wir planen derzeit unseren Neubau und sind aktuell bei der Küchenplanung .
Dabei sind wir auf das tolle Forum hier gestoßen und hoffen auch bei unserem Vorhaben auf Hilfe und Tipps von den "Profis".
Es handelt sich um ein Neubau-Reihenendhaus, somit sind sämtliche Anschlüsse noch variabel.
Wir haben bisher 2-Varianten im Auge (G-Form bzw. 2-Zeilig). Aktuell bevorzugen wir eher die 2-zeilige Variante.
Die kurze Wand ist laut Standardplan wohl etwas kürzer als 1.5m, könnte aber sicher auf 1,55m verlängert werden, was bei der geplanten Variante mit Kühlschrank, Apothekerschrank und Backofen notwendig ist.
Die lange Wand ist 3,39 und schließt mit einem 30cm tiefen Installationsschacht ab, welcher nicht verändert werden kann.
Eine Theke haben wir aus Platzgründen ausgeschlossen und planen eher eine halbhohe Trockenbauwand, welche als Abtrennung zum Wohnraum und Rückenlehne für eine Sitzgelegenheit am Esstisch dienen soll.
Auf diese Wand könnten wir aber auch verzichten, sollte es aus platztechnischen Gründen notwendig sein.
Anbei mal eine erste Planung einer 2-zeiligen Variante. Geplant ist ein vollintegrierter Geschirrspüler, eine 60cm Keramikspüle und ein 80cm Induktionskochfeld. Die Dunstabzugshaube ist als integrierte Flachschirmhaube geplant, um noch etwas Platz für Gewürze etc. zu haben. Um die Zeile der Oberschränke etwas aufzulockern, würden wir diese mit Regalen abschließen. Als Ecklösung dachten wir an einen einfachen Schrank mit Einlegeböden, um Geräte zu verstauen, welche nicht so häufig genutzt werden.
An der kurzen Seite haben wir an eine Kühl-Gefrierkombination, einen Apothekerschrank und den hohen Backofen gedacht, was für uns ein wesentlicher Vorteil der 2-zeiligen Variante ist.
Als Budget hatten wir so an ca. 12.000 € gedacht.
Vielleicht habt Ihr ja noch hilfreiche Tipps und Anregungen für uns. Vielleicht ergeben sich ja auch Vorteile für eine Küche in G-Form, die wir bisher noch nicht bedacht haben, sodass wir auch diese Variante eher in Betracht ziehen.
Danke schon mal an alle hilfreichen Tippgeber.
Flo & Sandra
Checkliste zur Küchenplanung von beflosa
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 176
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 112
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 250
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ??
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Viel Stauraum, da kein Keller vorhanden ist, genug Arbeitsfläche für 2 Personen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Neff Slide & Hide
Flo & Sandra
