Müll unter der APL - Abfalldeckelsystem
Dieses Thema im Forum "Küchenmöbel" wurde erstellt von CharlotteB, 23. Dez. 2012.
  1. CharlotteB
    CharlotteB Mitglied
    Seit:
    6. Jan. 2012
    19
    wir haben uns für einen Müll unter der APL entschieden. Ich habe nun die Auftragsbestätigung vom KFB erhalten, da ist die Rede von einem Abfallsystem 2x17l , mit Abfalldeckelsystem. Ist damit nun gemeint, dass die beiden Müllbehälter jeweils einen Deckel haben, den man jedes Mal händisch aufmachen muss? (aber dann wäre vermutlich nicht die Rede von einem "System"...;-))
    Oder ist damit eben der Deckel gemeint, der quasi unterhalb der Arbeitsplatte angebracht ist, und beim Öffnen des Mülls fast nicht sichtbar ist? Mein KFB ist jetzt schon im Weihnachtsurlaub, daher hoffe ich, Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen?
    Viele Grüße,
    Charlotte
  2. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    AW: Müll unter der APL - Was ist ein Abfalldeckelsystem
    Das gibt es in verschiedenen Varianten. Wenn Du eine Artikel-Nr. oder sonst irgendwelche weiteren Informationen dazu hast, könnten die evtl. weiter helfen.
  3. CharlotteB
    CharlotteB Mitglied
    Seit:
    6. Jan. 2012
    19
    Hallo Martin,
    es steht folgende Numme dabei: um2a4578. Wenn ich das google, finde ich einen Leonardo-Unterschrank, aber leider kein Muellsystem... :-(
    VG,
    Charlotte
  4. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Das ist die Bezeichnung des Schrankes:
    u = Unterschrank
    m = Müll
    2a = 2 Auszüge
    45 = 45cm breit
    78 = 78cm Korpushöhe
    Wenn Du jetzt noch verrätst, um welchen Möbelhersteller es sich handelt, können Dir vielleicht Auskunft geben.
  5. CharlotteB
    CharlotteB Mitglied
    Seit:
    6. Jan. 2012
    19
    Häcker :-)
  6. jemo_kuechen
    jemo_kuechen Spezialist
    Seit:
    6. März 2009
    2.678
    der Deckel bleibt fest und die Eimer werden durch den Auszug geöffnet rausgezogen. Das Müllsystem ist von Ninka.
  7. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Es wird sich vermutlich um ein Wesco-Müllsystem handeln. Der gemeinsame Deckel für alle Behälter ist im Schrank montiert. Also musst Du keinen Deckel von den Eimern abnehmen außer vielleich das Biocap vom Bio-Müllbehälter.
  8. CharlotteB
    CharlotteB Mitglied
    Seit:
    6. Jan. 2012
    19
    Hallo ihr zwei, das klingt ja schon einmal recht gut. Ich werde gleich nach den Feiertagen meinen KFB nochmal ueberfallen und ihn festnageln :-)
    vg und schoene Feiertage allseits!
  9. Blumenlady
    Blumenlady Mitglied
    Seit:
    1. Juni 2012
    473
    AW: Müll unter der APL - Abfalldeckelsystem
    ich hänge mich hier mit meiner Frage mal dran, um keinen neuen Thread zu eröffnen:
    Wir haben zum Jahreswechsel Informationen von der Stadtreinigung bekommen. Unter vielem anderen stand dort, dass sie für 4 Euronen einen "Bio-Mülli" mit Deckel abgeben, Maße: 10 Liter, 30 x 23 x 28 cm.
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| (ganz unten)
    Macht so ein Teil in einem 30er Auszug unter der Arbeitsplatte sinn?
    Einige hier im Forum haben ihre Auszüge ja auch mit Ikea-Müllbehältern fremdbelegt statt teure Mülltrennsysteme zu kaufen. Hat sich das bewährt?
    LG, Blumenlady
  10. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Der Deckel bei dem Teil ist ja fest mit dem Eimer verbunden. Das macht in einem Auszug schon wenig Sinn. Direkt unter der APL platziert stört der Deckel dann auch noch gewneuig.
  11. berta8
    berta8 Mitglied
    Seit:
    30. Aug. 2012
    192
    Wenn es der Biomüllbehälter mit festem Deckel ist, macht es wenig Sinn, wie Martin schon sagte. Außerdem hat der einen dünnen Metallhenkel.
    Ich verwende in einem 80er Auszug mit hohem Raster 2 querstehende Ikea-Behälter für Rest- und Biomüll mit diesen praktischen Doppelhenkeln, mit denen man die Mülltüten beidseitig festklemmen kann.
    Zwischen diese beiden habe ich z.Zt. den gelben Sack geklemmt. Von den Größenverhältnissen paßt das gut, ist aber noch nicht richtig schick. Der Deckel auf dem Biomüll ist lose und wird nur im Notfall draufgelegt, wenn ich zu faul bin, den vollen Behälter runterzubringen.
  12. CharlotteB
    CharlotteB Mitglied
    Seit:
    6. Jan. 2012
    19
    Hallo nochmal,
    ich habe jetzt eine Antwort von meinem KFB bekomme, und stelle sie hier mal ein, vielleicht hilft das auch noch anderen:
    Es ist das Abfallsystem von Ninka.
    D
    as Abfallsystem (2x17l) hat einen gemeinsamen Deckel, der beim
    öffnen des oberen Auszugs fest montiert bleibt und nur leicht
    angehoben wird, dann schließt, wenn wieder zugemacht wird.
    Viele Grüße,
    Charlotte
  13. jemo_kuechen
    Seit:
    6. März 2009
    2.678
    Hab ich doch gesagt
  14. CharlotteB
    CharlotteB Mitglied
    Seit:
    6. Jan. 2012
    19
    Stimmt! Danke nochmal!!
    Liebe Grüße,
    Charlotte
  15. gourmetfee
    gourmetfee Mitglied
    Seit:
    11. Apr. 2013
    10
    Ich habe das Problem gelöst und habe mir 2 Mülleimer gekauft. Sie sehen super aus und sind auch total dicht.:Werbelink entfernt
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. Apr. 2013
  16. Bodybiene
    Bodybiene Premium
    Seit:
    23. Mai 2009
    5.680
    Sag mal Gourmetfee was bekommst du von denen eigentlich für jeden platzierten Werbelink?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Müll unter Abfalldeckelsystem Forum Datum
Kartoffeln, Zwiebeln und Öl unter Müll Tipps und Tricks 19. Okt. 2017
Müllhäcksler unter Spüle Teilaspekte zur Küchenplanung 22. Jan. 2015
Innenschubladen - bitte, bitte kurz messen, Müll unter AP Küchenmöbel 4. März 2014
Müll unter der Arbeitsplatte - welche Eimer ? Küchenmöbel 16. Nov. 2013
Müll unter APL bei 6 Raster mit Vollfront realisieren? Teilaspekte zur Küchenplanung 18. Aug. 2013
Auszug Mülltrenner unter Spüle defekt Do it yourself 13. Aug. 2013
Müll unter der Arbeitsplatte oder Spülenunterschrank? Spülen und Zubehör 26. Juni 2013
Welches Mülltrennsystem passt unter Spülstein 60cm (z.B.KeraDomo CENTRA 60)? Spülen und Zubehör 8. März 2013
