Miele Einbau Teppan Yaki verzogen/verbogen
gpapo8b
Liebe Küchenprofis,
ich habe in meine AP ein MIELE CS 7632 FL einbauen lassen. das war so vor ca. 4 Monaten. Mittlerweile kann man erkennen, dass sich das Feld immer mehr verzieht. Es bildet praktisch einen "Berg" in der Mitte. damit bleiben Flüssigkeiten nicht mehr auf der Platte sondern fliessen seitlich ab. Habt Ihr von solchen Fällen schon gehört? Ist das normal oder ein Defekt? Nach erkalten dep Platte biegt sich diese auch nicht zurück.
Habe mal ein Foto beigestellt.
Fotos?
Was sagt der Miele -Kundendienst?
Ist das Teppan evt. zu stramm in der APL eingebaut?
gpapo8b
Miele Dienst war da. Sagte, dass es am Einbau liegen soll. Küchenbauer war auch da. Hat das Feld rausgeschnitten. Einbau war alles o.k. Stahlplatte ist an den Rändern verzogen. Glasteil am Teppan vorn kommt auch hoch und ist etwas locker.
Hat das Feld wieder eingeklebt und das war's dann erst einmal.
Ich finde das bei einem ca. 2.000 Euro teurem Teil echt unbefriedigend.
Was ratet ihr mir zu tun?
Danke für Anregungen.
Das ist mal wieder der Klassiker. KD sagt es liegt am Einbau und wenn man das dann widerlegt passiert auch nichts. :so-what:
Ich würde hart bleiben und den Techniker so oft anfordern bis etwas unternommen wird.
mozart
Wiesbaden
es gab mal (oder gibt noch?) einen runden Miele -Teppan, der kalt leicht konkav war und beim Erhitzen plan bis minimal konvex wurde. Das war so gewünscht, damit beim Braten keine Flüssigkeit auf der inneren Fläche steht.
Das Foto im EP zeigt allerdings einen massiven Verzug, man kann die Größenordnung durch Vergleich mit der Libelle der Wasserwaage gut erkennen. Da ist etwas kaputt, ganz eindeutig.
Verspannung durch die APL glaube ich eher nicht, das sind 12mm Quarz oder Keramik, die knackt der Teppan locker, wenn er sich nicht ausdehnen kann.
gpapo8b
Der Kundendienst hat sich jetzt gemeldet und einen Austausch für Anfang Januar 2021 vorgeschlagen. Hoffe, dass es dann ordentlich funktioniert...
gpapo8b
Kundendienst war da und hat die Edelstahlplatte ausgetauscht. Sieht jetzt aus wie neu. Bin jetzt erst mal wieder happy.
