Danke für deinen Kommentar! Die Visualisierungen sind nicht von mir, wir würden den Bereich vor der Küche ganz anders einrichten. Die Farbe ist auch noch nicht definitiv. Und wegen der Abstellfläche überlegen wir noch einmal! Allerdings haben wir ja jetzt den breiten Einschubschrank vorgesehen, wo die wichtigsten Geräte hinkommen.Hi, du solltest versuchen die Küche aus der Tiefe des Raums zu holen. Die dunklen Fronten lassen den Raum zusätzlich noch tiefer wirken. Zwischen Esstisch und Sitzgruppe herrscht gähnende Leere.
Deine Raummasse von 8,50 x 4 m bieten die andere Möglichkeiten. Auch unsere Hinweise zur Arbeits- und Abstellfläche findest du nicht brauchbar? Beides ist m.E. zu wenig, um entspannt und aufwendig zu kochen.
Danke für den Hinweis. Wir werden in der Wohnung noch einen weiteren Kühlschrank mit Tiefkühlfach haben, deshalb wird uns das in der Küche ausreichen.ich habe den thread nicht verfolgt aber auf dem ersten Bild in #30 steht Tiefkühler, darüber BO, daneben der Spüler.
Für mich sieht das aus, dass der Tiefkühler nur unter AP Höhe hat. Stimmt das? Ich sehe gerade 72cm hoch. Da passt ja so gut wie nichts rein. Ich habe deshalb einen 88cm hohen gekauft, wie Traumküche auch angemerkt hat.
Vielen Dank für diese Idee und die tollen Visualisierungen. Wir werden das in unsere Überlegungen mit einbeziehen.Aufgrund der üppigen Raumtiefe wäre doch bei Euch durchaus eine Pantry möglich? Im Hinterbereich könnte man Tiefkühlschrank, Vorratschränke und weitere Gerätschaften unterbringen, ebenso auch mal z.B. Küchenmaschine, Eismaschine oder alles schmutzintensive zwischendurch auch mal stehen lassen, ggf. dort noch eine kleine Zweitspüle vorsehen?
Im vorderen Küchenbereich könnte man sich auf die Heissgeräte, Geschirrspüler mit darüber liegender erhöhter Nische als Abstellfläche und HS beidseits für Kühlschrank und Vorratsschrank beschränken. Der Backofen und Steamer sind als Kompaktgeräte mit 45 cm Höhe eingezeichnet. Der Geschirrspüler wäre mittig.
Als Insel davor wären Kochfeld und Spüle zusammen.
Kommt auf die Vorratshaltung an.72cm hoch. Da passt ja so gut wie nichts rein.
Wir haben jetzt auch 3 Schubladen in eine 178cm Kombi, dazu ein kleines Fach in einem weiteren Kühlschrank. Das reicht - wenn auch manchmal nur knapp.Kommt auf die Vorratshaltung an.
Mit diesem "So gut wie nichts" in Form von 3 Schubladen unten in einer 178cm Einbau-Kühl-Gefrier-Kombi kommt unser Haushalt seit vielen Jahren hervorragend zurecht. Bin mir nicht sicher, ob weitere 16cm Außenmaß da einen entscheidenden Unterschied machen würden.
Aber @Einzeiler hat ja eh eine Lösung für sich parat.
Danke für deinen Vorschlag. Wir haben diese Möglichkeit bereits durchdacht und ausgeschlossen, weil sie den Raum optisch noch mehr in die Länge zieht und uns die Strukturierung des Raums besser gefällt, wenn die Insel quer zu den Fenstern steht. Ist eine Geschmacksache, denke ich.Bei der Raumbreite von über 4m kannst du doch auch locker ein L mit Insel machen. Auf der Insel Spüle und Hauptarbeitsfläche Richtung Fenster (schön hell) und KF auf der Wandzeile.
Schematisch so
Das haben wir schon und uns dagegen entschieden. Man kann es so oder so machen, es gibt für beides gute Gründe. Dennoch besten Dank für den Vorschlag, es ist immer gut, verschiedene Optionen wiederholt zu überlegen.Mache aus der Raumlänge ein Feature statt ein Problem .. der Vorschlag #37 ist gut.. überschlaft es nochmal.
