Hat schon einmal jemand das Miele KMDA 7774 (Induktionskochfeld mit Muldenlüfter ) mit dem Weibel Mauerkasten kombiniert?
Leider war ich bei der Montage nicht dabei und die telefonische Anweisung von Miele an meine Jungs ging mal so richtig in die Hose. Die sollten eine Phase (die für den Lüfter) mit einer Schuko-Stecker-Verbindung versehen und ins Steuergerät stecken, was wiederum in die dafür vorgesehene Steckdose gesteckt werden soll.
Logischerweise haben sie damit volle Spannung auf den Stromkreislauf der Küche gegeben.
Interessant wird es dann, wenn die Sicherung für diesen Kreislauf eingeschaltet wird. (Nochmal )
Ich habe mir das dann gestern angesehen und festgestellt, dass das Miele Kochfeld zwar eine Brücke zum Anschluß eines Fensterkontaktschalters besitzt, dieser aber volle Spannung führt und nicht potenzialfrei ist, was aber für den Weibel Mauerkasten benötigt wird.
Habe dann mit Weibel telefoniert und muss sagen, der technische Support sucht bei Miele vergeblich seinesgleichen und die Kernaussage war, dass das Miele Kochfeld mit Absaugung nicht mit dem Weibel Mauerkasten kompatibel ist. Zumindest nicht unter Berücksichtigung der Vorschriften in der Elektrotechnik, die alle Beteiligten am Leben lassen. (Mir ist immer noch unklar wie Miele die anweisung geben kann einen Schuko-Stecker unter Spannung zu setzen......)
Egal.... Weibel arbeitet momentan an einer Anschlußbox für diese Kochfelder, die das passende Relais besitzen um den Mauerkasten anzuschließen. Das dauert aber noch etwa 3 Monate und ich will den Kunden nicht so lange sitzen lassen.
Ich habe jetzt eine andere Idee, weiß aber nicht ob das funktionieren kann. Ich möchte an der Brücke für Fensterkontaktschalter so ein Relais zwischenschalten, das anschließend potenzialfrei abführt (schaltet) und an das Weibel Steuergerät angeschlossen wird.
Geht das? Hat das schon jemand gemacht?
