- Wohnort
- München
Hallo, ich möchte in meiner neuen Küchen ein Kombi-Gerät, bei dem man den Kühlschrank auch einmal ausschalten kann, wenn man in den Urlaub fährt. Das Gefrierteil soll aber dann weiterlaufen.
Man hat mir das Gerät Miele Kühl- / Gefrier-Kombination KF9712ID empfohlen, kostet um die 1.200,- Euro. Ich finde dazu keinen Testbericht. Hat auch kein A++ Energieverbrauchszeichen, sondern nur A+. Was haltet Ihr von dem Gerät? Und - gibt es noch etwas anderes Gutes auf dem Markt, ggf. auch von einem anderen Hersteller, etwas günstiger?
Danke, Ulla
B]Miele Kühl- / Gefrier-Kombination KF9712ID
[/B]Einbaugerät Vollintegrierbar 2-türig
Nutzinhalt Gesamt (l): 295
Nutzinhalt Gefrierteil (l): 57
Energieeffizienzklasse: A+
Klimaklasse: SN-T
Türanschlag rechts, wechselbar
Geräteabmessungen (H x B x T) in mm: 1772 x 560 x 550
Nischenmaße für Einbau (H x B x T) in mm: 1.772-1.788 X 560-570 X 550
Elektrischer Anschluss
Spannung (V): 220-240
Absicherung (A): 10
Frequenz (Hz): 50
Schuko-Stecker mit Erdung
Verbrauchswerte:
Energieverbrauch (kWh/Jahr): 292
Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l): 231
Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l): 57
Sternkennzeichnung: 4
Schallleistung dB (A) re 1 pW: 39
Lagerzeit bei Störung (h): 20
Elektronische Temperaturregelung: Die eingestellte Temperatur wird exakt erfasst und gradgenau elektronisch geregelt. Die Temperaturanzeige an der Bedienblende liefert genaue Informationen über die Temperaturen im Innenraum des Gerätes.
FCKW- und FKW-frei: Alle Kühlautomaten und Kühl-Gefrier-Kombinationen sind FCKW- und FKW-frei. Die Umwelt wird durch den Einsatz von Pentan im Isolierschaum und Isobutan (R 600 a) im Kältekreislauf geschützt.
Teilbare Glas-Abstellfläche: Durch die teilbaren Abstellflächen aus bruchsicherem Glas wird der Innenraum des Gerätes optimal genutzt. Außerdem ermöglichen sie ein kippsicheres Lagern der Gefäße und eine leichte Reinigung.
Danke, Ulla
Klimaklasse: SN-T
Absicherung (A): 10
Frequenz (Hz): 50
Verbrauchswerte:
