Nero Assoluto 4cm - Verstärkungen?
tyman
Moin,
so, nun steht die Küche und wir haben uns für einen Nero Assoluto 4cm in matter Ausführung entschieden.
Auf Rückfrage sagte der Verkäufer zu mir, dass im Bereich des Spülen- und des Kochfeldausschnittes keine Verstärkungen angebracht werden.
Ob der verschiedenen Meinungen zu diesem Thema bin ich nun leicht verunsichert und stelle daher die Frage, ob eine Verstärkung (wie kann ich mir diese vorstellen?) in diesen Bereichen notwendig und ein "Muss" sind oder ob diese bei der Stärke des Materials nicht von Nöten sind.
Habt Ihr Meinungen für mich?
Danke und Gruß
Olaf
shopfitter
AW: Nero Assoluto 4cm - Verstärkungen?
darf ich vorab ein googeln bezüglich Eures Steinentscheids empfehlen.
N.A. ist nicht gleich N.A.
gruß shopfitter
Alex
Köln
Hallo shopfitter,
machs doch bitte nicht so spannend. kannst du einen link einstellen, oder aber auf die Unterschiede kurz hinweisen.
danke
shopfitter
Hi Alex,
hat doch mit Spannung nichts zu tun.
Ich verlinke prinzipiell nichts von "außen".
Selbst lesen ist hier wirklich besser, Unterschiede in der Struktur, Pflegeanfälligkeit und "Fakebezeichnung" sind ein paar Stichpunkte...
gruß Stefan
Alex
Köln
Hi Stefan,
das macht mir jetzt Angst. Muß mich schnell nach einem Granitlieferanten umschauen. Dann werd ich fleißig googeln und hoffentlich eine Seite finden in der man ein wenig erklärt bekommt wie man die Bösen von den Guten unterscheidet.
Bei kleinen Ausschnitten und relativ kleinen Platten ist eine Armierung zwar entbehrlich, aber dennoch zu empfehlen. Sicher ist sicher, auch wenn Nero Assoluto durch seine gelichmäßige Gesteinsstruktur nicht so sehr bruchanfällig ist.
Zur Armierung werden von unten in Platte Metallstäbe eingeklebt und vergossen. Ist das gleiche Prinzip wie der Stahl im Stahlbeton.
shopfitter
Hi, ist nicht von mir,sondern vom Steinspezialisten. N.A. ist Sammelbegriff für......
Name Herkunftsland Gesteinsart Eignung f. Küchen
G 684 China Basneu - -
Assoluto India Indien Basneu +
Schwarz Schwedisch Schweden Basneu +
Shanxi Black China Basneu -
Star Galaxy Indien Gabbro ++
Belfast Südafrika Gabbro ++
Zimbabwe Zimbabwe Gabbro ++
Sora Lausitz Lamprohyr +
Nero Uruguay Uruguay Basneu +
Cambrian Black Kanada Gabbro ++
gruß Stefan
tyman
Moin,
so richtig hat ja nur der eine Kollege geantwortet.
Danke dafür.
Muß ich mir nun Sorgen wegen fehlender Verstärkung machen oder nicht?
Was passiert denn, wenn in X-Jahren da etwas bricht?
Dann bin ich wohl der Dumme oder...
Habe aber ja auch keine rechte Wahl, da der Anbieter schlichtweg nicht verstärkt.
Wohlan.
Olaf
Du kannst Deine Platte doch auch woanders kaufen oder wohnst Du auf einer Insel?
shopfitter
Ups, war das zu sehr "off topic" ?
Natursteinstege, wie sie z.B. bei Aussparungen entstehen, sind zu armieren.
Sollte dies nicht möglich sein, siehe Martins "Insellösung".
Gruß Stefan
P.S woher kommt denn jetzt dein N.A.?
Shaki
Wenn die Platte 4cm massiv ist, ist eine Verstärkung nicht notwendig. Sollte sie 2cmx2cm sein und am Ausschnitt dann auch nur 2cm stark sein, dann muß unbegingt eine Verstärkung eingebracht werden.
mozart
Wiesbaden
mal unabhängig vom Kundeninteresse-ich trage keine Platten ohne Armierung durch die Gegend. Kommt es zum Bruch, schlagen die Plattenteile irgendwo ein: In meinem Knie, im Fußboden, eins so beschissen, wie das andere, gerade bei 4cm Material....
Grüße,
Jens
shopfitter
Hi Jens:2daumenhoch:,
Es soll auch schon Kunden gegeben haben, die beim Küche putzen nur mit dem Knie Stege zertrümmert haben.
gruß Stefan
Da widerspreche ich energisch. Es kommt auf die Stegbreite und -länge drauf an, aber auch auf die räumlichen Gegebenheiten. Ein Spülenausschnitt vor einem Fenster geht z.B. ohne Armierung gar nicht, denn irgendwann steigt jemand beim Fensterputzen auf den Steg .....
Auch ist zu bedenken, dass weder Küchenmöbel noch Estrich starr sind. Da entstehen durch Setzen des Untergrundes schnell Spannungen in der Platte. Das kann zu Brüchen führen und das natürlich an der schwächsten Stelle, dem Ausschnitt.
racer
Münster
Sehe ich genau wie mein Vorredner, auch bei 4 cm bitte eine Verstärkung vorsehen.... alles andere ist halbfertige Sche....:-X
Wer baut Dir denn sowas? :-X
Grundsätzlich muss man als Kunde einfach bedenken, dass die notwendigen Armierungen nicht gerade billig sind. Wenn ich rumfahre und das günstigste Angebot suche, treffe ich irgendwann den, der nur deshalb der Günstigste ist, weil er die Verstärkungen einspart.
Mit Sicherheit wird der aber die Platte nicht einbauen wollen und wälzt somit auch das Risiko auf den Kunden ab.
Ein treffendes Beispiel für: "Am falschen Ende gespart".
