Mit derzeitiger Planung unzufrieden
Hallo, ich wende mich einmal an Euch, weil ich schon ein wenig verzweifelt bin, wir waren schon in unzähligen Planungsstudios und haben schon selbst versucht die Küche zu planen, aber bis jetzt waren wir mit keiner Planung wirklich glücklich.
Zur Ausgangssituation:
Wir sind gerade beim Hausbau, der Rohbau ist fertig, Fenster drinnen, Elektroinstallation gerade in Arbeit, Sanitärinstallationen großteils abgeschlossen, auch der Wasseranschluss für die Spüle. Bezugsfertig sollte das Haus ab Juni 2013 sein.
Die Küche wollten wir spätestens im März bestellen, damit sich das mit Lieferzeit und bissi Reserve ausgeht.
Geplant wäre eine 5m lange Küchenzeile wo sich auch das Fenster befindet, leider stört dieses Fenster jetzt ungemein wie ich finde, aber es ist jetzt nun mal da und wir müssen uns damit abfinden, auf dieser Küchzeile sollen eigentlich alle Geräte bis auf Kochfeld platz haben (Dampfgarer, Backrohr, Geschirrspüler, Kühlschrank, Spüle). Gegenüber wäre eine 2,50 lange uns 1,20 tiefe Kochinsel geplant mit einer Thekenfunktion wo sich auch das Kochfeld inkl. Dunstabzugshaube befindet.
Eine Speis ist direkt neben der Küchenzeile vorhanden.
Das einzige was wir an diesem jetztigen Plan geändert hätten wäre, dass wir Backrohr und Dampfgarer von ganz rechts mit links auf der Küchenzeile mit dem Kühlschrank getauscht hätten. D.h. laut diesem Plan von links nach rechts: Apothekerschrank , Dampfgarer + Backrohr, Spüle, Geschirrspüler (hoch), Kühlschrank.
Die Mikrowelle kann sich in der Speis befinden, da nicht so oft in Verwendung.
Als Küchenfronten wollen wir was hellerer in Hochglanz bevorzugt, wobei sich die Kochinsel etwas absetzen kann und die Arbeitsplatte eher dunkel mit einer Wange bei der Kochinsel.
Hoffe auf Eure Planungstipps.
Schon mal Dank.
Grüße
Robert
Mit derzeitiger Planung unzufrieden - 230636 - 14. Jan 2013 - 16:52 Mit derzeitiger Planung unzufrieden - 230636 - 14. Jan 2013 - 16:52
Checkliste zur Küchenplanung von robi100
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 1,83 + 1,70
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 125
Fensterhöhe (in cm) : 90
Raumhöhe in cm: : 265
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 180x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Kaffee oder Sonstiges
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 93
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Messerblock, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Altagsküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die Planung wirk nicht schlüssig bzw. stört uns die jetztige Aufteilung
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Felxibel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens bevorzugt
ulla
AW: Mit derzeitiger Planung unzufrieden
Hallo Robi, traumhaft großer Raum - beneidenswert! Auch die Planung gefällt mir.
Worüber bist Du diesbezüglich unzufrieden?
Stylisher würde das Fenster und die Küche statt mit diesen kleinen Hängeschränken rechts und links neben dem Fenster mit offenen Regalen an dieser STelle aussehen. Es wäre luftiger...
An dieser Insel könnte ich mir auch eine überkragende Arbeitsplatte mit Barhockern vorstellen.
*kiss*
Nur den Apo-Schrank würde ich entfernen und ihn gegen einen Schrank mit Innenauszügen austauschen - dann gewinnst Du Stauram und er ist praktischer in der Handhabung.
:welcome:
Schöne Grundidee und klar gegliederter Grundriss; in der Planung sind aber einige Schwachpunkte; Was stört Dich am Fenster?
Apotheker: ist ein teurere Stauraumverschwender - und am Ran eingebaut sabotiert er sich zusätzlich. Apotheker versus Schrank mit Innenauszügen:
Bei einem Apotheker wird sehr viel Platz vergeudet durch die Aufwändige Mechanik, welche unterhalb & oberhalb & hinter den Körben sehr viel Platz frisst; ausserdem sind die Körbe in einen grossen Abstand zueinander, damit man den Inhalt über die Reling heben kann. Ein Apo hat i.d.R 5 Ebenen; ein Schrank mit Innenauszügen bis zu 8 Ebenen.
und hier
Funktionweise Apothekerschrank von Wolfgang01
und noch hier
Apothekerschrank
Backofen & DG sollten ebenfalls nicht direkt an der Wand eingebaut sein; man benötigt Ellenbogenfreiheit beim rein- & rausheben von schweren heissen Brätern.
Von einem reinen Dampfgarer raten wir aus Erfahrung ab - ein Dampfbackofen ist deutlich brauchbarer und avanciert bei den meisten hier sehr schnell zum Haupt- & Lieblingsgerät. DG versus DGC
Ich zitiere mich mal selber: hier.
DGC versus Microwelle von JOstertag (sehr gut geschrieben)
Ich zitiere mal JO: hier
Der Kühlschrank ist hinter der Insel auch am falschen Platz, der sollte weiter vorne stehen.
Deine Grundplanung würde ich so abändern, dass ich den Kühlschrank und einen Vorratsschrank mit Innenauszügen (45-60cm breit) eingekoffert an die Kaminwand stellen würde - so wird dieser Kaminblock zu einem geschlossenen glatten Kubus im Raum - das sehe kraftvoller und gestalteter aus.
@ulla
Danke, naja wegen dem Fenster stört mich, dass wir so keinen richtigen Oberschrank montieren können für die ganzen Gläser und Kaffeetassen usw.
Wegen Regale stattdessen haben ich mir auch überlegt, aber wo sind dann alle Gläser und diese Sachen, dann gibts nur mehr Unterschränke.... :rolleyes:
@Nice-nofret
Wegen Apotheker hast wahrscheinlich recht, werden wir berücksichtigen.
Backofen & DG haben wir eh getauscht, hab ich geschrieben. Jetzt wäre der Kühlschrank ganz rechts neben der Wand und Backofen & DG auf der linken Seite.
Aber die Dampfbackofen sind ja kleiner als die reinen Backöfen, oder nicht?
Naja, vor dem Kamin soll ein Schwedenofen stehen, da kann ich dann nichts mehr stellen, wenn du das gemeint hast.
3-Raster Auszüge: Teller, Töpfe, Pfannen,...
ulla
Robi, schau mal im Link in meiner Signatur meine Küche an. Ich habe auch eine Küche mit Kochinsel. Und habe keine Hängeschränke und all das Zeug in der Insel - so sind sie griffbereit für das Decken des Esstisches :-)
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Tassen und Teller kannst du super in Schubladen unterbringen. Da brauchst du keine Hängeschränke.
Bei der überstehenden Arbeitsplatte musst du bedenken, dass du nur durch bücken, an die Schränke der Halbinsel unter der Arbeitsplatte kommst.
Wie sieht generell eigentlich die Aufteilung der Schränke an der Halbinsel aus?
Breite der Schränke, wieviele Schubladen?
.. oder schau Dir meine Küche an - ich hab' auch keine Hänger und trotzdem alle Gläser und Tassen untergebracht.
Ware schon schön, wenn der Schwedenofen auf einem der Pläne auftauchen würde ... deshalb fragen wir ja nach und wollen Pläne sehen.
Den DGC sollst Du ANSTATT des DG - zusätzlich zum BO verbauen.:girlsigh:
Das mit den Küchplänen bekommen von den Küchenstudios ist nicht immer so einfach, hab jetzt den aktuellen wo eben BO & DG links ist und der Kühlschrank ganz rechts.
Hab jetzt auch den Schweden ofen eingezeichnet, sorry.
Auch der Plan mit den Maßen ist dabei.
Wegen dem Dampfbackofen, verstehe na werde mir das ansehen.
Das wäre sowas, oder?
Die haben alle 45cm Höhe, oder?
Passen die über einen Backofen, eher nicht, oder?
Ja ist eine gute Idee, die 3er Auszüge auf der Küchenzeile gegen 2er zu tauschen.
Mit derzeitiger Planung unzufrieden - 230744 - 15. Jan 2013 - 09:25 Mit derzeitiger Planung unzufrieden - 230744 - 15. Jan 2013 - 09:25 Mit derzeitiger Planung unzufrieden - 230744 - 15. Jan 2013 - 09:25 Mit derzeitiger Planung unzufrieden - 230744 - 15. Jan 2013 - 09:25
