AW: Neubau DHH mit offener Küche
So sehr in Frage stelle ich die Abstellkammer gar nicht
Ich habe sie grundsätzlich gelassen, allerdings verkleinert.
Im WC jetzt eher eine schräge Wand, da kann man aber auch anderes noch machen, damit der Wasserschacht von oben eher dort mit runtergeht.
In der Abstellkammer würde ich idealerweise das Fenster ca. 20 bis 30 cm nach planlinks schieben.
Recht uns links bleiben ca. 130 bis 135 cm. Rechts z. B. einen 80er Auszugsunterschrank von
Ikea für allerlei Kleinkram/Zubehör oder Vorräte. Daneben unter der APL Platz für 1 oder 2 Getränkekisten. Drüber Regal für all die Großteile, auf der APL könnte die Küchenmaschine direkt einsatzbereit stehen.
Auf der anderen Seite der TK-Schrank, da auch nochmal Regal obendrüber, daneben Stellplatz für Staubsauger / Wischer.
So können in der Wand zur Abstellkammer quasi großer Kühlschrank und hochgebaute GSP mit DGC obendrüber verbaut werden. Den beiden Teilen habe ich mal die eher landhausige Holzfront gegönnt
. Vorteil, es könnte auch mal ein DGC mit Wasseranschluß werden, denn für die GSP legt man sinnvollerweise in der Abstellkammer Wasseranschluß / Abfluß. Die Trennwand hinter den Hochschränken kann dann zu Belüftungszwecken der Geräte auch mit Luft nach oben gestaltet werden und unten ein Loch haben, um die Wasserschläuche durchzufädeln.
Planlinks dann 3x80er im Raster 1-1-2-2 fürs Kochfeld mittig. Daneben in Trockenbauausführung Umbau für einen Backofen, untendrunter Körbe, z. B. Kartoffeln, Zwiebeln, Äpfel, obendrauf der KVA ... der damit strategisch günstig auch zum Essbereich liegt, aber auch zu Müll und Wasser.
Insel von Küchenseite mit 100er Spülenunterschrank für 2 große Becken, 60er
MUPL und nochmal 100er Auszugsunterschrank. Von der Rückseite 100er in Hängeschranktiefe, dazwischen evtl. nochmal Körbe oder offenes Regal.
Die Gangbreite links ist ca. 105 cm, rechts gut 80 cm.
Kühlschrank steht gut zur Insel, kann aber auch problemlos vom Tischbereich angesteuert werden, ohne die Kochenden zu stören.
Die Nische für den Kühlschrank sollte praktisch fast schon in die Türnische übergehen, dann braucht man nur schmalste Wangen. Daher die Tür rechts zum Carport etwas weiter planunten.
Fenster habe ich gelassen, allerdings mit einer niedrigeren Brüstung als bisher vorgesehen.
Ich weiß nicht, ob dir das schon wieder zu geschnörkelt etc. ist.
