Mindestabstand der Ausschnitte zwischen Spüle und Kochfeld bei 4 cm dicken Arbeitsplatte
Ausschnitte
Hallo Forum,
in meiner sehr kleinen Küche gibt es einen Unterschrank für die Spüle von 50 cm und direkt daneben einen 60 cm Unterschrank mit Schubladen über dem das Kochfeld liegen wird.
Das Kochfeld braucht einen 56 cm breiten Ausschnitt und der Spülenausschnitt würde nur 3,5 - 4 cm direkt neben dem Kochfeldausschnitt liegen.
Zur Info: Es wird sich um eine 4 cm dicke Mehrschichtarbeitsplatte handeln.
Nun meine Frage: Ist der geringe Abstand zwischen den beiden Ausschnitten in der Arbeitsplatte ein Problem wegen z.B. der Stabilität?
Vielen Dank für Eure Hinweise
