Hallo liebe Küchenplaner,
wir wollen uns demnächst eine eigene neue Küche zulegen und sind daher recht fleißig am planen. Wie haben ca. eine 10qm große rechteckige Fläche zur Verfügung mit einer Raumbreite von rd. 265cm und einer Wandbreite von rd. 350cm. Die Tür schlägt nach links auf. Kommt man in die Küche hinnein ist an der rechten Seite zunächst eine Wand, nach ca. 60cm beginnt dann eingelassen die eigentliche Küche mit den o.g. Maßen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Fenster, in der der Ecke steht ein Nachtspeicherofen. Die Linke Seite hat eine potentielle Gesamtfläche von 195cm, dann kommt die Durchgangstür zum Esszimmer(offen).
Wir haben uns nun folgendes Überlegt: Auf der "langen geraden" wollen wir eine "kleine U_Küche" hinbauen. Das Wasser kommt aus der rechten hinteren Ecke. Die Küchenzeile soll aus einem Kochfeld und einer schrägen Dunstabzugshaube im vorderen rechten Bereich bestehen. Davor soll die Arbeitsplatte bis zur Wand laufen und dann etwas Höhen versetzt zur Sitzbar für 2 Personen werden. Nach dem Kochfeld soll die Arbeitsplatte über das hintere Eck bis zur Fensterbank laufen. Die Spüle soll hinten Rechts untergebracht werden. Darunter ein Eckmüllbehälter. Rechts daneben ein 40cm Schrank und dann eine voll integrierte Spülmaschine. Links ein 30er Unterschrank . Rechts neben der Spülm. sollen dann Auszüge in unterschiedlichen Größen bis zur Bar untergebaut werden. Rechts neben der Dunstabh. (über der Bar) ein kleiner Hochschrank im Abstand von 5cm. Links hingegen ein 120cm Hochschrank.
Auf der Gegenüberliegenden Seite soll ein Küchenblock hin. Als erstes (sprich neben der Durchgangstür) soll zunächst die Kombination von Backofen und Mikrowelle(Bosch Geräte) plus zwei Auszügen.Daneben (mittig) ein Side by Side Kühlschrank von LG und direkt daneben noch ein 30cm Apothekerschrank . Das Ganze dann bündig und in Wangenverkleidung.
Die Küche soll in Hochglanz Weiß mit Alu Rand sein und dazu Eiche Schwarz Arbeitsplatte.
Ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Vorstellungsvermögen.
Was haltet ihr von der Planung? Wieviel dürfte Eurer Meinung nach die Küche kosten? Haben den Hersteller BAUFORMAT mit CUBE Programm in Aussicht. Budget sage ich nahcher
Checkliste zur Küchenplanung von Hollywood
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170, 188
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 70
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 2,90
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Gelegenheiten
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Querbeet
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu neu
