Für Mitglied e846
(auch wenn es wahrscheinlich zu spät ist)
Das liegt daran das jedes Mal nach dem löschen des Fehlers, und wiedereinschalten des Backofens der Backofen denkt es ist noch Wasser im System und versucht dieses abzupumpen.
Dadurch kommt der Fehler wieder.
Abhilfe bringt es wenn du das Gerät sicher vom Strom trennst, die Rückwand aufschraubst und dort wo der reedkontakt ist einen Magneten befestigst.
Danach aber bitte nie wieder den dampf anschalten.
Für Alle
Hinweis für diejenigen die das Problem mit dem Reedkontakt Bzw. dessen Magneten haben.
Ingo hat ja schon einiges dazu geschrieben Danke nochmal.
Ich hatte dasselbe Problem und bin unabhängig von Ingo auf dieselbe Lösung gestoßen wie Ingo.
diese hatte ich in einem anderen Forum gepostet.
Leider hat bei mir diese Lösung nun auch versagt.
Folgender tipp ist nur für Leute wo die erste Reparatur keine Abhilfe mehr bringt
bevor man den Schwimmer aufsägt sollte man probieren einen empfindlicheren Reedkontakt einzubauen (AW wert) (diesen Schritt hatte ich mir aus Neugier gespart)
daraufhin habe ich nun den Schwimmer auseinandergesägt um mir das Innenleben anzuschauen.
Der Magnet der in dem Schwimmer ist war stark verrostet er hatte wohl nur noch die Hälfte der Ursprungs Größe.
Daraufhin habe ich ihn gegen einen temperaturbeständigen Magneten getauscht und zusätzlich mit 2-K-Epoxidharzkleber ummantelt.
Nun das ganze wieder Verschließen und einbauen.
da es nicht ganz leicht war empfehle ich das nur für Bastler.
Verschlossen habe ich den Behälter durch Kunststoffschweißen und da das ganze dann doch undicht war habe ich noch mit 2-K-Epoxidharzkleber nachgeholfen
Danke nochmal an den
Neff Services der dieses Problem bestimmt auch kennt aber den Schwimmer nicht einzeln verkaufen will sondern nur inklusive Verdampfer und das dann für knapp 200€
