das Projekt "Küchenoptimierung" geht weiter. Bei der betreffenden Küche handelt es sich um eine Einbauküche, die vom Vermieter kostenfrei gestellt wird. Alle Maßnahmen sollten deshalb einwandfrei zurückbaubar oder eindeutige Aufwertungen sein.
Warum wollen wir den Ist-Stand der Abluftlösung ändern?
Grundlegend war eine sehr laute Geräuschkulisse bei Benutzung des Dunstabzuges: Deutliche Vibrations- und Pfeifgeräusche gehen einher mit leichten Schlaggeräuschen, welche am Dunstabzug zu hören sind. Die Schlaggeräusche treten nur beim Anlaufen des Rotors auf, alle anderen Geräusche sind permanent vorhanden und erschweren jegliche Kommunikation. Vergleiche mit anderen Küchen bestätigten unseren Verdacht, dass das nicht Stand der Technik sein kann.
Wie ist der Ist-Stand (siehe auch Bilder)?
Der Dunstabzug ist ein FABER GEMMA PB X A60. Dieser ist 60 cm breit und laut Hersteller beträgt die maximale Fördermenge 380 m³/h sowie die minimale Lautstärke liegt bei 50 dB. Das "Loch" für die Abluft befindet sich oben auf dem Gerät und misst 150 mm im Durchmesser.
Auf dem "Loch" des Dunstabzuges wurden ein Reduzierstück auf 125 mm und eine ebenso dimensionierte Rückstauklappe angebracht. Da der Wandkasten nur einen Durchmesser von 125 mm hat, war diese Reduzierung wohl notwendig.
Von "Loch" der Abzugshaube wurde ein flexibler Alu-Abluftschlauch verlegt, welcher auf einem ca. 30 cm langen Rohr endet, welches im Wandkasten eingeschoben wurde - der Schlauch wurde kurz nach der Abzugshaube geknickt, um die horizontale Richtung auf die vertikale Richtung zu ändern. Der Schlauch selbst wurde mit Schellen montiert, das Rohr auf dem Wandkasten mit Panzertape fixiert.
Die Rückstauklappe ist stark verklebt, einfach in der Qualität und es öffnet auch nur noch eine Seite der Klappe, allerdings auch nur mit etwas Druck. Zusätzlich wurde der Alu-Schlauch so stark geknickt und unter Spannung aus dem Abluftschacht (Metallverkleidung oberhalb der Abzugshaube) geführt, dass sich der Schlauch zwangsläufig in das Metall des Schachtes trieb und ein Loch entstand.
Somit haben wir schon zwei technische Ursachen für die Geräuschkulisse gefunden. Anstatt nun aber einfach den Schlauch und die Klappe gegen identische Teile zu ersetzen, wollen wir eine wirkliche Verbesserung erreichen.
Kommen wir zu den Fragen:
Wir möchten gerne Abluftrohre einsetzen. Macht es mehr Sinn, diese in 125 mm zu kaufen und ein Reduzierstück direkt an der Ablufthaube anzubringen? Oder sollten wir besser auf 150 mm gehen und das Reduzierstück erst direkt am Wandkasten einsetzen?
Können wir auf die Rückstauklappe verzichten, wenn vom Wandkasten kaum Wind hinein gelangen kann (vor dem Wandkasten ist eine Regenrinne, die diese eh größeren Teiles verdeckt und es ist keine Wind- und Wetterfront)? Oder können wir eine Rückstauklappe an anderer Stelle einsetzen (zum Beispiel direkt am Wandkasten)?
Der Wandkasten zur Verkleidung lässt leider kaum Platz nach unten (siehe Bild mit dem Wandkasten). Selbst der sehr dünne Alu-Abluftschlauch lag schon auf dem Brett auf, welches auf dem Wandschrank zur Verkleidung nach unten hin liegt. Wie können wir dies lösen, so dass wir das Rohr verkleiden können und dies auch dort hinpasst (möglichst ohne die Schränke tiefer zu hängen)?
Unabhängig der gestellten Fragen: Gibt es vielleicht sogar eine bessere Lösung? Wir sind offen, so lange die Mietwohnung und die Küche des Vermieters nicht zu stark umgebaut werden muss.
Besten Dank für das Lesen des Beitrages und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns mit Rat und Tipps unterstützen könnt.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
