AW: Mietshausrenovierung - Küchenraumplanung
So, und jetzt kommt noch eine Küchenplanung für das EG. Dabei habe ich die Variante von atmos aufgegriffen. Manchmal ist man ja auch ein bisschen vernagelt.
Erstens ist die Ecke nach der aktuellen Planung doch ca. 110 cm tief und zweitens habe ich in meiner Küche nachgemessen. Wenn der Auszug voll ausgezogen ist, ergibt sich eine Tiefe von 108 cm incl. der vorstehenden Griffe. Das müßte reichen.
Die Spülenwand habe ich jetzt noch mal ca. 15 cm breiter gemacht, vorher ca. 316 jetzt ca. 331 cm. Das gibt auf jeden Fall Luft, die 320 cm Hängeschränke zu montieren. Dadrunter können dann die beiden 160er Lichtbretter wiederverwendet werden.
Dadurch wird die Neuanschaffung eines 80er und eines 40er Schrankes notwendig. In die untere, offene, rechte Ecke kommt dann das Ikea -Weinregal.
Die Kochinsel werde ich so breit machen, dass da an der Seite die Regalbretter, die aktuell hinter meiner Küchentür sind, hinpassen. Dadurch bekommt die Insel Platz genug, dass dort der Vollautomat hinkommen kann. Der wäre mir nämlich unter den Hängeschränken (trotz eines Abstandes von 58 cm) zu umständlich zu bedienen. Links vom Kochfeld bleibt dann soviel Platz, wie ich jetzt auch in etwa habe. Jetzt steht links vom Kochfeld die Küchenmaschine.
Die Küchenmaschine würde ich in der Spülenzeile rechts in die Ecke platzieren. Durch das kleine Stümmelchen von 40cm tiefer Arbeitsplatte müßte sich da genug Platz zum Arbeiten mit der Maschine ergeben.
Ganz links neben die Spüle würde ich meine neueste Erwerbung, eine Simac-Eismaschine, platzieren.
Insgesamt ergibt sich dadurch ein schönes Stück zusammenhängender Arbeitsfläche mit dem Biomüllauszug an der Spülenseite. Und, Spüle, Müll und Biomüll stehen auch noch günstig zur Spüma. Und, die Spüle ist auch näher zu Kühlschrank und Spüma gekommen.
Da ich ganz links eine Blende von 5 cm eingeplant habe, sollten sich die Zuleitungsschläuche (Spüma, Kühlschrank) in einer Art Kanal am Boden zwischen Spüma und Spülenzeile gut verstecken lassen. Vielleicht hat da noch jemand eine praktikable Idee.
@atmos, schöne Idee. Bisher haben mir nämlich die ganzen Hängeschrankaufteilungen nicht gut gefallen. Die sahen immer wie gewollt, aber nicht gekonnt aus
VG
Kerstin
VG
Kerstin
