Hallo an alle,
ich habe vollgendes Problem, ich habe eine Abluftanlage und zusätzlich einen kamin . Daher benötige ich einen Fensterkontak der den Lüfter des kochfeldes freigibt wenn es offen ist . (Bitte keine diskosionen wegen anderen möglichkeiten . es ist schon so eingebaut ). Jetzt habe ich einen fensterkontakt der nur 24 volt abkann und aus dem kochfeld kommen 230 volt für den freigabekontakt. Möchte keinen trafo verbauen da dieser ca 6 watt verbaucht und das im jahr ca 25 euro an strom kosten sind nur für den trafo. was für möglichkeiten habe ich noch dieses zu realisieren ? kann man den trafo mit der spannung der aus dem kochfeld kommt für den fensterkontakt speisen bzw geht die spannung für die freigabe aus sobald man den lüfter ausmacht ?
Hoffe ihr versteht wie ich das meine.
Vielleicht habt ihr noch ideen ?
viele grüße Carsten
viele grüße Carsten
