Miele DG 6401 oder DG 6600
carusine
Nürnberg
Ich habe mir die beiden Geräte im Inet angeschaut und der einzige
Unterschied, den ich erkenne, ist die Funktion: menügaren
Lohnen sich die ca.200eur mehr für den DG 6600?
kuechentante
AW: Miele DG 6401 oder DG 6600
Der DG 6401 hat nur 75 Automatikprogramme, der DG 6600 über 150.
Die Bedienung vom DG 6401 ist Directsensor , die vom 6600 ist Sensorttronic.
Der 6600-er ist zudem Miele@homefähig.
Die Sensortronic-Bedienung ist meiner Meinung nach einfacher (intuitiver) zu bedienen.
Bedienkonzepte
carusine
Nürnberg
Danke für die Antwort.
Was ist eigentlich ein Automatikprogramm beim Dampfgarer?
ich habe beim Backofen (Miele) viele Automatikprogramme aber ich nutze sie nie.
Sind die beim Dampfgarer sehr wichtig?
Wichtig vielleicht nicht (für Leute, die kochen können), aber die Bequemlichkeit unterstützen die Automaticprogramme auf sehr angenehme Weise.
kuechentante
Da brauchst Du nur die z.Bsp nur die Gemüseart einstellen, der DG wählt dazu die passende empfohlene Zeit und Feuchte.
Beim Backofen nutze ich die Automtikprogramme nur zum Backen .
Braten mach ich nach eigener Einstellung.
Beim Dämpfen wähle ich immer Automatik , bin zu faul zum ausprobieren.
Meine Kollegin macht's IMMER mit manueller Einstellung.
Manche fahren lieber ein Auto mit Automatik , andere lieber mit Gangschaltung.
Männer mögen Automatik. Kommt drauf an , ob auch ein Mann mal Kochen soll.;D
Meine Frau hat alle typischen Attribute des weiblichen Geschlechtes. Trotzdem liebt sie die Automaticprogramme.
carusine
Nürnberg
Kann man eigetlich irgendwo nachschauen welche Programme der Dampfgarer kann?
75 klingt ganz schon viel....und 150 ist das doppelte...
ich habe nirgendwo infos gefunden welche genau das sind. z.B. Programm: Lachs Programm: Gemüse usw... wenn ich das richtig verstehe?
ich habe in einem Mielekatalog gelesen, dass die Menge keine Rolle bei der Garzeit spielt ( Also..ob ich 500gr Fisch oder 1kg Fich zubereite ist die Garzeit immer diegleiche).... Beim Backen ist ja nicht so...je nachdem wie dick das Stück Fleisch ist, hat man auch eine andere Garzeit.
Natürlich ändert sich die Garzeit je nach Gewichtsklasse des Fisches. Ein 1kg Fisch braucht länger als ein Fisch mit 500g. Zwei Fische a 500g jedoch nicht so lange, wie der 1kg Fisch. ;-) Man möchte ja immer eine gewisse Kerntemperatur erreichen und die ist zeitabhängig in Bezug auf die Dicke des Gargutes.
carusine
Nürnberg
und muss man im Automatikprogramm die Menge eingeben, damit der Dampfgarer dann die Garzeit richtig berechnen kann?
Nein, das brauchst Du nicht. Es ist nur die Größe zu definieren, damit das Ergebnis stimmt.
