Guten Morgen Forum
Ich sollte einen neuen Beitrag aufmachen, damit mir besser geholfen werden kann. Da ich nun zwei mal das Kochfeld meiner Wahl geändert habe ist das auch verständlich.
Gekauft habe ich gestern das Neff TT 4497 N. Vom Einbau her unterscheidet sich das aber nicht vom Neff TT 4490 N.
Nun zum Problem.
Ich habe sehr viel über die Einbaumöglichkeiten gelesen und vielleicht ist genau das nun die Ursache für meine Verwirrung. Schließlich möchte man ungern aufgrund fehlender Belüftung sein neues Kochfeld schrotten.
Laut Installationsanleitung ist der Einbau über einer Schublade problemlos möglich, wenn für ausreichend Belüftung gesorgt wird.
Zitat Installationsanleitung:
Die erste Öffnung ist durch den 80cm Unterschrank bauartbedingt gar nicht möglich.
Der Abstand von 20 mm an der Rückwand bis in meinem Fall zum gegenüberliegenden Schrank kann ich auch nicht einhalten. In der Anleitung geht es nicht um Kochinseln.
Ich weiß leider nicht ob der Tipp den ich schon bekommen habe, nämlich den Luftschlitz auch am gegenüberliegenden Schrank vorzunehmen, ausreichen würde.
Ich wüsste gerne mal wie man das Fachmännisch lösen kann, sodass man sich im Schadensfall auf einen laut Anleitung ordnungsgemäßen Einbau berufen kann. Laut Anleitung ist eigentlich schon Blödsinn, da der Unterschrank nicht an einer Küchenwand steht...
Es gilt noch immer den Kollegen, der Küchenmonteur ist, davon zu überzeugen, keinen Schlitz an der Front anzubringen und den Schubkasten tot zu legen. Denn so würde er verfahren. Das ist für mich aber keine Alternative.
Nun zum Problem.
Unter dieser Nummer habe ich nichts auf der Neff-Seite finden können, da mich der Preis interessiert und ich dieses vermutlich bestellen muss.Wenn das Kochfeld über einem Schubfach eingebaut wurde, können im Schubfach befindliche Metallgegenstände sehr hohe Temperaturen durch den Rückstrom der Luft aus dem Umluftbetrieb des Kochfelds erreichen, daher wird empfohlen, einen Twischenboden einzubauen. Für den Zwischenboden kann ein geeignetes Zubehörteil bei unserem Kundendienst erworben werden. Die Referenznummer für dieses Zubehörteil ist 680503
Unter Berücksichtigung der Belüftung des Kochfeldes ist es notwendig: - eine Öffnung von 820 mm Breite und45 mm Höhe (Abbildung 2) am oberen Teil der Möbelrückwand anzubringen.
- einen Abstand von 20 mm zwischen Möbelrückwand und Küchenwand zu lassen(Abbildung 3).
- wenn das Kochfeld über einemSchubfach eingebaut wird, einen Abstandvon 65 mm zwischen Schubfach unddem oberem Teil der Arbeitsplatte zulasse
