Naber Kondenswasserabscheider wohin.
Oxbow
Bad Zwischenahn
nun hab ich auch mal eine Frage.
Ich habe ein Deckenlüfter verkauft. (Novy )
Nun läuft der Kanal an der Decke entlang und irgendwann nach oben.
Oben bedeuetet durch die Decke in einen Zwischenraum.
Ist mal gerade einen Meter Hoch dort und nicht beheitzt.
Dort steht der Externe Motor.(Zwischenmotor oder wie der heißt)
Von dem Motor nun weiter nach oben mit einer Dachdurchführung nach außen.
Kommt der Abscheider nun von der Küche zum Zwischenraum.
Oder zwischen Motor und Dachdurchführung????
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Conny
AW: Naber Kondenswasserabscheider wohin.
Zwischen Motor und Dachdurchführung muss auf jeden Fall ein Kondenswassersammler. Wasser im Motor kommt nicht gut ;-).
Zusätzlich solltest Du die Abluftleitung im nichtbeheizten Raum gut isolieren. Außerdem würde ich einen weiteren KW-Sammler im warmen Bereich zwischen Haube und Motor setzen. Sicher ist sicher.
Hallo Conny,
auf Grund des 90 Grad Bogens kann der KWS am Hauubenstutzen eigentlich entfallen, da der Kanal auch im Warmen verläuft. Zum Dach würde ich mit einem Wärmedämmschlauch arbeiten, der ist auf 25 cm Stärke isoliert. Ein KWS oberhalb des Motors kann jedoch nicht schaden.
Oxbow
Bad Zwischenahn
Sauber.
So kann man doch arbeiten.
Danke euch beiden.
Conny
mart
Hallo Conny,
die Antworten sind so nicht ganz ausreichend!
Du wirst nicht umhin kommen zwei Kondenswasserabscheider (KWA) zu montieren.
Denn Kondenswasser entsteht wenn sich feucht-warme Luft abkühlt.
Dies passiert z.B. in nicht beheizten Räumen & deshalb muss der KWA so nah wie möglich an die Kältebrücke, besser davor.
In deinem Fall heißt das also:
1.) KWA an Kältebrücke.
Solltest du auf den verzichten kann sich Kondenswasser vor dem Motor bilden & in die Küche zurücklaufen.
2.) Wie martin schon schrieb, sollte der Motor u.U. mit einem weitern KWA geschützt werden.
Snow
78628 Rottweil
Zum Verständnis,
Kondenswasser kann sich doch nur bilden, wenn die Leistung der Dunstabzugshaube nicht im Verhältnis zum montiertem Abzug besteht.
Ist es nicht so, dass, je länger die "Strecke zum Aussenbereich"(ggf. über mehrere Etagen) die Motoren dafür sorgen, das gar kein Kondenswasser entstehen kann?
Kondenswasser entsteht immer, wenn warme, feuchte Luft mit einem kühleren Medium in Kontakt kommt. Das ist grundsätzlich erstmal unabhängig von der Leistung einer Haube und der Art und Form des Abluftkanals. Je größer der Temperaturunterschied und je höher die relative Luftfeuchtigkeit des Abluftstromes, desto leichter bildet sich Kondensat.
Warme Luft kann nun mal deutlich mehr Wasser aufnehmen als kalte.
Durch Isolierung des Abluftkanals verringert sich die Temperaturdifferenz zwischen Luftstrom und Kanalwandung, wodurch die Kondensatbildung verringert bis verhindert wird. Ein hoher Luftstrom verringert zwar ebenfalls die Kondensatbildung, verhindert sie aber nicht zuverlässig.
mart
ich kann martin's Ausage nur bestätigen. :clap:
