ich blicke an zwei Stellen bei der Installations und Gebrauchsanweisung nicht ganz durch, vielleicht hat einer von euch einen Tipp.
1) Über die Grundeinstellungen kann ich die Leistung des Kochfelds begrenzen. In der Anleitung steht:
3 3kW
3. 3,5kW Empfohlen für 16A
4 4kW
4. 4,5 kW Empfohlen für 20A
usw. bis 9.
Die Kochzonen haben angeblich 2,2kW je, der Anschlusswert beträgt aber wohl nur 7.4kW?
Das Kochfeld wird mit zwei Phasen/16A angeschlossen.
Muss ich über die Grundeinstellungen die Leistung begrenzen? Bei 7.4kW hätte ich ja kein Problem, bei 4x2,2kW schon eher.
2) Das Kochfeld wird über einen bestehenden Miele -Ofen H5681BP montiert. Lt Installationsanweisung soll man ein min 5mm Holzbrett zwischen Kochfeld montieren, wenn kein Siemens -Ofen zum Einsatz kommt.
Kennt ihr den Hintergrund? Ich würde denken, dass das Brett die Belüftung des Kochfelds eher behindert und einfacher macht es mir die Montage auch nicht (Müsste die Lage des Ofens verändern).
Vielen Dank!
3 3kW
4 4kW
usw. bis 9.
Vielen Dank!
