wir bekommen in ca. 2 Wochen unsere neue Küche und freuen uns schon richtig. Derzeit sind wir bei den letzten Vorbereitungen für die Montage.
Es handelt sich um eine Küche mit Oberschränken. Die Wände der Küche werden tapeziert, zwischen Arbeitsplatte und Oberschränken wird eine Glasrückwand montiert, die erst nach der Küchenmontage eingepasst wird. Die Montage der Rückwand erfolgt nach Aussage des Küchenstudios mit Silikon. Soweit alles klar.
Jetzt geht es darum, wie weit wir hinter den Oberschränken tapezieren sollen. Das Küchenstudio sagt, lieber etwas weiter runter tapezieren, damit auf alle Fälle kein Zwischenraum entsteht, da die genaue Montagehöhe der Oberschränke noch nicht bekannt ist.
Für uns stellen sich jetzt folgende Fragen:
Ist es sinnvoll, bis auf die Höhe der Arbeitsplatte runter zu tapezieren? Das hätte den Vorteil, dass die Küche bereits nach dem Einbau bewohnbar aussieht, bis die Glasrückwand geliefert wird. Würden wir nur einen Teil runter tapezieren, dann hätten wir bis zur Lieferung anstatt der Glasplatte die unbeschmückte Betonwand - allerdings leider nicht mit schönem Sichtbeton, sondern einfach nur Beton. Es müsste hier mit also eine vorübergehende, einfache und kostengünstige Übergangslösung gefunden werden.
Die aktuelle Lieferzeit bei der Glasrückwand ist mir nicht bekannt.
Der Nachteil bei dieser Variante ist:
Höherer Aufwand für das Tapezieren wegen Steckdosenausschnitten
Und was uns gar nicht klar ist: kann die Silikonbefestigung der Glasplatte auf einer Tapete erfolgen (wegen Haltbarkeit, es ist dann halt Papier (Vliestapete) drunter, welches sich von der Wand lösen könnte.) Wird das Silikon ansonsten direkt auf den Beton aufgetragen? Wobei sich im oberen Bereich und an den Seiten auf alle Fälle Tapeten befinden, da neben der Glasplatte noch Tapete sein wird.
Kann die Silikonabdichtung rings um die Platte dann dauerhaft dicht auf die Tapete angebracht werden.
Welche Möglichkeiten gibt es für die Übergangszeit? Hinter den Oberschränken haben wir auf alle Fälle vor, zu tapezieren.
Danke schon mal für eure Anregungen.
