@Mona_O ... ich habe jetzt mal alle Beiträge, die nur Zitate enthielten gelöscht.
Wenn du noch irgendwelche Infos beisteuerst, die als generelle Info besser in Beitrag 1 stehen würden, dann schreibe hier einfach einen Beitrag, adressiere mich direkt mit @KerstinB und dann binde ich das in den Beitrag 1 mit ein.
Was sagst du denn zu dem Vorschlag von Russini?
Man muss sich auch davon lösen, dass Teller/Geschirr oder so nur in Hängeschränken Platz haben, ganz im Gegenteil im Auszug sind sie optimal aufgehoben.
Dazu für dich
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und nach dem Umzug (hier kann man gut sehen, was man alles alleine in Schubladen unterbringen kann)
Menorcas Küche (auch viele Schubladen)
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von Conny (auch übertiefe Auszüge)
Küche von träumerle
Mr. Woms (Esthers) Schreinerküche
Küche von Ullmann
Küche von chrome17
Küche von Entebertram (Pfannen senkrecht) *
Bei der Arbeitshöhe schreibst du min. 80 - max. 88 ... also 80 halte ich auch bei 158 cm Körpergröße für etwas wenig oder willst du 80 als Knetplatz nutzen?
Die 88 sind geprüft oder einfach mal vom Bestand übernommen?
Generell würde ich vorm Fenster nun nicht gerade eine übertiefe APL realsieren, damit kommt man als kleine Person dann besonders schlecht an die Fenster ran. Allerdings würde ich dort wirklich nochmal die Brüstungshöhe genau messen, also Abstand Fußboden bis Unterkante FEnsterbrett. Denn es würde sich anbieten FEnsterbrett zu entfernen und die APL als direkt in die Fensterlaibung weiterlaufen zu lassen. Das vertieft die Arbeitsfläche auch und läßt den Bereich großzügiger aussehen.
Gerade da du klein bist, sollte man den Unterschrankplatz mit gut zugänglichen Auszügen/Schubladen bestmöglich nutzen. Und Bora verschlingt dann halt den Platz im Unterschrank , denn auch ein Bora hat Technik, die irgendwo hin muss.Bora nur deswegen weil ich dachte das ein normaler Dunstabzug gleich einen ganzen Oberschrank Platztechnisch zunichte macht.
Dazu für dich
Küche von Moiree
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von träumerle
Küche von Ullmann
Küche von chrome17
