Hallo!
Die Küche im Haus meiner Eltern gehört dringend erneuert. Da mein Vater eher zu schnellen, unüberlegten Lösungen tendiert, habe ich mich mal der Sache angenommen und brauche aber jetzt dringend eure Hilfe.
Die Küche ist wirklich sehr klein, also bin ich über all eure Vorschläge dankbar, wie man den Raum optimal ausnutzen kann! Das Geschirr ist in den Gang zum Esszimmer ausgelagert, das muss also nicht in die Küche integriert werden.
Zusätzlich erschwert wird die Sache durch ein Fenster (das aber sehr selten bis nie geöffnet wird) mit einer Brüstungshöhe von nur 78cm. Derzeit ist die Küche sehr zusammen gestückelt. Der Teil beim Fenster ist ca. 20cm breit durch ein selbst zusammengebasteltes Regal ausgenützt, auf der rechten Seite beim Kühlschrank ist auch ein etwa 20cm breiter Spalt bis zur Wand.
Evtl. kann auch noch der Platz zwischen Außentüre (links) und Durchgang (unten) genützt werden, allerdings stehen dafür max. 20cm Breite zur Verfügung. hier ist derzeit der Platz mit Minischubladen (Ikea Aufbewahrungssystem) ausgefüllt, die aber überaus unpraktisch sind.
Ich selbst habe wirklich wenig Ideen, wie das ideal gestaltet werden kann, aber vielleicht gibt es ja von euch Ideen?
Küchenhersteller weiß ich noch nicht, ich hab mir aber gedacht, dass evtl. ein 6-rastriger sinnvoll sein könnte, um mehr Platz zu gewinnen?
Checkliste zur Küchenplanung von bttrfly
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170cm / 175cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 78
Fensterhöhe (in cm) : 94
Raumhöhe in cm: : Dachschräge von 206cm bis 270cm
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : Landhaus
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nicht
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 93cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein, max. zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu klein, zusammen gestückelt (wegen Fensterhöhe)
