Unbeendet Neubau braucht eine umwerfende Küche
Nike
Leer
Liebe Küchenplaner!
Wie ich schon im allgemeinen Teil geschrieben habe, haben wir einen Küchenvertrag über den laufenden Meter zum Festpreis abgeschlossen. Ob das nun toll ist oder nicht sei nun mal dahin gestellt.
Nun würde ich gerne die Vorläufige Planung zur Verfügung stellen. Ich bin mit nicht sicher, ob das gewählte U gut passt. Bspw. blockiert ein offener Spüler einen Schubladenblock. Und ist wirklich genügend Arbeitsfläche vorhanden? Ich brauche auch noch Stellfläche für meinen heiß geliebten Thermomix. Dafür brauche ich keine Mikrowelle.
Und ist die Küche günstig für viele helfende Kinderhände?
Besonders gut finde ich die geschlossene Rückwand, die wirkt für mich so aufgeräumt und die Thekenlösung mit der Vitrine. Hier könnte ich mir auch vorstellen, dies noch etwas länger zu machen. Das gibt einen schönen Abschluss zum offenen Wohnbereich.
Es ist aber wahrscheinlich nicht möglich hinter der Theke noch Arbeitsfläche zu erhalten, dann wäre es wahrscheinlich zu tief und blockmässig. Die 8 cm Arbeitsplatte und Rahmen sollen ja schon wuchtig wirken.
Über Vorschläge, Anregungen und Tipps freu ich mich sehr! :-)
Nike
P.S. So, jetzt müsste der Grundriss EG dabei sein!
  • Kueche.pdf
AW: Neubau braucht eine umwerfende Küche
Hallo Nike,
nur mal schnell zwischendurch ... kannst du bitte einen Grundriss des Erdgeschosses anhängen, damit man mal sieht, wie die Küche in den Räumen sitzt?
Danke und Gruß
Kerstin
ich denke nicht, dass die Küche für helfende Kinderhände sehr geeignet ist: ich finde es zu wenig durchgehende Arbeitsfläche, mit zu vielen Höhen- und Tiefensprüngen.
Wenn ihr den freien Schenkel in der normalen AP-Höhe macht, wäre schon etwas gewonnen.
Ein Grundriss der möblierten Küche (evtl sogar mit Maßen?) wäre auch gut, denn dann kann man die einzelnen Maße besser beurteilen.
Eine aufgeräumte Hochschrankwand ist aber etwas Feines!
LG, Menorca
Menorca,
der Grundriss der Küche ist auf Seite 2 der PDF-Datei ;-) ...
Kerstin
mozart
Wiesbaden
ich finde den Ansatz recht gut.
Allerdings würde ich deutlich vereinheitlichen: Einheitliche Tiefen und einheitliche Höhe. Ich finde den Nutzen abgesenkter Kochbereiche zweifelhaft. Daß der Höhensprung direkt beim Kochfeld stört, hingegen ziemlich logisch.
Wenn die Spüle noch etwas nach rechts wandert, entsteht links mehr zusammenhängende Arbeitsfläche. Dann müßte der Tropfbereich aber nach rechts. Oder man verlegt sie etwas nach links und gewinnt dadurch rechts davon mehr Fläche.
Was mir persönlich nicht gefällt, sind die vielen 45Grad-Ecken, die sich sonst im Grundriß garnicht wiederfinden. Sie nehmen der dicken, blockartigen Arbeitsplatte die Wirkung. Aber das ist sicher Geschmacksache.
Grüße,
Jens
Nike
Leer
Hi Jens!
Ich habe auch schon daran gedacht, die Ecken bei der Theke weg zu lassen, man meinte aber zu mir es würde sich gut machen wegen der Tiefensprünge und der daraus resultierenden Ecken. Eigentlich gefällt mit aber die kantige Einfassung als Spiegelung der Rückwand mit Rahmen ganz gut.
Hi Menorca!
Ja, die die Theke senken würde Arbeitsfläche bringen, aber eigentlich wollte ich die gerne, damit es aufgeräumter aussieht, wenn man aus dem Wohnbereich rein schaut. Sonst stapelt sich da das Geschirr was nicht in den Spüler passt und die Gäste schauen drauf.
Liebe Grüße
Nike
Hallo Nike,
danke ;-)
Jetzt mal unsortiert, was mir so aufgefallen ist:
- Hochschrankwand gefällt mir an sich gut ... hmm die 2x30er Apotheker, aber die schließen halt den SbS optisch schön ein
- warum hat die Hochschrankwand auf der Maßskizze der Küche Abstand zur Wand? ...Äh :-[ .. nochmal genau geguckt, weil der SbS so tief ist ;-)
- relativ wenig Arbeitsfläche
- Laufabstand Spüle - Kochfeld ca. 260 cm ... recht viel, weil über freie Fläche
- durch die abgeschrägten Ecken und den Höhensprung recht wenig Platz rechts und links vom Kochfeld
- Stauraum für Geschirr etc .. scheint auch nicht so üppig. Was geht ins Esszimmer?
- Dampfgarer über Backofen?
- mir wären es auch zu viele Ecken
- Arbeitshöhe an Spüle wird 96 cm betragen .. du bist 173 cm groß. Hast du das ausprobiert? Nicht zu hoch? Was ist, wenn Schnippelbrett darunterliegt?
- Der Tresen hat einen erneuten Höhensprung, warum nicht in APL-Höhe?
- Was ist mit Kaffeemaschine? Thermomix könnte ja wohl beim Kochfeld auf dem erhöhten Teil stehen? Was steht evtl. sonst noch griffbereit auf der Arbeitsfläche? Wasserkocher? usw.
VG
Kerstin
mozart
Wiesbaden
Hallo Nike,
man könnte die Insel zunächstmal deutlich verlängern. Über den Daumen: um 60...80cm. Der Durchgang zum Eßzimmer bleibt großzügig, Ihr gewinnt enorm an Fläche, die Insel an Proportion.
Wenn eine gewisse Abtrennung gewünscht ist, schaut mal bei Bulthaup . Da gibt es eine Lösung mit auf die AP aufgesetztem, auskragendem Thekenbrett. Das bietet dann beides, Arbeitsfläche und etwas Sichtschutz.
Grüße,
Jens
