- Wohnort
- Schweiz
Die Wände Flur /WoZi solltet ihr begradigen. Die Türe liegt dann halt knapp unter der Treppe, was aber nicht stört. Die Türe würde ich breit, evt. sogar 2-Flüglig ausführen, für mehr Grosszügigkeit.
Die Fenster & Türen sitzen in vielen Räumen bei euch ungünstig, der HWR wird schlecht zu nutzen sein; die Küchenform ist ebenfalls suboptimal.
Optimale Küchenbreiten sind:
Bei eurer Küche könnte man einen Flugzeugträger stellen (von plan oben nach planunten - an der Esszimmerwand angedockt und planunten einen Durchgang lassen; links und rechts davon dann Schiebetüren zum Esszimmer, welche in der Vorwand verschwinden). Küchenfenster könnte dann Bodentief werden; Sitzplätze an der Inselrückseite.
ODER
L-Küche plus senkrechte Insel, ebenfalls an der Esszimmerwand angedockt mit den seitlichen Schiebetüren.
Hier mal die Bilder von meiner Küchenschiebetürenanlage, im Bau und Fertig
- für 2-Zeiler 220cm-260, je nachdem wie breit man den Durchgang und wieviel (Ueber)Tiefe man der Arbeitszeile gönnt.
- Inselküchen 340cm-440cm, je nach breite der Durchgänge und der Inseltiefe.
- Flugzeugträger benötigen eine Länge von minimum 320cm; länger ist besser.
ODER
