Neubau ETW braucht neue Einbauküche
Salz19
Hallo Küchen- Forum,
im Dezember 18 können wir in unsere ETW einziehen. Bis dahin brauchen
wir eine neue Einbauküche. Gestern habe ich angefangen mich in den Alnoplaner einzuarbeiten.
Gibt es da bei den Möbeln keine Hoch- Geräteschränke?
Jürgen
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 182 u. 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 95
Fensterhöhe (in cm): 150
Raumhöhe in cm: 250
Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
Geplante Heißgeräte: Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Allesschneider, Toaster
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Biomüll, Plastik, Alu, Metall total getrennt, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: evtl. Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: evtl. Bosch
  • Nolte1.POS
  • Nolte1.KPL
Anke Stüber
Hallo und :welcome:!
Kannst du bitte alle Dateien als Bilder einstellen? Danke.
Das geht schneller wie wenn man alles herunterladen muss und nicht jeder hier nutzt den Alno -Planer, so das die Leute, die Dateien gar nicht aufmachen können.
Und wir brauchen einen vollvermaßten Grundriss des Raumes mit allen Einzelmaßen.
LG, Anke
Salz19
Hallo Anke,
hier zwei Bilder, wie wir uns die Aufteilung des Raumes vorstellen. Den vermaßten Grundriss
stelle ich in den nächsten Tagen ein.
Gruß Jürgen
pari79
Wo wollt ihr in dem Plan die Hochschränke stellen?
Und noch was ganz anderes:
Ich würde die Wand zwischen Flur und Schlafzimmer und dazu passend die Schlafzimmertür um circa 25cm nach planoben verschieben. So könnt ihr auch im Flur ein großzügen Garderobenschrank stellen. (Als Beispiel Ikea Pax: Tiefe mit Türen 60cm, mit Schiebetüren 66).
Die Nische gegenüber der Badtür würde ich dafür der Abstellkammer zuschlagen, dann bekommt die eine schöne Größe.
Salz19
Hall0 Anke,
hier eine Skizze des bemaßten Grundrisses.
Salz19
Hallo pari79,
wir wollen an den Wänden nichts mehr ändern.
Es sollen 2 Hochschränke in die Ecke mit dem Versorgungsschacht.
Die Spüle soll in die Ecke am Fenster.
pari79
Letztendlich ist es immer an euch zu entscheiden, welchen Rat Ihr annehmen wollt.
Genauso wie ich nur aus der Erfahrung schreiben kann, die ich gemacht habe, nachdem ich sowohl hier sehr viele als auch im "realen" eigene und Bauprojekte von Freunden begleitet habe.
Und die Erfahrung ist in diesem Fall Folgende: Bauträger versuchen die Quadratmeterzahl der Zimmer immer zu maximieren. Klingt besser. Ist aber im Fall des Schlafzimmers verlorener Platz. Die ca. 25cm, die ich die Wand verschoben habe, werdet ihr dort nie nutzen. Die Fläche ist quasi verloren, denn der Raum ist recht schmal dafür lang. Die 40 Tiefe im Flur dagegen - bedenke die Türklinge der Wohnungstür - sind dafür nichts Halbes und nichts Ganzes.
Aber wie gesagt, es ist euer Entscheidung :-)
Mela
@Salz19
Gerne hätte ich deinen Grundriss im Alno 15b angelegt, aber die Maße sind so verwirrend, dass ich nicht damit zurecht komme. Leider kann ich mit dem Alno 17 b nicht arbeiten.
Hast du einmal überlegt, die Küche unten beim Balkon zu planen - Wasseranschluss wäre durch das Bad möglich. Denn dann hättest zu direkten Zugang zum Balkon. Den Wohnbereich dann planoben.
Salz19
Hallo Mela,
meine Skizze vom Küche/ Ess/Wohnbereich mit den Maßen ist also zu ungenau?
Mela
Leider hast du den Alno 17b, womit ich nicht arbeiten kann. Da es sich um einen Allraum handelt, ist es immer ratsam, den gesamten Raum anzulegen. Ich lade einmal meine Datei des Grundrisses hoch. Allerdings müsstest du dir dann den Alno 15b hier aus dem Küchenforum installieren. Bitte kontrolliere die Maße. Ich habe mich an die Maße des Architektenplanes gehalten. Er weist gegenüber deinem Grundriss in Beitrag 4 Differenzen aus. Was ist richtig.
Davon unabhängig würde ich den Anschlag der Tür wechseln. Ich finde es schöner in einen Raum zu laufen, als gegen eine Wand.
Ist die angegebene Brüstungshöhe vom 95 cm Rohbaumaß? Denn die finde ich für eure Körpergröße etwas gering. Ermittelt bitte eure optimale Arbeitshöhe .
  • Höhe Beckenknochen messen
Da es sich um einen Allraum handelt, teile uns bitte mit, welche weiteren Möbel vorgesehen oder bereits vorhanden sind. Bitte wenn möglich mit den Maßen.
  • salz.KPL
  • salz.POS
Salz19
Hallo Mela,
das Maß der Brüstungshöhe ist im Rohbau 11o cm. In unserer jetzigen Küche haben wir
eine Arbeitshöhe von 93cm. Kommen damit gut zu recht.
Unten eine Skizze wie wir uns die Raumaufteilung vorstellen.
Da mit dem Rohbau erst begonnen wurde kommt es doch im Moment noch nicht
auf den Zentimeter an?
Jürgen
Mela
Sorry,
etwas ist bei mir schief gelaufen. Ich dachte, dass ich die Planung bereits eingestellt hätte.
Meine erste Planung entspricht in etwa deiner Vorstellung. Jedoch passen an die planlinke Wand mit dem Versorgungsschacht nicht die Hochschränke. Dafür benötigst du mindestens 1,25 m Stellfläche und die ist nicht gegeben. Auch ist der Schacht nicht tief genug, so dass du eine riesige ungenutzte Fläche hättest.
Ich beginnen planoben, rechts:
4 cm Wange - unten ausgeklinkt, damit keine Schutzecke entsteht - gilt für alle Wangen
45er Auszug
90er Auszug mit 60er Kochfeld rechtsbündig aufgesetzt, damit Platz zu den HS ist
BO mit DGC - bitte darauf achten, dass dieser nicht zu hoch kommt
5 cm Wange
Planlinks:
10 cm Wange
70er Drehtürenschrank tiefenreduziert auf 30 cm
5 cm Wange
Halbinsel, rechts beginnend:
5 cm Wange
GSM
60er Spüle ohne Abtropfe
80er Auszug - könnte auch geteilt werden, damit MUPL möglich ist
5 cm Wange
gegengestellt:
2 x 100er Drehtürschränke tiefenreduziert
  • salz_Mela.KPL
  • salz_Mela.POS
Salz19
am WE waren wir im Küchenstudio und es wurde diese
Planung erstellt. Finden wir eine gute Lösung.
Gruß Jürgen
Vielleicht kannst Du ein paar Worte darüber schreiben, was Dir an der Planung zusagt und was Du an Melas Vorschläge nicht gut findest?
Mela
@Salz19
Ich bin enttäuscht von dir. Warum eröffnest du einen Thread, bekommst eine Planung, schaust nicht mehr rein um uns dann deine Planung vom Küchenstudio zu präsentieren.
Ich bin raus!
charly8
Jetzt kann ich mir nicht verkneifen, was zu schreiben. Die Planung von Mela ist deutlich praktischer und schöner.
- Die DAH bei deinem Entwurf @Salz19 nimmt die Weite des Raumes
- das G bietet nicht viel Arbeitsfläche, man steht immer in der Ecke gequetscht
- was ich hier ansprechender finde, sind die Oberschränke
- für diese Küche sind zwei Zeilen praktischer und ansprechender
- ich würde die DAH in Melas Entwurf an solche Schränke drunter kleben
- die Halbinsel in deinem Entwurf ist nicht tief genug
- ARbeite mal gedanklich in den Küchen und die hier so gepriesene STauraumplanung .
Salz19
Entschuldigung, ich habe nur einen weiteren Vorschlag zur Diskussion gestellt.
Uns gefällt der hochgestellte Combi-Dampfgarer mit der Wärmeschublade, die Spüle vor dem Fenster,
das große Kochfeld und die größere Arbeitsfläche im Kochbereich.
Ebenso sind die Oberschränke ein Hingucker.
Eine DAH kann auch ein Designobjekt sein.
Die Kochinsel könnte schon breiter sein.
Anke Stüber
Ich würde im Bereich über der Küche die Decke abhängen, das ist gut für die Lichtplanung und schafft Platz für eine Deckenhaube , so dass nicht im Blickfeld hängt.
Eine DAH kann auf jeden Fall auch ein Designobjekt sei, dann wäre es für mich z.B. eine Lifthaube. Aber wenn sie euch gefällt, ist doch alles prima. Wir machen nur Anmerkungen aus unserer Sichtweise. Das soll euch zum Nachdenken und Hinterfragen bringen.
Einen MUPL soll es nicht geben?
Habt ihr eine Stauraumplanung gemacht? Eventuell kann es vielleicht für euch besser sein, anstatt der zwei schmalen US rechts und links vom Kochfeld, einen breiteren zu nehmen und das Kochfeld mittig über die beiden US einbauen zu lassen.
Die Regalbretter links würde ich weglassen, die wirken wie, da musste noch was hin. Lieber mit Tafelfarbe die Wand streichen.
In die tote Ecke würde ich vom Wohnraum aus noch einen US schieben für mehr Stauraum, vielleicht Servietten, Kerzen, Vasen, Platzdeckchen, was man so zum Tischdecken braucht oder ein Weinkühlschrank ist auch eine feine Sache. Die Tür dann mit p2o Beschlag, dann fällt es auch gar nicht auf.
Salz19
Die Stauraumplanung werden wir noch angehen.
In die tote Ecke kommt auf jeden Fall noch ein US.
Wegen der DAH ist auch noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Unserer Meinung nach ist
eine Deckenhaube zu weit vom Kochfeld erntfernt und dadurch nicht effektiv!?
