Neue Küche 2014
neueküche14
wir planen derzeit eine Küche und wir würden uns über eure Unterstützung und ein paar Ideen freuen. Den Küchengrundriss findet ihr in Anhang (233x380). Das Mauerloch (aktuell an der Fensterseite) für den Dunstabzug ist veränderbar.
Die Griffe sollten eine Leiste sein. Farben Möbel: einfarbig und hell. Arbeitsplatte dunkles Granit.
Die Qualität soll hochwertig sein und in einem modernen Stil. Wir dachten an Türen mit Glasblende, wie es sie bei z.B. Alno und Beckermann gibt. Ist das empfehlenswert?
Uns liegt bereits ein Angebot für eine Alnoküche vor. Da das Unternehmen Alno aber in Schwierigkeiten ist, haben wir große Bedenken. Was denkt ihr darüber?
Oliver
Checkliste zur Küchenplanung von neueküche14
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180 bzw. 165 bzw. 160
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 102
Fensterhöhe (in cm) : 107
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 77
Weitere geplante Heißgeräte : Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Wärmeschublade
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 200
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Wir brauchen keinen Sitzplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meisten alleine, manchmal zu zweit oder dritttt
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Wir möchten viel Arbeitsfläche und ein insgesamt aufgelockertes Erscheinungsbild.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Miele oder vergleichbar
Preisvorstellung (Budget) : bis 25.000,-
__________________________Im Threadverlauf hinzugekommen:
Grundrissskizze als Bild:
Grundriss der eigenen Küchenplanung:
  • Alno2.KPL
  • Alno2.POS
Muckelina
AW: Neue Küche 2014
Hi Oliver,
:welcome: im Küchenforum. :-)
Ist die Raumtiefe 2,23 oder 2,33 oder hat das Maß rechts nichts mit der Küche zu tun?
Könntest Du den Raum und ein/zwei Vorschläge Eurer Küchenplanung mit dem Alnoplaner anlegen und einstellen, damit können die Planer/innen hier gleich weiterarbeiten.
Glas sieht bei manchen Herstellern sehr gut bei anderen billig verarbeitet aus haben wir festgestellt, weiß aber nicht mehr bei wem. Einige warnen im Forum aber davor, da drangedotze Töpfe doch bei einigen ihre Spuren hinterlassen haben.
LG, Muckelina
AW: Neue Küche 2014
Ich denke, das Mass rechts hat nichts mit der Küche zu tun.
Grundriss als Bild:
@NeueKüche ... der Wasseranschluß ist an der Fensterwand planlinks? aktuell mittig unter dem Fenster?
Die Kreise bedeuten was?
Du hast eine Alno -Datei angehängt. Wir brauchen aber KPL und POS-Datei, außerdem wäre es nett, wenn du wie wir auch, aus einer Alnoplanung ein oder zwei Ansichten und den Grundriss fabrizierst. --> Alnohilfe Kapitel 3 ... dann muss nicht jeder erst 2 Dateien herunterladen (die ja auch noch nicht da sind), den Alnoplaner starten und die heruntergeladenen Dateien öffnen, um überhaupt mal zu sehen, was du geplant hast. Und, die Profis sehen überhaupt mal was, denn die haben den Alnoplaner nicht installiert.
neueküche14
AW: Neue Küche 2014
danke schon mal für die wertvollen Tipps, da sieht man doch gleich wer die Profis sind ;-)
Die Kreise sollen den Abluftauslass für den Dunstabzug darstellen. Das an der Fensterseite ist aktuell vorhanden und das an der "langen" Seite kann ich noch bohren lassen.
VG
Oliver
AW: Neue Küche 2014
Sei doch bitte so gut und ergänze beim nächsten Mal Alnoplanungsansichten und Grundriss als Bilddateien ... so wie auch in meinem Link beschrieben. Man kann das besser wieder referenzieren und sieht die Ergebnisse gleich :rose:
Die POS -Datei der Alnoplanung fehlt auch noch.
Zu deiner Planung:
Was versprichst du dir von dem kleinen Stummel planrechts?
Und dann links .. Eckschrank? Was soll dort untergebracht werden? Sinnvoller hier vielleicht der MUPL und die tote Ecke.
neueküche14
AW: Neue Küche 2014
Bilder sind jetzt online.
Der Stummel soll den Raum ein wenig teilen, weil auf der anderen Seite, direkt der Esstisch und die Stühle stehen. Ist aber kein muss.
Das mit den Eckschränken habe ich gelesen und denke jetzt auch, dass es bessere Lösungen gibt.
Danke für die Tipps.
AW: Neue Küche 2014
Na ja, es engt den Esstisch eher etwas ein ;-)
Ist eigentlich planunten auf der ganzen Seite kein Fenster oder bodentiefes Fenster?
Das Fenster planlinks ... 1 oder 2-flügelig? Wenn 1-flügelig, dann Anschlag rechts oder links?
AW: Neue Küche 2014
Super :top: ... sehr lernfähig ;-):clap::rose:
Zu der Planung:
Du schreibst oben, Kühlgerät 158 cm Höhe und verplanst jetzt aber die Halbhochschränke, die max. 130 cm hohe Gerätenischen haben. Wie sieht das also aus mit eurem Kühlschrankwunsch? Vielleicht hast du ja mal einen Beispielkühlschrank, den du verlinken kannst.
Dampfbackofen (Kombigerät? .. 45 cm Bauhöhe?) und dann noch Normalbackofen in 60 cm Bauhöhe? Schon mal überlegt, evtl. beide Geräte nur mit 45 cm Bauhöhe zu wählen? Da könnte man dann vermutlich gerade noch gut den TK-Schrank unter eines untendrunter packen und hätte beide Geräte nebeneinander aber jeweils in guter Höhe.
AW: Neue Küche 2014
Ist die 180 cm Person auch der Hauptnutzer? Oder eher die 165 cm Person?
Hobby-Chef
AW: Neue Küche 2014
Der Küchenraumgrundriss erinnert mich an. Küche von Martin.
Hier finde ich 2 Übertiefe Zeilen an jeweiliger Längswand und evtl. niedertiefe, kurze Zeile unter dem Fenster, falls APL/Abstellfläche dort gewünscht wird. Dann genug breiter Durchgang in der Mitte, dann sieht es vom Essbereich ruhig aus.
Möbelfront - keine Ahnung, was TE als Aternative zu Glasfronten gern nehmen würde, falls es mit Glasfront doch zu problematischwird, wie erwähnter Link zeigt. Lack, Schichtstoff glänzend?
LG, H-C
