- Wohnort
- Berlin
Die passen entspannt WAAGERECHT in ein 60er Becken.Bisher habe ich den Ofen nicht gekauft, aber die sind i.d.R. 46cm breit oder
Das passt nicht mit den bereits vorhandenen Anschlüssen und dem Wunsch nach Kochfeldabzug mit Abluft.Spüle und Kochfeld in der Wandzeile, der Geschirrspüler dazwischen.
Du brauchst einen 88er EINBAUKÜHLSCHRANK ,du planst doch einen HOCHSCHRANK82er Kühlschrank,
1. Lässt sich in deiner Planungssituation nicht vernünftig einbauenWas ist denn an einem großen Spülbecken (72x46) so schlimm
Warum sollte man das in dem 80er Schrank nicht vernünftig einbauen können? Das Argument mit der Arbeitsplattenverbindung von Nörgli kann ich nachvollziehen, aber muss ich mit dem Steinmetz klären.1. Lässt sich in deiner Planungssituation nicht vernünftig einbauen
2.klaut dir wertvolle Arbeitsfläche
3. Ein Becken dieser Grösse zu befüllen dauert ewig und ist Wasserverschwendung
4.Backbleche oder Roste werden waagerecht eingeweicht,da reicht ein 60er Becken völlig aus
5.Sieht in deiner kleinen Küche noch nicht mal gut aus
Und, ein 88er Einbaukühlschrank erfordert bei Ikea eine 100 cm hohe Tür. Weshalb man eben mit Sockel auf die Unterkante von knapp 110 cm beim Backofen kommt.Du brauchst einen 88er EINBAUKÜHLSCHRANK ,du planst doch einen HOCHSCHRANK
Die untere Wand ist ca bündig mit dem Türrahmen der Fensterseite. Da die Seite für die Küchenplanung nicht relevant ist, habe ich sie nicht exakt eingefügt. Dort passen wirklich keine Hochschränke hin.Leider gibt es ja keinen Grundriss, der genau zeigt, wie die anderen Räume anschließen und warum deshalb die Wand planunten so gar nicht genutzt werden kann. Ich finde ja, die bietet sich an für Hochschränke.
Nein, die sind genau 60cm breit, weil sie ohne Korpus genutzt werden (nur eingeschoben). Dafür haben sie Füße, die ja nicht von einer Front, sondern vom Sockel verdeckt werden. Einbaugeräte sind etwa 56 statt 60cm breit.Rechts ist jetzt ein Unterbaukühl-/Gefrierschrank drin. Dieser sollte doch auch in einen Hochschrank passen oder?
Verstehe ich jetzt nicht, wie kommst du auf die 88? Dann brauchst du ja trotzdem eine 100er Front.Alles klar, das versteh ich. Dann sollte es also ein 88er Kühlschrank sein, damit er in den Hochschrank passt.
