Montageanleitung AEG 9130 MMN
MK77
Es handelt sich um ein Einbau-Glaskeramik-Kochfeld mit 90er Breite.
Meine Frage: kann ich dieses Kochfeld autark, sprich ohne zugehörigen Ofen, anschließen und wenn ja, wie sieht die Belegung des 12-poligen Steckers (2x6, nicht alle belegt) aus.
Vielen Dank!
AW: Montageanleitung AEG 9130 MMN
Du brauchst dazu einen kompatiblen Schaltkasten. Da passt dann auch der Stecker rein.
MK77
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte die Hoffnung, dass das ohne (teures) Zusatzequipment gehen würde.
Hast Du zufällig auch noch eine Typbezeichnung parat?
Vielen Dank!
Hallo MK,
was du benötigst, ist kein teures Zusatzequipment, sondern eine Möglichkeit die Kochstellen zu schalten und zu regeln. Das machte ja bisher dein Herd.
Am besten erkundigst du dich beim AEG Kundendienst unter der Angabe der Typenbezeichnung des Kochfeldes.
MK77
Hallo MK,
Zugeschaltet werden können nur die zweiten Heizkreise und die Warmhalteplatte.
Die eigentliche Steuerung der Kochzonen besorgt der Herd oder ein entsprechender Schaltkasten.
