Titel des Themas: Modernisierung Bastelküche in Altbau
Liebe Leute,
ich habe schon ein wenig mitgelesen und würde auch gerne die lebendige Community hier in Anspruch nehmen, sofern das in Ordnung ist.
Wir sind soweit zufrieden in unserer 56qm Mietwohnung. Doch in der Küche besteht eindeutig Optimierungspotential. Es handelt sich um einen eher langen Raum, ca. 430 x 210 cm Grundfläche. Handgezeichneter Grundriss anbei. Auf der linken Windseite haben wir einen Ikea Hochschrank , Kühlschrank, einen freistehenden Küchenschrank und einen quadratischen Tisch stehen. (Im Tisch ist gegenwärtig Besteck untergebracht).
Es geht mir primär um die Küchenzeile rechts, wobei auf der gegenüberliegenden Seite ggf. Statt dem Holzküchenschrank eine weitere Arbeitsplatte in Mindertiefe und Oberschränke denkbar wären. Vorrangig aber geht es um die Hauptküchenzeile. Hier hat der Vorvormieter eine Bastellösung entwickelt. Rechts oben steht ein freistehender Spülenschrank (Maße: H85 x B100x T60 cm). Daran wurde eine Arbeitsplatte befestigt die ansonsten auf der Spülmaschine und der Waschmaschine aufliegt. Rechts unten steht ein 50cm breiter, sehr alter, frei stehender Ofen/Herd.
Ich hätte gerne eine durchgehende Arbeitsplatte mit Einbauherd und Ofen in Standardbreite. Die Herdsteckdose ist momentan etwas links vom Herd, wohl hinter der Waschmaschine. Probleme gibt es mit der Fensterhöhe. Wenn ich die 60 cm Tiefe APL bis zur Wand mit dem Fenster durchziehen will, dann muss die Arbeitsplatte zwischen der OK Fensterbrett: ca. 82,5-83 cm und der UK Fensterflügel: ca. 87,5 cm liegen. Ich schätze, das wäre die optimale Lösung. Probleme bereitet in der Höhe auch ein Wasserzähler, der aus der „Kaminsäule“ (Versorgungsschacht) ragt, der rechts bzw. unter neben der Spüle zu sehen ist. Denn diese Wasseruhr ist auch relativ tief angebracht (ca 92cm Höhe). Eine APL direkt unter dem Hauptwasserhahn macht m.E wenig Sinn, weil man den dann nicht mehr gut betätigen kann. Ich hatte nun gedacht, man könnte nach (im Grundriss *unter*) der Kaminsäule (Versorgungsschacht) die Arbeitsplatte auf ergonomischeren 93 cm weiterführen und nur in Richtung Fenster, also bei der Spüle bis einschließlich dem Bereich vor dieser Kaminsäule die niedrige Höhe bauen.
Mit Ikea würde es aber wohl nicht einfach, die niedrige Höhe von 83 cm Unterkante Arbeitsplatte zu erreichen. Oder kann man mit diesen „so tech“ Füßen das vielleicht doch hinbekommen? Mittlerer finde ich aber nur sontechnfüße mit Höhe 55mm. Ich bräuchte ja eher nur 3 cm. Weil ich in eine Mietwohnung nicht zu viel investieren möchte (abgesehen von Elektrogeräten) habe ich Sympathie dafür, das Wagnis eines IKEA Selbstbaus einzugehen. Wenn sich aber z.b. mit Nobilia eine bessere Lösung findet, könnte ich mir das auch vorstellen mit Einbau durch jemand Professionelles. Bei Ikea scheint mir der Montage-Satz relativ hoch.
Achso: Lieber kein Herd oder Ofen von Ikea, es sei denn es steckt BSH dahinter.
Schon jetzt vielen Dank für jede Antwort. Ich habe bestimmt noch etwas relevantes vergessen.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 93 cm (wohl Richtung Fenster bei der Spüle Absenkung erforderlich, damit es mit dem Fenster passt)
Art des Gebäudes: Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): OK Fensterbrett: ca. 82,5-83 cm. UK Fensterflügel: ca. 87,5 cm.
Fensterhöhe (in cm): 160
Raumhöhe in cm: 340
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 75x75
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück: täglich; Abendessen: täglich; Gäste: ab und zu
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: IdR alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea oder Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: BOsch
Küchenstil: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: gegenwärtig Bastelküche vom Vorvormieter mit nur 50 cm breitem frei stehenden Herd. V.a. Einbau Herd mit Standardbreite 60 cm soll es sein. Möglicherweise kann noch ein unterschrank zu den unterzubringenden Geräten kommen.
Preisvorstellung (Budget): 2000€ (ggf. Exklusive Elektrogeräte)
Liebe Leute,
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 340
Küchenstil: N. a.
