Mindestabstand Hochschrank zur Decke
Sousou
weil wir von einer Deckenhöhe von 240 cm ausgegangen sind, wurden für unsere Küche Hochschränke in der Gesamthöhe von 232 cm (221 cm + 11 cm Sockel ) geplant. Beim Entfernen der Holzdecke im Wohn- und Essbereich haben wir festgestellt, dass die Decke nicht verputzt ist. Deshalb wird die Decke jetzt in Trockenbau verkleidet. Da sich die Küche zukünftig Richtung Essbereich öffnet, müsste die Decke dort natürlich auch abgehängt werden. Wie hoch sollte der Abstand zur Decke sein, um die Hochschränke problemlos aufstellen zu können?
AW: Mindestabstand Hochschrank zur Decke
Sabine, da mußte ich doch auch mal googeln --> hier ist es berechnet.
Du solltest aber auch mit dem Küchenstudio Rücksprache halten. Vielleicht ist es bei der Montage auch möglich, den Schrank zunächst ohne Füße aufzurichten, dann mit 2 oder 3 Mann Schrank anheben und einer befestigt die Füße von unten.
Jetzt bekomme ich bestimmt gleich Haue ;-) von unseren Monteuren hier. :kiss:
Sousou
natürlich habe ich gestern gleich panisch im Küchenstudio angerufen, der :kfb: war nicht da und seine Frau wusste nicht Bescheid.
Hoffentlich gibt es eine Lösung, damit die Montage nicht zur Qual wird.
Und dann gibt es noch die Möglichkeit den Schrank zerlegt liefern zu lassen. Dann ist 1cm Abstand viel.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Die Art Hochschränke aufzustellen, die Kerstin beschrieben hat, ist durchaus machbar.
Viel wichtiger ist aber, wenn ein KS dort eingebaut wird, das die Belüftung noch gewährleistet ist.
Dies könnte man erreichen indem man den Bereich oberhalb der Hochschränke nicht verkleidet.
Oder einen KS verwenden der den Motor im Sockelbereich hat, wie z. B. Siemens mit Cool Concept.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Nie und nimmer
Schrank auf Rücken legen,vordere Füße montieren-diese ganz eindrehen ca-15mm
Schrank vorsichtig aufrichten,leicht nach vorne kippen,hintere schon ganz eingedrehte Füße montieren.
Schrank an vorgesehen Position bringen,Füße auf entsprechende Höhe drehen.
