nero assoluto.. pflege?
Colognecurly
einen schönen guten morgen aus dem rheinland :p
wir stehen vor unserem küchenkauf und ich habe so einiges bereits hier und in anderen foren gelesen.
wir haben uns jetzt bei einem kleinen küchenhändler eine häcker küche mit dunkelroter hochglanz front ausgesucht. dazu gefiel mir auf anhieb eine arbeitsplatte aus granit, nero assoluto geflammt und gebürstet.
das spülbecken wird edelstahl untergebaut und nun war zunächst vom planer kein abtropfbecken geplant. mir würde das aber fehlen und er schlug vor, auf der "abtropfseite" rillen in den granit fräsen zu lassen. die platte selbst müsste dann nur noch mit olivenöl gepflegt werden.
jetzt lese ich hier alles von kalkrückständen, pflegeintensivität, imprägnierung und co. (internet kann auch fluch sein *lach*) und möchte daher die fachleute fragen, was ihr davon haltet. abtropffläche wird ja nun nicht immer gleich trockengewischt und braucht der granit dann wirklich keine weitere pflege mehr?
vielen lieben dank!!
viele grüße us kölle:rose:
racer
Münster
AW: nero assoluto.. pflege?
shaffe Dir einen Gefallen und verzichte auf die Rillen...
erstens: Zerstören sie die natürliche Optik der Platte...
da die Rillen nur matt geschliffen sein können und somit eine komplett
andere Oberfläche haben als die geflammt und gebürstete Granitplatte.
zweitens: selbst wenn Sie mit Gefälle gefräst werden, fliest das Wasser dennoch nicht ab (Oberflächenspannung)
drittens: erreicht man genau den gleichen Effekt, wenn Du unter das zu trocknende Gut einfach ein Trockentuch legst...
viertens: solltest Du überlegen, wie häufig Du überhaupt noch etwas mit der Hand abspülst, dass Du dann nicht sofort auch abtrocknest. Lohnt es sich dafür, 40 cm Arbeitsplatte zu verbauen ???
somit, die Rillen sind ineffektiv, optisch kein Highlight, Platzverschwendung und teuer...
die Platte muss von Zeit zu Zeit gepflegt werden.. weil auch Assoluto ein offenporiger Stein ist (wenn auch zugegeben, einer der dichtesten von Allen) Es gibt Nanoversiegelungen für Natursteine, sowie Pflegemittel. Sollte ein Fleck bereits drin sein, gibt es zusätzlich noch Tiefenreiniger...
Zum Standardumfang der Plattenlieferung sollte ein Pflegeset mit Pflegeanleitung gehören...
Solltest Du mit der Lieferung der Platte von Alledem nichts bekommen, kannst Du Dich ja noch mal melden, ich nenne Dir gerne einen Kontakt, wo Du dies Alles bekommen kannst.
Ansonsten hast Du Dir mit dem Assoluto einen der schönsten und besten Steine für Deine Arbeitsplatte ausgesucht... ich wünsche Dir viel Freude daran.... möge Dein Projekt gelingen...;D
Nicht "Versiegelung", sondern Imprägnierung. Versiegelung ist Schicht bildend und meist auch farbverändernd. Genau das gilt es beim Naturstein zu vermeiden.
Für die tägliche Pflege reicht Wasser. Stärkere Verschmutzungen können auch mit Spülmittel beseitigt werden, dann aber unbedingt mit klarem Wasser nachwischen.
racer
Münster
Martin, das ist doch nun Wortklauberei, oder letztendlich versiegelt das Zeug das Material ja doch auf seine Art...
Anbei die PDF dazu...
  • nano-imprägnierung.pdf
Racer, das ist keine Wortklauberei. Wenn wir hier nicht regelmäßig auf den Unterschied zwischen Imprägnierung und Versiegelung hinweisen, geht der Kunde in den Baumarkt >:( seines Vertrauens und kauft genau das Falsche.
mozart
Wiesbaden
Hallo Curly,
die eingefrästen Rillen sind wirklich keine sinnvolle Lösung. Aber auch ein planer, eingearbeiteter Abtropfbereich ist mehr eine "optische Definition", damit man weiß, wo die nassen Gläser hingehören.;D
Ich würde es ganz weglassen.
Vielleicht schreibt noch jemand etwas zur Pflege (oder gar Erstpflege) mit Olivenöl. Ich hätte da ziemliche Bedenken, gerade bei einem matten, schwarzen Stein.
Grüße,
Jens (vollholz)
Colognecurly
erstmal vielen dank für eure antworten. ich denke, wir werden dann tatsächlich die rillen weglassen, der mensch ist ein gewohnheitstier und kann sich auch umgewöhnen ;-)
ja, das mit dem olivenöl würde mich auch noch interessieren.
lg us kölle :w00t:
ich zitiere mal racer
