Unbeendet Neubau Küche in schmalem, längerem Raum: Wie Kochinsel platzieren?
Einzeiler
Wir planen den Einbau einer neuen Küche in einem schmalen, längeren Raum. Wir können die Kochinsel parallel zu den Einbauschränken stellen, dann haben wir aber eher etwas knapp Platz für Geschirr, Geräte etc. wenn wir die Insel quer zur den Einbauschränken stellen, dann haben wir auf jeden Fall genügend Platz, aber wir sind etwas unsicher, ob das dann auch gemütlich wird in diesem Raum.
Die Pläne und Visualisierungen zeigen die zweite Variante (Insel quer zu Einbauschränken).
Die Alternative wäre, die Insel um 90 Grad zu drehen, nur den Herd zu integrieren und die Spüle hinten in die Mitte zu nehmen. Dies zeigt der kleine, gestrichelte Planausschnitt (die dort eingezeichnete, dünne Wand wird nicht eingebaut).
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 174, 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 97
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): Fenster vom Boden bis zur Decke
Fensterhöhe (in cm): Fenster vom Boden bis zur Decke
Raumhöhe in cm: 270
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Dunstabzugshaube: keine
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer mit Wasseranschluß, Backofen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 220
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, z.T. sehr aufwendiges Kochen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam zu zweit, für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ernestomeda
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: V-Zug, Gaggenau
Küchenstil: Grifflose Küche
Hallo und herzlich Willkommen!
Mir als waschechte Italienerin geht das Herz auf, wenn ich so tolle italienische Marken sehe!
Tendenziell gefällt mir die Insel quer zu den Einbauschränken besser, dennoch ist die Insel zu klein für Spüle und Kochfeld. Das Kochfeld ist gefährlich am äußeren Rand der Insel, es reicht ein Trompetenärmel, ein Schal, etwas Unaufmerksamkeit und schon ist eine heiße Pfanne auf dem Boden. Eine teuere Küche, aber keinen Platz um ein Kochlöffel abzustellen neben dem Kochfeld.
Die Hauptarbeitsfläche (zwischen Spüle und Kochfeld) ist mit 60 cm viel zu klein, Abstellfläche für:
auch nur während der Nutzung ist nicht gegeben. Kein Platz für:
Die vielen Innenschubladen sind im Kochalltag eher unbequem zu nutzen, man muss immer 2 Sachen aufmachen, auch nur für einen Teelöffel - wenigstens an der Inselinnenseite wären dezente Griffe / kaum sichtbare aufgesetzten Griffleisten praktischer und würden den slleken Look nicht beeinträchtigen.
Die Arbeitshöhe ist geprüft? Mir kommen 97 cm für eine 1,74 große Person evtl. zu hoch vor (?), hängt aber vom Körperbau und Schuhwerk ab. Ich hinterlasse hier Faustregeln zur Überprüfung:
  • Höhe Beckenknochen messen
“Tablare” im Hochschrank sind Regalbretter gemeint oder echte herausziehbare Tablare gemeint? Wenn Zweiteres: Wer soll die in luftiger Höhe über den Kopf bedienen?
Die Farbgebung wird hoffentlich etwas weniger düster, vielleicht hängt Ihr ein paar bunte Kunstwerke an die Wand oder so - die Hochschrankwand wird wie ein Loch wirken, wenn man den Raum betritt.
Wenn du die Spülmaschine hoch gebaut in die HS bekommst, wäre es für die Inseleinteilung deutlich besser. Dann kann man alles einhalten und auch die Hauptarbeitsfläche vergrößern.
Grundsätzlich würde mir diskrete Abstellfläche fehlen und auch eine bequeme Stellfläche für die Kaffeemaschine. Von diesem ausziehbaren Tablare dafür halte ich nicht so viel. Ich würde 2 x 60 HS mit Einschubtüren versehen und dort auf der ganzen Breite eine komfortable Stellfläche vorsehen. Diese kannst du bequem komplett öffnen und an die Geräte ran gehen. In etwa so. Man kann die Einschubtüren aber auch in voller Höhe machen.
GA100
dort ist aber nur eine Tür geplant, also sieht man jedesmal wenn die Tür geöffnet wird die oberen Fächer, finde ich weniger toll
Sabine Ohneplan
Hallo. Ein vermasster Grundriss der Küche und der ganzen Etage wären dringend notwendig um hier weiter zu kommen.
Einzeiler
Danke für die Hinweise!
Danke für die vielen wertvollen Tipps!
Einzeiler
Hier ein Plan - ich hoffe, das hilft weiter? Ich habe den selbst erstellt, er ist wohl nicht auf den Millimeter genau... Und die Möbel sind hier anders als in der Visualisierung.
Sabine Ohneplan
Die Wandabschnitte der Fensterseite wären noch wichtig. Die Wandstücke müssen vermasst werden. Möchtest du den Rest der Etage nicht zeigen? Wenn wir einen Gesamtüberblick bekommen, können wir eher etwas zur Raumaufteilung sagen.
Einzeiler
gut so? Genauer kriege ich es im Moment nicht hin. Wichtig ist, dass dort, wo die HS eingezeichnet sind, nur 60 cm Tiefe möglich ist, dann kommt ein Fenster. Ich habe die genauen Pläne grad nicht zur Hand, es kann sein, dass das Fenster bei der Küche etwas schmaler oder breiter ist. Es ist aber auf jeden Fall schmaler als die anderen beiden im Wohn-Essbereich.
Hi. Mir wäre es definitiv zu wenig Abstellfläche, besonders für "z.T. sehr aufwendiges Kochen".
Und ich bin kein Freund von derart massiven Schrankwänden. ;-)
Daher Vorschlag:
Kühlschrank und Vorratsschrank (lieber mit Innenauszügen bis Schulterhöhe statt Tablare) rechts und links, dazwischen eine "Sekundärzeile ", Oberkante ca 110cm. Kaffeemaschine entweder dort drauf, oder hinter eine der Türen re und li der Heißgeräte.
Generell interessant zu lesen: So plant man Küchen | Downloads
Erklärung Sekundärfläche in Band 2, Seite 6/7.
Sabine Ohneplan
Das ist eine sehr schöne Darstellung, danke @menorca.
Der Raum mit über 12 Metern Länge sollte gegliedert werden. Ich habe 2 Varianten skizziert:
1. (In rot) Küchenzeile planrechts, Insel frei oder U förmig davor
2. (In grün) Küchenzeile in mittleren Bereich, Insel längs davor, Esstisch hinten rechts
Das Reduit ( hab ich von "swiss" gelernt) mit Schiebetür neben der Zeile
Einzeiler
Daher Vorschlag:
Danke! Wir haben auch schon in die Richtung überlegt. Evtl. auch Ofen und Steamer übereinander und dann Spüle hier rein, dafür kleinere Insel, die nicht quer zur Zeile steht.
Einzeiler
DANKE, das sind tolle Hinweise, werden wir auf jeden Fall überlegen!!
Aber nicht kleiner, die Insel, und die Sekundärzeile ist in diesem Vorschlag erhöht.
Lies die Einwände gut durch und gönne Dir die Zeit, darüber nachzudenken und nachzufragen, wenn Dir was nicht klar ist.
Anonymaus
Bei der raumbreite würde ich auf jeden fall die hochschrankwand an der oberen wand planen, die Insel davor (also von links nach rechts).
Das ergibt eine schöne Aufteilung, 60 cm tiefe Hochschränke, 110 cm abstand zur Insel, Insel mit 110 mm tiefe und dann 136 cm platz auf der Rückseite.
Dann passt auch eine vernünftige Kücheninsel für Kochfeld und spüle rein.
Mit der derzeitigen Planung habt ihr an einigen stellen engstellen und an anderen stellen viel zu viel platz.
Einzeiler
Wir finden deine "grüne" Variante toll, auch die rote wäre natürlich möglich. Aber ist es nicht etwas mühsam, wenn die Insel auf einer Seite an der Wand endet und man dann immer sozusagen in eine kleine Sackgasse rein und raus muss? Hat jemand hier Erfahrungswerte? Oder ist das im Alltag dann gar nicht so ein Problem?
Sabine Ohneplan
...die Sackgasse ist meist dem Grundriss des Raums geschuldet. Du hast den Luxus eine freie Insel längs stellen zu können.
