Miele DG 6401 oder DG 6600
Dieses Thema im Forum "Einbaugeräte" wurde erstellt von carusine, 13. Feb. 2014.
  1. carusine
    carusine Mitglied
    Seit:
    20. Juni 2008
    85
    Ich habe mir die beiden Geräte im Inet angeschaut und der einzige
    Unterschied, den ich erkenne, ist die Funktion: menügaren
    Lohnen sich die ca.200eur mehr für den DG 6600?
  2. kuechentante
    kuechentante Spezialist
    Seit:
    2. Apr. 2009
    3.503
    AW: Miele DG 6401 oder DG 6600
    Der DG 6401 hat nur 75 Automatikprogramme, der DG 6600 über 150.
    Die Bedienung vom DG 6401 ist Directsensor , die vom 6600 ist Sensorttronic.
    Der 6600-er ist zudem Miele@homefähig.
    Die Sensortronic-Bedienung ist meiner Meinung nach einfacher (intuitiver) zu bedienen.
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
  3. carusine
    carusine Mitglied
    Seit:
    20. Juni 2008
    85
    Danke für die Antwort.
    Was ist eigentlich ein Automatikprogramm beim Dampfgarer?
    ich habe beim Backofen (Miele) viele Automatikprogramme aber ich nutze sie nie.
    Sind die beim Dampfgarer sehr wichtig?
  4. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.232
    Wichtig vielleicht nicht (für Leute, die kochen können), aber die Bequemlichkeit unterstützen die Automaticprogramme auf sehr angenehme Weise.
  5. kuechentante
    Seit:
    2. Apr. 2009
    3.503
    Da brauchst Du nur die z.Bsp nur die Gemüseart einstellen, der DG wählt dazu die passende empfohlene Zeit und Feuchte.
    Beim Backofen nutze ich die Automtikprogramme nur zum Backen .
    Braten mach ich nach eigener Einstellung.
    Beim Dämpfen wähle ich immer Automatik , bin zu faul zum ausprobieren.
    Meine Kollegin macht's IMMER mit manueller Einstellung.
    Manche fahren lieber ein Auto mit Automatik , andere lieber mit Gangschaltung.
    Männer mögen Automatik. Kommt drauf an , ob auch ein Mann mal Kochen soll.;D
  6. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.232
    Meine Frau hat alle typischen Attribute des weiblichen Geschlechtes. Trotzdem liebt sie die Automaticprogramme.
  7. carusine
    carusine Mitglied
    Seit:
    20. Juni 2008
    85
    Kann man eigetlich irgendwo nachschauen welche Programme der Dampfgarer kann?
    75 klingt ganz schon viel....und 150 ist das doppelte...
    ich habe nirgendwo infos gefunden welche genau das sind. z.B. Programm: Lachs Programm: Gemüse usw... wenn ich das richtig verstehe?
    ich habe in einem Mielekatalog gelesen, dass die Menge keine Rolle bei der Garzeit spielt ( Also..ob ich 500gr Fisch oder 1kg Fich zubereite ist die Garzeit immer diegleiche).... Beim Backen ist ja nicht so...je nachdem wie dick das Stück Fleisch ist, hat man auch eine andere Garzeit.
  8. Cooki
    Cooki Team
    Seit:
    10. Okt. 2008
    8.746
    Natürlich ändert sich die Garzeit je nach Gewichtsklasse des Fisches. Ein 1kg Fisch braucht länger als ein Fisch mit 500g. Zwei Fische a 500g jedoch nicht so lange, wie der 1kg Fisch. ;-) Man möchte ja immer eine gewisse Kerntemperatur erreichen und die ist zeitabhängig in Bezug auf die Dicke des Gargutes.
  9. carusine
    carusine Mitglied
    Seit:
    20. Juni 2008
    85
    und muss man im Automatikprogramm die Menge eingeben, damit der Dampfgarer dann die Garzeit richtig berechnen kann?
  10. Cooki
    Cooki Team
    Seit:
    10. Okt. 2008
    8.746
    Nein, das brauchst Du nicht. Es ist nur die Größe zu definieren, damit das Ergebnis stimmt.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Miele 6401 6600 Forum Datum
Miele DGC Wärmeverteilung Teilaspekte zur Küchenplanung 8. Jan. 2018
Berbel oder Miele DA Einbaugeräte 31. Dez. 2017
Liebherr ICBN 3386 leiser als Miele KFN 37692 IDE? Einbaugeräte 9. Dez. 2017
Miele autarkes Ceranfeld ausbauen Montage-Details 28. Nov. 2017
O+F oder Miele oder Bora? Einbaugeräte 19. Nov. 2017
Miele KMDA 7774 Umluftführung Montage-Details 17. Nov. 2017
Modernisierung einer ca. 40jährigen Miele-Küche als Arbeitsküche mit Sitzgelegenheit Küchenplanung im Planungs-Board 16. Nov. 2017
Miele Pur 68W vs Berbel Blockline Einbaugeräte 5. Nov. 2017
