Montage Ablaufgarnitur für BlancoClaron 500
wir machen etwas falsch bei der Montage. Die Claron hat einen flachen, horizontalen Ablauf unter dem Ausguss. Dazu wurde ein 40er Rohr und ein Entlüftungsteil geliefert.
Bei uns ist der Abfluss im Boden.
Meine Frage: muss nicht zwischen der Spüle und dem Luftventil der Geruchsverschluss sein (siehe Bild)? Zumindest ist es bei uns so Vorschrift, wenn ich mich nicht täusche.
Danke
AW: Montage Ablaufgarnitur für BlancoClaron 500
Dein "Luftventil" ist der Beckenüberlauf und auch dieser läuft über den Geruchverschluss ab. Das bedeutet: der GV wird an den senkrecht nach unten gehenden Bogen angeschlossen.
Sollte eine zusätzliche Rohrbelüftung erforderlich sein, so wird ein spezieller Rohrbelüfter zwischen GV und Hausinstallation eingebaut.
Danke Martin.
Bei der neuen Spüle gab es einen separaten Rohrbelüfter, der nach draussen ging und durch's Dach nach oben. Den haben wir entfernt, weil er im Weg war und der Meinung waren, dass was von Blanco mitgeliefert wurde, reicht.
Ausserdem gibt es noch einen Rohrbelüfter auf der anderen Seite des Hauses, wo sich alle anderen Sanitäranlagen befinden.
Wir hatten temporär die Spüle angeschlossen, allerdings nicht den Überlauf. Das Wasser lief nicht so richtig ab und stand in dem mitgelieferten, horizontalem Rohr.
Ok, wir werden den Überlauf anschliessen und schauen was passiert. Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Besorg Dir gleich einen Rohrbelüfter. Du wirst ihn brauchen und sparst so doppelte Arbeit.
Martin, wie ist der Rohrbelüfter bei Spülen in einer Insel? Wir hatten uns Show Homes angeschaut und die hatten keinen Rohrbelüfter unterhalb der Spüle (Rohr dafür). Nur einen ausserhalb an der Hauswand wo die Bäder waren.
Ein Rohrbelüfter sorgt dafür, dass ablaufendes Wasser kein Vakuum in der Rohrleitung erzeugt, wodurch ein GV im günstigsten Fall nur gluckert, im ungünstigen Fall völlig leer gesaugt wird, was dann zum Müffeln führt. Wo die Belüftung letztendlich installiert werden sollte, hängt von den baulichen Voraussetzungen ab. Bei uns in D gibt es Rohrbelüfter (mit automatischem Zuluftventil), die im Spülschrank direkt zwischen GV und Hausinstallation eingebaut werden können.
Ein offenes Rohr zur Belüftung muss natürlich im Außenbereich installiert werden, sonst riecht's bei Euch als ob "Mr. Kanalgeruch" eingezogen ist.
danke Martin
Blumenlady
ich habe mal fotografiert, wie es bei uns gemacht wurde, vielleicht hilft es dir:
