Montagefehler oder nicht?? Spalt zwischen Rückwand und Hängeschrank
feuker
Hallo erst mal,
ich habe eine Frage bzgl. meiner neuen L-Küche (Bild anbei) küche.JPG. Montage ist abgeschlossen. Nun hat man ja immer ein paar Details die nachgebessert werden müssen. Küchenplaner neigen ja dazu alles erklären zu können....
Nun zu meiner Frage: Auf der linken Seite unter den Hängeschränken ist zwischen Rückwand und den Hängeschränken kein Spalt also bündig abgeschlossen, auf der längeren Seite ist dazwischen ein ca 2cm Spalt. Schaut irgendwie komisch aus. Auf Frage beim Küchenplaner kam nur, dass dies zur Belüftung erforderlich sei. Kann meiner Meinug nach sein, aber warum auf der Kochfeldseite kein Spalt und auf der Sopühlenseite2 cm? Ist das so richtig oder einfach nur ein Fehler bei der Bemaßung oder Montage.
Wäre Euch echt dankbar wenn Ihr hier was wisst.
Danke Euch
AW: Montagefehler oder nicht?? Spalt zwischen Rückwand und Hängeschrank
Ich tippe auf krumme Wand. Irgendwo "beißt" es dann.
feuker
Danke Martin,
ja dass kann sein, aber sieht echt komisch aus, hätte man dann nicht unter de Rückwand eine Unterkonstruktion machen können um den Schlitz zu vermeiden???
Danke
kuechentante
Ansonsten sehr schicke Küche!:top:
Dann würde die Rückwand ja im Bereich Türzarge vorstehen. Das sieht noch merkwürdiger aus.
tantchen
Bodensee
Für mich hört sich das so an, als würde die Nischenverkleidung über dem linken Schenkel oben direkt an die Hängeschränke stoßen, beim rechten Schenkel aber nicht.
Falls das so ist, kann es ja nichts mit krummer Wand zu tun haben. Und Belüftung ist auch Quatsch.
Oder verstehe ich da was falsch und mit Rückwand ist die Wand HINTER den Hängeschränken bzw. hinter der Glasplatte gemeint? Also Glasplatte steht von der Wand ab direkt neben der Türzarge?
Kannst mal ein Detailfoto einstellen? Auf dem großen Bild sieht alles vollkommen i.O. aus.
racer
Münster
Ein Detailfoto wäre Prima ....:clap:
So wie Andrea verstehe ich es auch. Man muss ja nur mal die Höhen der Rückwände messen. Sind die unterschiedlich?
Schorndorf
ist der Spalt in der Höhe ? Auf dem Bild sieht man´s nicht.
Und... ist er durchgehend über die ganzen Hängeschränke gleich, oder wirds von links nach rechts grösser ?
Detailfoto wäre echt gut
*winke*
Hast du eine Wasserwaage? Kannst du die mal unter die Hängeschränke und auf die Arbeitsplatte legen und nachschauen, ob überall alles exakt waagrecht ausgerichtet ist?
