Unbeendet moderne Landhausküche, 2,27m Deckenhöhe, IKEA
nisnnU
Wir planen eine neue Küche in unserem kernsanierten bayerischen Landhaus. Hier die Facts:
- Deckenhöhe 2,27m
- rechteckiger Raum, 2 Türen (Terrasse, Abstellraum), 1 Fenster
- weiße Wände und Decken, Boden: Fliesen mit Holzdekor
Grundriss im Anhang
Wunsch:
- moderne Küche, die jedoch zu unserem Landhaus passt
- möglichst viel Stauraum
- optisch einheintliche Fronten - also nicht Schublanden, neben Türen und dann wieder Schubladen
- ein Hochschrank für Kühl-/Gefrierkombination
- Buffetschrank (60er Unterschrank und 37er Aufsatz)
Ich habe mal eine Küche mit dem Ikea -Planer geplant, bin jedoch für Tipps und Anregungen dankbar, da es mir sehr schwer gefallen ist, etwas gescheites zu planen.
Die beiden Eckunterschränke sind jeweils mit einem Karussell und messen 88x88, die Eckoberschränke sind nur mit Einlegeböden - beides habe ich nur gewählt, da ich keine Alternative gefunden habe, bzw mir nichts anderes eingefallen ist. Da bin ich wie gesagt nicht festgelegt.
Der Buffetschrank ist ein ganz normaler Unterschrank, auf den ich einen Oberschrank mit 37er Tiefe drauf gesetzt habe. Aufgrund der geringen Deckenhöhe, passen dort nicht ein H80er und ein H60er übereinander - man müsste den 60er kürzen auf ca H50, damit er genau in die Nische (Abstand Arbeitsplatte zu Oberschränke) passt. Auch hier habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich das umgehen kann.
Des Buffetschrank wünsche ich mir, da ich dort gerne meine Küchengeräte verstecken möchte. Sodass man leicht dran kommt und sie auf im Schrank nutzen kann, ohne sie immer rauszuräumen oder sie auf der Arbeitsplatte stehen zu haben. (Fotos zur Idee auch Anbei)
Anhang:
- Grundriss
- Idee-Foto des Buffetschranks
- Foto von der Küche mit Blick ins Esszimmer (Süden)
- Ikea Planungsübersicht (Oberschränke noch nicht auf einer Höhe ausgerichtet)
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 171cm und 182cm
Fensterhöhe (in cm): 117
Raumhöhe in cm: 227
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: integrierter Kühl/TK-Schrank
Dunstabzugshaube:
Umluft
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Nein
Geplante Heißgeräte: Backofen
90
Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wie häufig wird gekocht?: (fast) täglich 2x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine für die Familie aber auch für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Küchengeräte sollen einen festen Platz haben, jedoch hinter einer Türe versteckt
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Liebherr , Bosch , Siemens
vermaßter und passend gedrehter Grundriss IkeaPlanung als Bild:
  • Übersicht IKEA.pdf
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum!
Die Bilder vermitteln bereits im unfertigen Zusand Gemütlichkeit. Beträgt die Raumhöhe insgesamt nur 225 cm, oder sind es die Balken, die in dieser Höhe enden. Bitte teile uns mit, wie viele Balken vorhanden sind und die Abstände zuu den Wänden und zwischen den einzelne.
Leider sind deine Ikea -Pläne unscharf, so dass ich schlecht die Zahlen lesen kann. Bitte lade einen Grundriss mit allen Angaben, Wasseranschluss, Festerposition etc. als pdf. hoch, damit der Grundriss im Alno angelegt werden kann. Ist der Wasseranschluss variabel? Wo hast du dir die HS und den Buffetschrank vorgestellt?
Ich habe mal den Ikea -Grundriss als Bild eingehängt und passend zum Hausgrundriss gedreht.
Schade finde ich ja schon mal die Wasserposition. Genaues Maß aus der Ecke planobenrechts (von/bis) wäre sinnvoll. Hauptarbeitsfläche ist nämlich eigentlich immer zwischen Spüle und Kochfeld und da arbeitest du schön mit dem Rücken zum Fenster. War der Wasseranschluß auch vor der Sanierung da? Da hätte man vielleicht vorher mal an die Küchenplanung denken können. Ihr habt ja FBH eingebaut, da hätte man auch etwas mit dem Wasser machen können.
Den "Buffetschrank an der von dir gedachten Stelle halte ich für schlecht positioniert. Den würde ich z. B. eher planlinks vom Fenster in Szene setzen. Ikea erlaubt ja auch Bastelarbeiten. An welche Front hattet ihr denn gedacht? Am besten wäre eine lackierte, dann kann man Sachen auch kürzen. Seitenwände von Hängeschränken kann man auch kürzen, muss dann halt die Verbindungen neu erstellen. Seid ihr da handwerklich begabt?
Was soll denn da alles verschwinden? Es sind max. 76 cm nutzbare Innenbreite.
Aus 4x60er Unterschränken kann man auch 3x80er Unterschränke machen. Das ist auch günstiger, da weniger Auszugsbeschläge gebraucht werden.
Eckrondelle .. warum das? Die sind überaus anfällig, bieten nicht so tollen Stauraum.
Bist du sicher, dass die BRH (also Oberkante Fußboden bis Unterkante Fensterbrett) 100 cm ist? Fenster lt. Checkliste 117 cm Nische sind zusammen 217 cm und Deckenhöhe soll 227 cm sein. Das sieht aber nach mehr als 10 cm über dem Fenster aus.
kuche-jpg.220395
Arbeitshöhe 90 cm ... Ikea-Korpus=80 cm, Standardsockel =8 cm bleiben max. 2 cm für APL-Höhe. Und, 90 cm hört sich bei deiner Größe auch recht niedrig an.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Ach ja, wie weit steht der Terrassentürflügel in den Raum (von der Wand planlinks gemessen), wenn er voll geöffnet ist?
kaire
Wir stehen momentan auch davor, unsere Küche komplett zu erneuern. Also komplett! Wir wollen die alten Fliesen entfernen und auch eine Fußbodenheizung installieren lassen. Mir war es sehr wichtig, dass wir eine praktische Küche haben. Wir brauchen viel Stauraum und wollen eine Art Tresen haben, wo man anschließend schöne Barhocker platzieren können, weil es einfach schön ist :-)
3 Küchen haben wir uns schon angeschaut und auch vermerkt. Ein kleines Beispielbild, wie es ungefähr mal aussehen sollte:
Aber bevor wir uns nun die Küche wirklich zulegen, haben wir uns viel Gedanken über die Fliesen gemacht. Auf der Suche nach schönen, aber auch möglichst preiswerten Fliesen, habe ich was auch immer hier gefunden. Dort habe ich auf jeden Fall schon mal interessante Sachen gefunden :-)
Wenn bei euch alles fertig ist, dann zeig mal her euer Bild, würde mich darüber sehr freuen :-)
