nero assoluto Platte - Qualität / Bearbeitung ?
Michaela37
Hallo Zusammen,
ich habe eine Steinplatte in L-Form bestellt und nun erhalten. Bei der Qualität weiß ich jetzt nicht, ob ich das so hinnehmen muss, laut Lieferfirma ist das so in Ordnung, ich finde es nicht toll.
Es geht um eine L-Form Abdeckplatte (nur an Küche angrenzend, nicht die Küchenarbeitsplatte selbst):
bestellt 30 mm mit runder Kante. Geliefert, siehe Foto
Ausserdem ohne, dass ich es bestellt hätte mit agerundeter Ecke (andere Platte mit gefasster Ecke) an der Anschlußstelle der beiden Platten. Die Farbunterschiede sind wohl laut VOB in Ordnung (hoff noch, dass die sich durch Farbtonvertiefer verringern lassen)
1. sieht eine runde Kante so aus ? ist das in Ordnung ?
2. ist eine runde Ecke eine Falschlieferung, wenn die nicht bestellt war ?
ausserdem hatte ich noch ein Fensterbrett in 20 mm Stärke bestellt, die Plattenstärke ist 22 mm und past damit nicht in die Aussparung für das Fensterbrett und die Vertiefung am Fenster
3. ist die Stärke von 22 mm statt 20 mm ein Reklamationsgrund ?
vielen Dank schon mal !!
Hast du mal ein Foto aus der Entfernung? Anhand der Detailfotos kann ich nur schließen, dass ich mir das Material nicht mal auf die Hausmauer legen würde. :so-what:
Wenn das ein satinierter Nero Assoluto sein soll hat der eigentlich so auszusehen:
Nero assoluto heißt ja nun wörtlich absolutes Schwarz. Deine Platte ist ... grau.
Hat dir dein Händler die Herkunft deiner Platten verraten?
Michaela37
Hallo Michael,
gern noch ein paar Bilder - Dein "Muster" sieht aber eingefärbt aus - oder ?
dreckig sind die Platten natürlich auch noch
Michaela37
Herkunft weis ich leider nicht aber im Fuss des Lieferanten steht
"Wir verarbeiten ausschliesslich 1.Wahl Materialien-keine Baumarktware bzw Chinamaterial!!!"
weiß nur nicht, ob er weiß, was in seinem Fuß steht :rolleyes:
Nein, Michaels Materialmuster ist nicht eingefärbt. Es gibt echtes, einfarbig schwarzes Gestein, entweder aus Schweden oder aus Zimbabwe. Ist aber rar und deshalb teuer.
Leider ist der Begriff Nero assoluto nicht geschützt.
Hier nochmal ein ordentliches Kantenmuster:
Da wird in der Regel nichts gefärbt oder versiegelt. Maximal wird imprägniert und das war es.
Evtl. kannst du den Stein mal mit einem Lappen nass machen und davon noch ein Foto hochladen?
mozart
Wiesbaden
wenn die Oberfläche geflammt und gebürstet und ohne jegliche Imprägnierung ist, kommt der Farbton einigermaßen hin.
Über die Verarbeitung sind hier definitiv alle ratlos. War das ein Missverständnis und der Lieferant ging von unbearbeiteter Rohware aus?
Ich habe über die Jahre immer mal Verarbeitungsfehler gesehen. Aber das hier ist keine Verarbeitung, das ist noch nicht mal ein sauberer Rohzuschnitt.
Die 2mm Abweichung gegenüber der Nennstärke hingegen sind normal.
Wolfgang 01
Lipperland
Die Abdeckplatte wurde so wie es aussieht bauseits angepaßt. Die Kanten wahrscheinlich mit dem Winkelschleifer bearbeitet. Wird die Platte nachträglich noch versiegelt?
Wenn von VOB die Rede ist, sollte eigentlich der Planer, Architekt etc. von dir angesprochen werden. Die Arbeit sieht recht grob aus.
Wo liegt die denn, auf dem Boden?
Wenn 2 cm Stärke vereinbart ist, muß auch 2 cm geliefert werden. 10 % Abweichung ist nicht tolerierbar, zumal feststand wo die Platte eingebaut werden sollte. Die sollte auf jeden Fall reklamiert werden.
Wurden die Platten nur geliefert? Oder wurden die vom Lieferer auch eingebaut?
Michaela37
vielen Dank für die Infos, die Verarbeitung ist wohl, so wie ich es auch einschätzen wurde, nicht gelungen - und die werde ich wohl nicht akzeptieren und auch die abgerundete (nicht bestellte) Ecke nicht akzeptieren.
Bei der 22 mm Fensterbank statt gewünschter 20 mm Stärke gibt es noch unterschiedliche Meinungen.
Die 30 mm Platten sind eine Sitzbank und da sie eigentlich nur zum Auflegen war bzw. aufgeklebt wird, hatte ich die über's Internet bei einem Steinmetz (als Sitzbank) bestellt.
Sollte tatsächlich geflammt und gebürstet sein - Farbe könnte also wohl sein und ist grundsätzlich auch in Ordnung nur blöd, dass die 2 Sitzflächen Farbabweichungen haben.
Habe ich das richtig verstanden ?
Die Arbeitsplatte stammt vom Steinmetz(Küchenbauer)und die weiteren Platten wurden online bestellt ?
Da sollte man sich über Farbunterschiede und unterschiedliche Kantenausführungen nicht wundern.
Michaela37
ja, das ist korrekt, die Küchenarbeitsplatte ist schon länger da und hat ohnehin eine andere Farbe - die jetzt bestellten Platten haben mit der Küchenarbeitsplatte eigentlich nichts zu tun.
Kante und Farbe der Küchenarbeitsplatte ist in Ordnung und nicht das Problem / Thema :-)
Jetzt bestellt wurde nur die angrenzenden Platten zum drauf sitzen und das Fensterbrett
Schon klar,das du die angrenzenden Platten meinst.
Wenn du selber bestellt hast,hast du doch sicher eine Auftragsbestätigung/Ausführungszeichnung bekommen.
Was steht denn darin ?
Sicher ,das nicht eine Platte "falsch herum" liegt oder gefertigt ist ?
Michaela37
Im Angebot bzw. Auftragsbestätigung heißt es:
Sitzbank Nero Assoluto geflammt und gebürstet 3cm stark, Sichtkanten gefast / teilweise abgerundet laut Kundenzeichnung.
Angebot hatte ich angenommen mit der Bitte um Ausführung in "satiniert" (bzw. nächstmöglich) auszuführen und gem. Plan die Kanten bearbeiten.
ja, Platten sind richtig herum, die Unterseite ist nicht bearbeitet (sägerauh)
