muss Spüleneinbau mit Silikon erfolgen?
thilli
So, unser Küche wird nächste Woche geliefert und montiert. Bei einem letzten Check mit dem KFB und den Monteuren erfuhren wir, dass die Einbauspüle (BlancoClaron- IF) mittels Silikon in die APL montiert wird.
Frage an die Fachleute unter Euch: ist es Standard mit Silikon zu arbeiten? Wenn wir die Spüle irgendwann mal austauschen möchten, wird bei der Demontage derselbigen natürlich die Oberfläche der APL total zerstört und somit ein Spülentausch nur mit gleichzeitigem Austausch der APL möglich ....oder? ja/nein?
Danke,
thilli
Schorndorf
AW: muss Spüleneinbau mit Silikon erfolgen?
Was für eine APL (Material)
Was für eine Einbausituation (Flächenbündig) ?
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Das ist richtig, dass diese Spüle und viele andere mittels Silikon eingesetzt werden. Aber warum sollte die AP, bei Demontage der Spüle, zerstört werden ?
thilli
die APL ist von NOLTE , Design kanadischer Apfel, Material Schichtstoff ???
Küche kommt von Ballerina .
Die Monteure sagten, dass wenn die Spüle erst einmal mit Silikon verklebt ist, sie nur noch unter grösster Mühe und Zerstören der Oberfläche der APL entfernt werden kann.
Angeblich löst sich die Beschichtung der APL, da die Silikonverbindung mit der Spüle einfach zu stark ist.
korrekt/quatsch/ja/nein ?
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Erstmal
warum willst du diese Spüle wieder ausbauen?
Man kann ausbauen und ausbauen..
Wenn ich die nötige Umsicht und Geduld an den Tag lege, löse ich die Spüle auch ohne die AP zu beschädigen.
Zumindest aber kann man bei der Demontage entscheiden, was kaputt gehen soll. Wenn die Spüle ausgetauscht werden muss ist es eben diese, falls die APL erneuert wird, macht man die kaputt und lässt die Spüle heil. ;-)
Wobei ich offen gesagt eine IF-Spüle von Blanco noch nicht ausbauen musste, höchstens Silgranit oder Keramik.
Die Spülen mit IF-Rahmen werden zusätzlich zur Verklebung auch mit Klammern arretiert, was die Verklebung noch intensiver macht.
