 werden)
Fensterhöhe (in cm): 151
Raumhöhe in cm: 249,5
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60?
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 8 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180x90
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Küchenmaschine, Toaster, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Von Snacks bis Menüs eigentlich alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Von einem Erwachsenen bis komplette Familie und mehr
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: offen, aktuell Häcker
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: offen, aktuell BSH
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: An unserer aktuellen Küche stört uns vor allem die fehlende Arbeitsfläche - es
gibt gerade mal 80cm ununterbrochene Fläche direkt neben einer Ecke. Kochen mit mehreren Personen ist nahezu unmöglich, was gerade für unseren kochbegeisterten Nachwuchs sehr schade ist.
Auch fehlt es uns an Stauraum (klein und ungünstige Planung) und so stapeln sich die Dinge auf den Oberschränken, was nicht gerade schön ist.
Preisvorstellung (Budget): offen
:welcome:
Deine Idee ist gut umsetzbar; ich würde allerdings den GSP direkt an die Wand planunten stellen und dann erst die Spüle. Sinn wäre, dass man beidseitig der Spüle noch arbeiten kann und der GSP nicht im Laufweg steht.
Richtig ist auch, dass es Sinn macht dass Spüle und Kochfeld 1/2 bis zu einer Stelle versetzt anzuordnen sind.
Zur Diele hin würde ich eine Galsschiebetüre planen, das kommt den Raumgefühl, Beleuchtung und dem Vermeiden von Zusammenstössen zugute.
Die Wandzeile würde ich in caa 70cm Uebertiefe andenken - die zusätzlichen cm lohnen sich unbedingt für Abstellfläche, vor dem man trotzdem noch arbeiten kann.
ingwe
Hallo Nice-nofret,
vielen Dank für dein schnelles Feedback. Zur Diele hin ist bei uns auf jeden Fall Glas geplant, ob Schiebetüre oder Tür plus zusätzliche Elemente muss sich noch zeigen. Aber Danke für den Hinweis.
Auch die anderen Hinweise finde ich gut. Übertiefe Arbeitsplatte macht auf jeden Fall Sinn, eventuell verkleinern wir dann ggf. den Abstand zwischen Halbinsel und Zeile, aber das wird sich zeigen.
Macht es auch Sinn, die Halbinsel um 10cm zu verlängern und dann statt einem US 80 und einem US 30 (siehe neues Bild, zeigt noch die alte Länge) durch 2x US 60 zu ersetzen? Leider leidet dadurch der Durchgang und ich kann mir gut vorstellen, dass dort oft ein Lernturm oder ähnliches steht.
Mit dem Feintuning habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt, sondern nur mit dem generellen Layout.
Auf einen 'Lernturm', welcher evt. für 10% des Küchenlebens relevant ist, würde ich sowieso keine Rücksicht bei der Planung nehmen - Ausser natürlich ihr plant eine maximale Kinderschar ein... wenn es aber bei den zweien bleibt - und selbst bei einem evt. 3. Kind...
Ich halte die 'Lerntürme' eher für eine Modeerscheinung, als für unverzichtbar zur erfolgreichen Kinderaufzucht.
welche Küchenmaschine hast du denn? Seitlich vom Kochfeld sind pro Seite 45cm Platz, die Maschine wird vielleicht fettig?
ingwe
die Bemerkungen zum Lernturm stimmen natürlich. Aktuell nutzen wir einfach nen Tritthocker und das funktioniert ziemlich gut.
Küchenmaschine ist eine MUM5 von Bosch . 45cm Fläche je Seite? Gibt es nur noch Kochfelder in 80 oder 90 cm? Oder machen die 60er keinen Sinn? Bisher habe ich in meinem Leben nur zwei Küchen gekauft, die letzte vor 10 Jahren. Da habe ich jeweils einfach ein 60er Feld genommen und garnicht über andere Größen nachgedacht.
Ist für eine Familie aus eurer Sicht ein 80er oder 90er Feld zu bevorzugen?
ah, ich dachte 80 ist der Plan. Die meisten kaufen 80er Kochfelder, es ist nicht so eng, der Preisunterschied ist jetzt nicht so viel.
Auch die Kinder wollen irgendwann ein großes Schnitzel essen, oder Oma und Opa auch mal einen Happen, da ist man mit 2 Pfannen dann schon etwas eingeschränkt mit einem 60er.
Also mein Kochfeld hat zum danebenstehenden HS einen Abstand von 24cm. Kaum Fett erreicht die Wand, aber ich habe auch einen sehr starken Haubenmotor auf dem Dach.
Und wenn 80er Kochfeld UND MUM dann wird es eng. Wieviel Platz braucht die MUM? Meine K-maschine steht in einem Schrank und ich hole sie bei Bedarf raus. Ich backe aber nicht mehr so regelmäßig wie früher.
ingwe
Also das 80er Feld ist definitiv in die Planung aufgenommen. Könnte mir auch folgende Aufteilung für die Nische vorstellen:
beginnend planoben (also an HS mit KS anschliessend)
US 30
US 90 mit Kochfeld
US 60 -> hier dann Toaster und in den Schubladen die MUM (grob ein Würfel mit 30cm Kantenlänge)
Überlege auch kein OS in die Nische sonder nur eine schöne Lösung für Ab-/Umluft eingekoffert oder hinter Wangen/Deckseiten. Kann man dann eigentlich die Umluft durch Öffnungen wieder in die Nische strömen lassen? Also quasi links und rechts des Abzuges Gitter zum Luftauslass?
Oder verschenke ich mit einer solchen Lösung zu viel Stauraum?
Bei 94 oder 95 cm hatte ich an Unterschränke mit 7 Raster gedacht, z.B. Ballerina . Verliere ich durch den Kochfeldeinbau mehr als eine Höheneinheit? Könnte mir auch den EInbau über zwei US vorstellen (auch asymmetrisch).
Finde ich irgendwo eigentlich eine Übersicht über die möglichen Aufteilungen aller Möbel eines Herstellers? In den Katalogen und Onlineplanern habe ich das noch nicht gefunden - kann aber auch an mir liegen.
Vielen Dank schon mal für alle Hinweise, Tipps und Vorschläge.
das ist mir zu kompliziert
bitte Zeichnung
Ballerina hat keine 7 Raster sondern 6.5, 84.5cm hoher Korpus. Du hättest den unteren Auszug höher, also zB 13-13-26-32.65.
Von der AP Höhe würde er passen.
ingwe
Hallo Evelin,
ich hatte leider am Wochenende keine Zeit - jetzt aber. Ich habe ein wenig im Forum gesucht und bei @doppelkeks ein super Foto ihrer Küche gefunden. Auf diesem ist quasi meine Frage genau abgebildet.
Also der Wrasen steigt vom Kochfeld auf (rot) und ich würde gerne die gefilterte Luft durch einen oder mehrere "unsichtbare" Auslässe wieder in den Raum strömen lassen. In etwa so wie der Auslass rechts des Abzugs (blau).
Bei doppelkeks hat dies leider nicht funktioniert bzw. zu Verwirbelungen geführt und es musste das neue Gitter in die Front der Abkofferung eingebaut werden. Eventuell habe ich da aber auch etwas übersehen oder falsch verstanden (dann könnten mich @Schreinersam oder doppelkeks gerne korrigieren).
Gegebenenfalls könnte man die Luft aber auch anders ausströmen lassen (Schattenfuge o.ä.). Das sind aber jetzt schon ziemliche Detailfragen. Eigentlich sollte erstmal das große Ganze stehen.
Wir werden uns wohl demnächst mal in ein Küchenstudio begeben und dort einige Dinge ansehen. Auch haben wir bald nochmal einen Termin mit dem Archtitekten und können dort weiterplanen.
Ebenso steht eine Stauraumplanung an.. und und und. Lange Rede, kurzer Sinn: ich werde demnächst sicherlich jede Menge Fragen haben und danke euch jetzt schon mal für alle Hilfen und Anregungen.
Schorndorf
Ja, leider war die erste Variante der Umluftführung fehlerhaft und ich musste einen 2. Luftausgang konstruieren. Die Schattenfuge hätte hier nicht für die Luftmenge ausgereicht.
Bei einer anderen Küche habe ich das mal konstruiert, aber da war es ein Deckenbaldachin
über einer Koch- Insel mit genügend Laufmetern für die Umluft.
Alles Gute für die Küchenplanung wünscht Samy
ingwe
nach über einem Jahr hole ich den Thread nochmal aus der Versenkung und es geht weiter.
Der Umbau hat mit dem Abriss inzwischen begonnen und wir haben die ersten zwei Besuche im Küchenstudio hinter uns.
Studio 1 war eine Vollkatastrophe. Gefühlt hätte man dort gerne nach einer Stunde eine Unterschrift unter dem Kaufvertrag gehabt. Sonderlich gut informiert war der "Berater" auch nicht, eher reiner Verkäufer. Nie wieder.
Studio 2 deutlich besser, so dass diese Woche ein zweiter Termin ansteht. Interessanterweise hat uns der Berater dort von Ballerina abgeraten - verkauft er auch, aber in letzter Zeit nur Probleme - und uns Häcker Systemat mit 84,5cm Korpus vorgeschlagen. Für uns kein Problem, haben wir aktuell und sind voll zufrieden. In der aktuellen Küche macht nach über 10 Jahren nur die Halterung der Blende der Schublade unter dem Backofen Probleme. Eine solche Schublade ist in der neuen Küche aber nicht vorgesehen.
So, nun aber endlich konkreter zu unseren Fragen und Überlegungen.
Anbei ein neuer Grundriss (leider jetzt Gartenseite unten). Bei genauem Nachmessen hat sich die Länge der Wand für die Zeile auf 3,66m verkürzt. Momentan planen wir dort eine Zeile mit einem freistehenden Kühlschrank. Ausser der Optik spricht für uns nichts für einen Einbaukühlschrank.
Die Einbauvariante wäre deutlich teurer - Einbauschrank + neue Kühl-Gefrierkombi. So können wir unseren Liebherr mitnehmen. Die Einbaugeräte sind dann auch noch alle kleiner, also weniger Lagerplatz, und verbrauchen trotzdem mehr Energie. Wie können wir das freistehende Gerät am besten in die Zeile integrieren?
Die Länge der Insel und damit die Breite des Durchgangs in die Küche ist ebenfalls noch offen. Aus unserer Sicht sollten die etwas über 90cm ausreichen, da die Engstelle nur sehr klein ist - quasi wie eine Tür. Im Bereich der Terrassentür ist der Durchgang breiter. Sind wir hier zu blauäugig? Wie breit sollte so ein Durchgang sein?
Bei Zeile und Insel stellt sich die Frage der genauen Aufteilung der Unterschränke. Sprich Anzahl Schubladen und Auszüge. Hier wollten wir die Möglichkeiten mit dem Berater mal durchgehen.
Stauraum haben wir in der neuen Küche fast doppelt soviel wie heute, sollte also kein Problem sein. Die Inselvorderseite mit den 35 US bekommt nur Türen.
könntest du noch einen aktuellen Etagenplan dazu hochladen, dass man nicht blättern muß? die Anfrage liegt zu lange zurück.
ingwe
@Evelin, sicher. Wir sind doch über jede Hilfe/Anregung dankbar. Leider ist mein Plan gegenüber diesem um 180° gedreht.
so ganz verstehe ich deinen Text und die dazugehörigen Bildern nicht. 30er US ist wo?
Die Insel ist 270cm lang + Blende, Wange. Auf der Rückseite 3 x 90er mit Türen. Die KFBs im Forum sagen, 60er Türen sehen besser aus (nicht so kleinteilig, nur eine Randbemerkung).
Spülenseite
hier würde ich versuchen, außer dem MUPL nichts Schmales mehr zu verbauen, ihr habt auf der anderen Seite schon 2 x 45.
Vielleicht 60-60(Spüle)-30 (MUPL)-60-60
Kannst du am Zeilenabstand noch was rausholen? Wegen min 65er GSP Tür und Auszüge gegenüber stehen 45cm ab Korpus vor.
Haube ist Lüfterbaustein? welchen habt ihr ausgesucht?
Ansonsten würde ich nichts ändern.
Neuhausen
@ingwe:Prüfe vielleicht nochmal, ob der Durchgang vom Essbereich in die Küche breit genug ist, zumal er der einzige Zugang in die Küche ist.
Ist der Ausgang zum Garten nun mittig im Raum oder zwischen Küchenzeile und Insel?
Wenn die Tür im Küchenbereich ist, musst du auch mit Tablett um den geöffneten Türflügel herumkommen, ohne zu jonglieren.
Eine kürzere Insel hätte ggf. auch den Vorteil, dass esszimmerseitig 4 x 60 Unterschränke ausgingen.
ingwe
Sorry, war missverständlich. Ich meinte US mit einer Tiefe von 35.
Was bekomme ich denn an Eimern in einen 30er MUPL ? 4x60 + 30 fände ich auch besser, habe nur Angst, dass die Mülleimer zu klein werden.
