Mülleimer in Arbeitsplatte
Dieses Thema im Forum "Mängel und Lösungen" wurde erstellt von lagun4, 25. Juli 2016.
  1. lagun4
    lagun4 Mitglied
    Seit:
    25. Juli 2016
    4
    ich bin gespannt, wer hier kreative Ideen hat, um mir bei meinem selbstgebauten Mülleimersystem zu helfen:
    Problem:
    Risse: Durch eine fehlende Ablage für die Tüten, erreicht der Inhalt irgendwann ein zu hohes Gewicht, weswegen die Tüten an manchen Stellen reißen.
    Löcher: Durch mangelnde Befestigungsmöglichkeiten oder die falsche Art der Befestigung entstehen Löcher, wo der Müll gelegentlich durchfliegt, da es nur 4 Stellen gibt, wo die Tüte festgemacht werden kann.
    Lösungen:
    Risse:
    Entweder ein Brett unten besfestigen, auf dem die Tüte stehen kann, so dass es kein Gewicht mehr gibt. Oder einen maßangefertigten Mülleimer kaufen bzw. einen aus Holz selbst fertigen
    Löcher:
    Entweder Klebestreifen für die Tüte anbringen, so dass man die Tüte hochziehen kann, wo sonst Löcher wären und sie festkleben (Nachteil: Irgendwann klebt es nciht mehr). Oder eine Art Ringbefestigung. Oder etwas selbstgebautes für den selbstgebauten Mülleimer.
    Ich brauche dringend Rat. Verzweifel hier langsam.
    lagun4
  2. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.530
    Hmmm, noch nicht wirklich ausgereift, das System, aber kreativ ;-).
    Welchen Durchmesser haben deine Löcher?
  3. lagun4
    lagun4 Mitglied
    Seit:
    25. Juli 2016
    4
    Hallo Annette,
    21,7 cm ist der Durchmesser.
    Ideen?
    Lg
  4. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.186
    Ein Wesco Ergomaster müsste sich da aufliegend einbauen lassen.
  5. menorca
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.530
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| von unten dagegenschrauben.
    Trotzdem bleibt das Ganze natürlich ein nicht wirklich professionelles Gefrickel.
  6. lagun4
    lagun4 Mitglied
    Seit:
    25. Juli 2016
    4
    Danke für den Tipp, aber ganz schön niedrig. Also ich denke ohne Eimer ist es am besten. Habe gerade eine Stütze für die Tüten angebaut, so dass sie aufliegen und nicht mehr reißen können. Das Problem der Löcher bleibt jedoch bestehen.
  7. menorca
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.530
    Einen breiten Streifen stabiles dünnes Plastik rund biegen und als "Führungsschacht", der bis in den Beutel reicht, in den Rand vom Bohrloch kleben/tackern/spannen. Deckel notfalls etwas abfeilen.
    Wobei: mit vier Ausschnitten für die Metallwinkel, auf denen dein Deckel aufliegt, fällt die Führung auch nicht runter.
    Die offene Sägekante deiner Platte und deines Deckels würde ich unbedingt versiegeln. Sonst hast du nach kurzer Zeit Quellschäden.
  8. melli25
    melli25 Mitglied
    Seit:
    30. Jan. 2015
    193
    Ich glaube ich würde das so lösen, U-Profil Leisten aus dem Baumarkt besorgen, durchbohren und festschrauben. Einen Mülleimer mit Rand kann man dann gut reinschieben.
    Würde mir dann auch andere Deckel besorgen Die richtig schließen wegen den Gerüchen
      Dateigröße:
      86,6 KB
      Aufrufe:
      134
  9. tantchen
    tantchen Premium
    Seit:
    29. Jan. 2009
    6.869
    Igitt, wie oft willst Du da unten denn putzen? Ohne vernünftigen Eimer fällt da doch dauernd irgendwas runter... Und wie willst Du diese Tüten denn wieder rausholen? Nach oben oder ist das ein Schrank, der sich öffnen lässt?
    Eine Tüte, die sich unter der AP ausbeult... Viel Spaß beim Rausfrickeln. Das funzt doch so gar net wirklich. Merk ich ja schon, wenn ich den gelben Sack aus dem Ständerwerk fummeln muss, dass der dann immer irgendwie hängt und zurechtgebogen werden muss.
    Und wieviel Liter haben die verwendeten Müllbeutel? 21cm Durchmesser ist nicht grade viel, das dürften dann vll. so um die 20l Beutel sein?
    Ich würde mich ja mal im nächsten Gartenparadies nach passendem Blumentopf umsehen. Die gibt es m.W. nach in ca. 20cm und dann 24cm. Sind halt nicht immer so besonders hoch.
    Aber vielleicht kannst mit sowas wenigstens einen vernünftigen Klemmrand für die Tüten basteln, der dann oben auf den Löchern aufliegt. Weil so unversiegelt kannste das mit dem Ausschnitt vergessen, da hat Annette Recht.
    Auch eine Möglichkeit könnte ein großer Jumbo-Kochtopf sein, bei dem man die Henkel abflext oder so. Hätte gleich den passenden Deckel dazu.
    Und wenn das alles nicht reicht von der Höhe her, dann versuche (jemand zu finden, ders macht?), aus kräftigen Wachstischdecken eine Art "Eimer" resp. Sack zu nähen, den Du dann von unten an die Öffnung tackern und silikonieren kannst. Der kann ja dann auch wieder von unten durch das Brett gestützt werden. Aber der Rand der Arbeitsplate muss dann halt trotzdem noch irgendwie schön versiegelt werden. Vielleicht Wachstuch bis ganz hochziehen, festkleben und mit nem maßgeschnitzten Rand o.ä. abdecken. Damit es wenigstens ein bischen hygienisch ist *w00t*
  10. nachtvogel
    nachtvogel Mitglied
    Seit:
    8. März 2016
    221
    Oder das Untergestell so bauen das die beiden Mülleimer genau unter dem Loch "einrasten".
    Das alle Schnittflächen noch versiegelt werden müssen, dürfte klar sein.
    Erstens kommt von oben durchs abwischen Feuchtigkeit an das Innenleben der APL.
    Zweitens schiebst du da Müll rein......... du baust dir da sonst ne gratis Bakterienschleuder.
    So wie es ausschaut möchtest du so einen glatten Arbeitsplatten Deckel.
    Da wäre es sicher sinnvoll an den beiden runden Ausschnitten unten noch eine Gummilippe anzubringen, die nach unten zum Müll abdichtet.
    Eigentlich wäre ein fertiges System am geschicktesten.
    Die sind nämlich so angelegt, das die noch etwas auf der APL aufliegen (Die Schnittseiten an der APL sind somit dicht) und einen Geruchssicheren Deckel haben.
    Gibts schon ab ca 35 Euro in der "Bucht".
  11. lagun4
    lagun4 Mitglied
    Seit:
    25. Juli 2016
    4
    Vielen Dank für alle Antworten!
    1) Wie kann ich die offenen Stellen am besten versiegeln? Bitte bedenkt, dass es nur Funier ist. Ich hatte Holzlasur versucht, aber war nicht so sicher, ob das klappt. Die Idee mit dem Wachstuch hab ich nicht ganz verstanden. Vielleicht nochmal etwas genauer erläutern bitte.
    Ich bemerke hier nochmal, dass die Deckel kein Loch in der Mitte haben. Die Deckel sind verschlossen und es kommt auch kein Gestank durch. Das hätte ich bei meinem ständigen Gekoche und den tausend Obstfliegen schon gemerkt.
    2) Ich finde die Idee mit den U-Leisten gut. Gibt es die samt Mülleimer direkt zu kaufen?
  12. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.186
    Warum willst Du da keinen Wesco-Ergomaster einsetzen? Damit hast Du Eimer (mit Deckel), eine stabile Eimeraufhängung und kannst gleichzeitig die Schnittkanten schützen. Link zur Wesco-Seite: |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
  13. menorca
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.530
    Martin, im Vergleich zu der gezeigten Tüte ist der Eimer zu klein, zu teuer??
    Lagun, abdichten mit Küchensilikon, farblos. Schön draufschmieren und gut verteilen.
  14. Snow
    Snow Spezialist
    Seit:
    30. Okt. 2010
    3.373
    Silikon würde ich da nicht nehmen Annette, denn da könnte es durch den konischen Schnitt pasieren, das dir das zusammen pappt, auch wenn das Sili durchgetrocknet ist. Wenn, dann in der Situation mit Epoxi.
    Mich würde mal ein Bild interessieren, wo man die Ausschnitte im gesamten besser erkennen kann.
  15. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.186
    Naja, 13 Liter Mülllagerung in der Küche, und das mal zwei, ist schon grenzwertig viel.
    Umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben.
  16. menorca
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.530
    Ah, okay, Sigi, ich kenne das nur so von Spülenausschnitten, aber da gibt es ja keinen Deckel.
  17. tantchen
    tantchen Premium
    Seit:
    29. Jan. 2009
    6.869
    Fände den ErgoMaster auch am besten. Aber wenn ich diese Selbstbastellösung sehe, scheitert das vermutlich am Budget oder daran, dass die Löcher nur 21cm groß sind.
    Mit Wachstuch: einfach einen passend großen Sack nähen. Rund. Wie ein Seesack. Das ist im Prinzuip ja ähnlich wie ein fester Eimer, nur eben flexibel anpassbar. Weil einen genau passenden Eimer wirst nicht finden.
    Also Sack nähen mit Durchmesser 21,5cm. Glatte Wachstuchseite natürlich innen. Dann kannnst den Sack ins Loch stecken und oben im Ausschnit festtackern/kleben etc. Zum Auswischen kann man den einfach nach oben rausstülpen.
    Fehlt dann halt nur noch eine ordentliche Abdeckung oben am Rand. Also so, dass die Kante vom Sack und die Späne vom Holz nicht mehr sichtbar sind und da auch nirgendwo was dazwischen fallen kann.
  18. melli25
    melli25 Mitglied
    Seit:
    30. Jan. 2015
    193
    Solche Leisten gibt es eigentlich in jedem Baumarkt. Würde dann aber erst nach passenden Mülleimern schauen und dann nach den Leisten.
    Als fertigen Satz gibt es sowas glaube ich nicht. Die Idee kam einfach spontan...
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Mülleimer Arbeitsplatte Forum Datum
Einbaumülleimer in der Arbeitsplatte? Empfehlenswert? Spülen und Zubehör 7. Jan. 2015
ALNO Softauszüge Mülleimer Mängel und Lösungen 23. Okt. 2017
Alno - Scharnier für den Mülleimereinschub Mängel und Lösungen 3. Dez. 2016
Lösung für Mülleimer bei Ikea-Schuladenspülenschrank gesucht Spülen und Zubehör 22. März 2013
Mülleimer mit automatischen Ausfahren und Abfalltrennung? Spülen und Zubehör 16. Juni 2012
Mülleimer-Auszug Spülen und Zubehör 9. Aug. 2009
Holz-Arbeitsplatte richtig ersteinölen Teilaspekte zur Küchenplanung 12. Feb. 2018
Arbeitsplattenstärke Thekenlösung Teilaspekte zur Küchenplanung 10. Feb. 2018
