miele einbau-kühl-gefrier-automat-technik?
taram
guten abend, hab' leider noch eine frage. ich brauche auch so ein gerät (178,5 cm hoch). miele soll wohl neben liebherr spitzengeräte haben. nun sitze ich vor dem miele-katalog und vielleicht könnt ihr mir einige fragen beantworten:
ich könnte mich interessieren für
KDN 9713 iD oder
KF 9713 iD.
bei dem ersten steht: ein kälteaggregat - eine temperaturregelung für kühl- und gefrierteil.
bei dem zweiten steht: ein kälteaggregat-magnetventiltechnik - separates ausschalten des gefrierteils möglich.
preisunterschied zwischen beiden ist marginal. mir wäre eigentlich lieber, wenn ich das gefrierteil mal abschalten könnte, falls ich nichts mehr zum einfrieren brauche. was bringt es mir, den kühlschrank abzuschalten? was seht ihr an der magnetventiltechnik noch für vor-und nachteile? braucht man das (was auch immer das meint????)
danke, taram
AW: miele einbau-kühl-gefrier-automat-technik?
Hallo Taram,
Das ist falsch zitiert. Der Kühlteil ist abschaltbar, was auch Sinn macht.
Wenn du z.B. drei Wochen im Urlaub bist, hast du den Kühlteil leer gemacht und kannst diesen deaktivieren. Der Gefrierteil läuft weiter.
Wenn du nur den Gefrierteil abschalten möchtest, must du ein Gerät mit zwei Aggregaten wählen oder gleich zwei einzelne Geräte kaufen.
taram
danke, michael, tschuldigung, da hatte ich wirklich einen dreher drin. danke auch für deine information.
mittlerweile habe ich in der letzten stunde gegoogelt bin zu der auffassung gekommen, daß zwei getrennte kreise wohl doch sinn machen können.
nun überlege ich, ob ich perfect fresh dazu nehme. hier im forum sind ja alle ganz begeistert. aber - wie ich lese: das gibt es nur mit verlust von kühlraumplatz!!! zum beispiel vergleich:
KFN 9753 iD
kühlteil 200 liter
gefrierteil 62 liter
und
KFN 9758 iD
kühlteil 111 liter + perfect fresh 67 liter = 178 liter
wieso hat man - wenn das gefrierteil gleich gross bleibt - bei hinzunahme von perfect fresh weniger gesamtfassungsvermögen des kühlteils????? das sind immerhin 22 liter unterschied zwischen den beiden geräten!
Das liegt zum einen an der besseren Isolierung im Perfect-Fresh-Bereich (kann man auf den Fotos sehr gut erkennen) und zum anderen an den zwei Auszügen dafür, die natürlich weniger Volumen besitzen, als wenn ich bis an die Gerätewand beladen kann.
Das ganze Leben besteht aus Kompromissen. Warum sollte ein Kühlgerät da die Ausnahme machen? ;-)
taram
ohje... jetzt sehe ich es auch. qual der wahl nun... danke !!!
taram
...perfect fresh scheidet doch aus. dass ich das kühlteil separat abschalten kann, brauche ich eigentlich auch nicht, bin nur alle paar jahre mal 3 wochen am stück weg. habe nun die qual der wahl zwischen den geräten: KDN 9713 iD und KFN 9753 iD.
der KDN 9713 iD kostet 400 euro weniger hat aber nur energieeffizienzklasse A. ansonsten unten die beschreibungen der beiden geräte. lohnt es sich, wegen der energieeffizienzklasse A+ und den anderen kriterien (festtürmontage, softclose, 1 dezibel weniger lautstärke als der billigere, etwas weniger energieverbrauch, led-beleuchtung..) 400 euro mehr zu zahlen? was ist eigentlich der unterschied zwischen festtürmontage und schlepptechnik bzw. was ist besser? sorry für die vielen fragen!!! danke, taram
KDN 9713 iD
Bauform
Vollintegrierbares Doppeltürmodell
Schleppscharniertechnik
Nischenhöhe 1785 mm
Türanschlag rechts, wechselbar
Umweltbewusstes Kühlen
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch in 365 Tagen: 336 kWh
Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt:
0,35 kWh in 24 Stunden
FCKW- und FKW-frei
Nutzinhalt
Kühlzone 200 l
4-Sterne-Gefrierzone 62 l
Gesamt 262 l
Steuerung
Elektronische Temperaturregelung
Temperaturregler für die Kühlzone
Temperaturanzeige für die Kühl- und Gefrierzone
Kühlzone
Abtau-Automatik
Innenbeleuchtung
Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahlkantenschutz
4 flexibel verstellbare Abstellflächen
davon eine teilbar
1 feste Abstellfläche
2 Obst- und Gemüseschalen
NoFrost-System
Gefriervermögen in 24 Stunden:
6 kg
Superfrost-Automatik
3 volltransparente Gefrierschubladen
Einhängbares Gefriertablett
Jedes Fach als Vorgefrierfach nutzbar
Innentürausstattung
1 selbstschließendes Butter- und Käsefach
2 durchgängige Abstellborde
1 halbes Abstellbord
1 Flaschenbord
Mitgeliefertes Zubehör
2 Eierablagen
1 Eiswürfelschale
2 Kälte-Akkus
Geräusch Schallleistung
40 dB (A) re1pw
Klimaklassen
Klimaklasse: SN-T
Sicherheit
Optischer und akustischer Temperaturalarm
Akustischer Türalarm
Lagerzeit bei Störung:
24 Stunden
KFN 9753 iD
Bauform
Festtürmontage
Nischenhöhe 1785 mm
SoftClose - Türschließdämpfung
1 Kälteaggregat-Magnetventiltechnik - separates Abschalten des Kühlteils möglich
Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch in 365 Tagen: 277 kWh
0,29 kWh in 24 Stunden
FCKW- und FKW-frei
Nutzinhalt
Kühlzone 200 l
Gesamt 262 l
Steuerung
Gradgenaue, elektronische Temperaturregelung über Tipptasten
Gradgenaue digitale Temperaturanzeige
Kühlzone
DynaCool
Superkühlen-Automatik
Abtau-Automatik
LED-Innenbeleuchtung
3 flexibel verstellbare Abstellflächen
davon eine teilbar
2 auf Rollen geführte Obst- und Gemüseschalen
Flaschenablage aus verchromtem Metall
NoFrost-System
10 kg
Gefrierkalender
Innentürausstattung
Türabstellersystem VarioBord, bestehend aus verstellbaren Edelstahlhalterahmen und entnehmbaren Servierborden aus transparentem Kunststoff
1 Universalbox, als halbes Servierbord nutzbar
1 durchgängiges Servierbord
2 halbe Servierborde
1 Flaschenbord
2 Eierablagen
1 Butterdose
1 Eiswürfelschale
2 Kälte-Akkus
39 dB (A) re1pw
Klimaklassen
Klimaklasse: SN-T
Sicherheit
30 Stunden
Verriegelungsfunktion
Netzausfallanzeige Gefrierteil
Hallo Taram,
du solltest auf jeden Fall die Festtür -Montage wählen. Hier wird die Möbeltür direkt an der Gerätetür mit sehr stabilen Scharnieren befestigt. Ausserdem ist eine spätere Nachjustierung möglich ohne das Gerät auszubauen.
Bei der Schlepptür -Technik wird die Gerätetür über Kunststoffschlepper mit der Möbeltür aufgezogen, die herkömmlich am Korpus befestigt ist.
Die Unterschiede zwischen den Beiden sind aber noch gewneuiger, hast du doch beim KFN 9753 iD zusätzlich das tolle SoftClose - Türschließdämpfung. (Ist auf dem Foto auch zu erkennen)
Dazu die Flaschenablage aus Chrom.
Aus meiner Sicht ist der Mehrpreis durchaus gerechtfertigt.
JonBonn
Hallo Taram,
es sei noch der Hinweis erlaubt das Miele seine hochwertigen Kühlgeräte bei Liebherr einkauft. Daher sind die Liebherrgeräte bei gleicher Qualität meistens etwas günstiger.
Gruß JonBonn
taram
ihr seid einfach super und habt mir sehr geholfen! danke nochmals, taram
