modern kleine Küche (offener Baustil)
lawinia82
wir sind auf der Suche nach einer schönen Küche, die im nächsten Jahr in unser neues Haus eingebaut werden soll.
Wir ziehen nächstes Jahr in ein Reiheneckhaus (siehe unten Grundriss), die Küche ist ziemlich klein.
Rechts und links werden noch die Wände rausgenommen, damit die Küche offen vom Wohnzimmer und Flur ist.
Nach dem alten Plan, ist die Spüle unter dem Fenster und links Kochplatte und Backofen.
ich habe mir schon ein paar Anregungen geholt, Müll unter der APL, tote Ecke , Spüle und Geschirrspüler unter dem Fenster, Backhofen und Mikrowelle oben zusammen, Apothekerschrank neben dem Fenster in halber Höhe.
Wir kaufen uns einen Kühlschrank SidebySide, der soll dann an der Wand zum Wohnzimmer stehen (ein wenig in den Raum rein)
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Neu-/Umbau, Planänderungen nicht möglich
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 190, 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Keine Heizung
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 70cm
nur mal kurz zum sitzen, habe da einen weißen ovalen tisch und zwei stühle
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92,5
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: allein und gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: keine Auszüge, wenig Stauraum
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Plastik, Alu, Metall total getrennt
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: AEG
Angelika95
bei HH
Hallo Lawinia,
:welcome: im Forum.
Bei deiner Küche ist mir gleich ins Auge gesprungen, dass ein Zweizeiler mehr Stauraum bringt.
Ich habe dir das mal geplant. Ob du dann wirklich auch die ganzen Oberschränke brauchst, weiß ich nicht, ich persönlich würde sie wahrscheinlich weg lassen, spart auch reichlich Geld ein und bei Bedarf Lichtborde o.ä. aufhängen.
Die Einbaumikrowelle habe ich dir ebenfalls aus Kostengründen gestrichen, hier kommt ein Standgerät hinter einer Lifttüre das 5-10-fache günstiger:cool:.
Dafür gibt es eine hochgebaute GSP, die würde auch NICHT so hoch eingebaut, wie im Alnoplan, ich habe da aus Zeitgründen nur schnell einen Kühlschrankumbau genommen:-[.
Die Arbeitszeile übertief, am besten auch die Schränke übertief kaufen (je nach Hersteller 70 oder 75 cm tief) und die Wasserleitungen unter dem Fenster hinter Schranktüren verstecken, das könnten ja auch Schiebetüren sein.
Ich habe eine Front mit aufgesetzten Griffen angedacht (der Alnoplaner hat das so nicht drin, deswegen *grifflos*), die sind aber teurer.
Bei eurer gewünschten APL-Höhe geht natürlich ein 6-er Raster-> Link-Liste | Küchen-Forum | Community
  • lawinia-1.KPL
  • lawinia-1.POS
lawinia82
Hallo Angelika,
vielen Dank für Deine tolle Planung.
Ich möchte gerne links lieber die Wand frei lassen, da ich noch einen Tisch und zwei Stühle hinstellen möchte:-)
Nicht zu vergessen der SidebySide Kühlschrank der ein wenig im Wohnzimmer reinsteht.
In meiner jetztigen Küche steht dieser Tisch und eine Bank (die Bank stelle ich woanders hin), der soll auch in die neue Küche, dass man sich mal kurz setzen kann.
Ich hab noch so einen tollen Mülleimer / wie ein Schihschrank, da passt viel Plastik/Papier rein...den bekomm ich leider nicht mehr unter. (steht vorne im Bild)
Grüße Vivian
Angelika95
bei HH
Hallo Vivian,
der Esstisch wird knapp einen Meter von der Küche entfernt stehen, was soll da ein extra Tisch im Küchenbereich? Was ich mir vorstellen könnte, wäre den letzten 60-er in der Zeile nur als überstehende APL aus zu führen und dort einen Sitzschnippel-Kaffee-Klön-Platz zu haben. Da drunter könnte auch der "Blecheimer" stehen, wenn dein Herz so arg dran hängt;-)
Einen Side by Side plane ich nicht ;-), die sind relativ laut, gerade Richtung Wohnzimmer (wir haben einen Stand-Alone in der Hochschrankzeile und der ist schon nicht leise) und der Gefrierteil ist bei den meisten Modellen so schmal, dass nicht mal ne Pizza richtig rein passt; einzig das Preisleistungverhältnis ist stimmiger, als beim Einbaugerät.
Wie ich sehe, ist auf der Etage keine weitere Abstellkammer o.ä., das heißt viele Vorräte, Geräte etc. pp. müssen in der Küche Platz finden und da wäre in einem schmalen L irgendwie ein bisschen wenig Stauraum.
lawinia82
Hallo Angelika, wir haben uns das zu Hause mal gemeinsam angeschaut, ich finde wenn beide Seiten gefüllt sind, wirkt die Küche ziemlich erdrückend.
Eine L-Form finde ich besser.
Ich hatte angegeben, dass wir einen Keller haben, deswegen muss ich nicht alles in der Küche unterbringen.
Wegen dem Esstisch, meist ist es aber so, dass man für kleine Mahlzeiten doch lieber in der Küche ist:-)
Vielen Dank noch einmal, für Deine Mühe.
Gruß Vivian
Angelika95
bei HH
Deswegen meinte ich ja, dass man wahrscheinlich besser OHNE Oberschränke fährt, hier mal gezeigt, mit Frühstücksplatz, aber finde ich, wie schon erwähnt sinnlos, wenn der Esstisch nur 60 cm weit weg steht.
Den Rest der Aufteilung habe ich gelassen, weil eben die Vorteile:
1. viel Stauraum
2. hochgebaute GSP
3. übertiefe APL von 70-75 cm = Stauraum und Arbeitsfläche, die kaum auffällt!
4. etwas versteckter Maschinenstellplatz planrechts vom Fenster
5. ruhiger Einbaukühlschrank.
6. MUPL im Arbeitsplatzbereich und gute Entfernung zur GSP
Es folgt zum Vergleich deine Planung (etwas optimiert;-))
  • lawinia-2.KPL
  • lawinia-2.POS
Angelika95
bei HH
Also wenn ich ehrlich bin, dann finde ich diese Ansicht deutlich unruhiger, als in meiner 2. Planung ohne Oberschränke!
Außerdem kein hoher GSP möglich, weniger Arbeitsplatz zwischen Herd und Spüle, viel weniger APL-Fläche, überhaupt etwas eng um den Herd... weniger Stauraum.
  • lawinia-3.KPL
  • lawinia-3.POS
lawinia82
Vielen Dank für Deine Ideen, ich besprech das mal heute Abend:-)
Angelika95
bei HH
Ich hoffe, so habt ihr auch mal einen optischen Eindruck, vor Allem von dem SBS zum Wohnraum hin. Da muss man ja auch aufpassen, dass man ein Gerät erwischt, wo man seitlich nicht gerade die Kühlrippen sieht, die sind ja kein schöner Anblick.
