KakiDani
Guten Abend,
aufgrund eines blöden Versehens, habe ich die Tür meines Neff Backofens mit Slide & Hide Funktion abmontiert. Scheinbar war auf einer Seite die Sperre, welche das versehentliche Herausziehen verhindern soll, nicht richtig eingestellt. Der Backofen hat die E-Nr. B45VS22N0K/43.
Nach meinem unfreiwilligen Kampf mit dem Ofen, befindet sich jetzt blöderweise das rechte Scharnier in der Position, als wäre die Tür komplett geöffnet und ich bekomme es nicht verstellt (siehe Foto). Dadurch lässt sich auch die Führungsschiene nicht mehr richtig einsetzen und somit die Tür auch nicht montieren.
Bevor ich tatsächlich mit Gewalt versuche das Scharnier nach oben zu ziehen, würde ich gerne nachfragen, ob es einen Trick oder Mechanismus gibt, um es zu lösen. Es besteht leider auch die Möglichkeit, dass es sich durch meine Versuche, die Tür wieder einzusetzen, verklemmt hat. Allerdings hoffe ich, dass dies nicht der Fall ist. Würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hat, wie ich das Scharnier lösen und in die richtige Position bekommen kann.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Katrin
Katrin
