So, ich hab die rechte Zeile nochmals durchgedacht, und einige Möglichkeiten durchgespielt. Im Endeffekt muss ich jetzt die 15-20cm Lücke lassen zur Wand. Direkt bis zur Wand kann ich nicht gehen wegen dem Überstand des Fensterbretts.
Außerdem ist da auch noch der Kanal mit den Heizungsrohren an der rechten Wand. Der GS passt sehr gut an diese Stelle, weil der GS nicht hinter bis zu rechten Rückwand läuft, im Gegensatz zu normalen Schränken. So haben dann die Rohre problemlos Platz dahinter.
Der freie Raum zwischen GS und fensterseitiger Wand bleibt offen, als Ablage, oder für Handtücher o.ä.
Als GS-Spüler schwebt mir der GS
IKEA PROFFSIG oder DISKAD vor, oder gleich fast identische Pendant von
Bosch mit Vario-Scharnier (SBH4HCX48E).
Frage: Sollte man die freie Seite des GS noch mit einem Deckseite verblenden oder kann die offen bleiben?
Spüle wird nach einigem überlegen ganz klassisch Edelstahl. Lohnt sich hier der Aufpreis vom IKEA zu teureren Marken wie
Franke ?
Außerdem will ich die Fliesen (rechts) nur mit PVC-Fliesen überkleben, da unser Handwerker meint, dass das Abklopfen der alten Fliesen riskant sein könnte (Altbau aus dem 50ern). Daher kann ich dann keine Steckdosen setzen, sondern bin noch auf der Suche nach einer Alternative. Aktuell wurde einfach eine Mehrfachsteckdose an die Unterseit der Wandschränke geschraubt. Aber vielleicht gibt es hier noch schönere Lösungen?
